Wzmacniacz lampowy SE i kolumny 6Ohm
    Witam
    Typowe transformatory głośnikowe dla lampek mają impedancję 4 lub 8Ohm, Co zrobić w przypadku konieczności podłączenia kolumn 6Ohm? Ewentualnie dla której impoedacji (4 czy 8Ohm) ma szansę to poprawnie zagrać? Wolałbym nie wchodzić w zamawianie ekstra trafoczków pod 6Ohm, bo kosztowo będzie zapewne wiecej niż upolowanie jakiegoś używanego 4 lub 8Ohm.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Witam u mnie kolumny 8 Ohm mam podłączone do wyjścia 4 Ohm. Pomyślałem że będą mniej obciążać wzmacniacz, ale czy to prawidłowo?
      Fizyka jest taka, że jeśli odbiornik ma mniejszą impedancję od źródła, to źródło musi część wyprodukowanego prądu samo zużyć, co nie jest dobrą sprawą, zwykle na ciepło; w drugą stronę odbiornik dostanie trochę mniej mocy, co można olać, jeśli głośność wymagana w pomieszczeniu odsłuchowym jest do uzyskania. Tyle fizyka w wersji power, tak naprawdę to ucho prawdę ci powie (jak cyganka), poszukaj najlepszego brzmienia, spróbuj też użyć wyjścia 8R i włączyć w szereg z kolumną opornik 1R do 2R.
        Jeśli masz wyjścia wzmacniacza 8 i 4 Ohmy, to bym podłączył do 4 aby nie obciążać bardziej wzmacniacza ! A tak w ogóle to rozważania tego typu nie mają sensu. Kolumny mają i tak zmienną impedancję zależną od częstotliwości sygnału a więc dla skrzypiec grających 11 khz mogą mieć 10 ohmów a dla kontrabasu grającego 100 Hz 3 Ohmy
