Pre RCA
    [preamp/bufor] Pre RCA
    Witam
    Delikatnie przyspieszyłem z projektem i mogę wreszcie go zaprezentować. To pierwszy z PRE. Drugi bliźniaczy będzie z wejściami xlr, tyły obu widoczne trochę niżej.
    Drobna galeria z zewnątrz:
    na foto jeszcze streamer cambridge ale już niedługo zastąpi go mój :) o odpowiedniej szerokości panelu przedniego
    Jak widać z tyłu, PRE posiada 4 komplety wejść rca, dwa komplety wyjść xlr i dwa rca. Ponadto na tylnym panelu znajdziemy 2 wyjścia trigger do załączania innych części zestawu oraz wejście trigger do załączania pre. Docelowo zestaw będzie pospinany tak że będzie można załączać i rozłączać wszystko przez triggery przy użyciu jednego pilota. Pilot oczywiście apple, sterował będzie streamerem oraz pre, obsługujący naciśnięcia i przytrzymania przycisków dzięki temu mimo ich małej ilości jest w stanie obsłużyć sporo procedur a mianowicie:
    1. Naciśnięcie menu odpala streamer i wyjścia trigger w streamerze czyli możemy np odpalać, wspomniany streamer i PRE czy dac
    2. Przytrzymanie menu odpala trigger w PRE i w tej samej chwili załącza z opóźnieniem 3s wyjścia dźwięku w PRE czyli opóźnione załączanie. dzięki temu na przykład poprzez przytrzymanie możemy odpalać końcówkę w innym czasie. Tutaj wszystko zależy już od woli użytkownika i po prostu sposobu podpięcia elementów systemu pod odpowiednie triggery. W moich zabawkach końcówki mają tylko wejścia a wszystkie pozostałe elementy jedno wejście i dwa wyjścia
    3. Naciskanie góra dół zmiana głośności. Ta funkcja dostępna jest zarówno w streamerze jak i pre. Czyli jeśli używamy streamer bez pre to tam regulujemy głośność. Jeśli używamy pre to w streamerze softowo wyłączamy tą funkcję i przejmuje ją pre, trzymanie przycisków góra dół tak samo głośność ale leci ciągle
    4. Naciśnięcie lewo prawo, zmienia na streamerze utwory
    5. Przytrzymanie lewo prawo zmienia wejścia w pre - selektor
    6. Naciśnięcie środka realizuje funkcję mute
    7. Przytrzymanie środka to od razu krok 40 głośności
    8. Play i pauza to wiadomo, są to funkcje dla streamera
    Pre może być też sterowane z pilota hypex, który ma przyciski 1-4 odpowiadające wejściom oraz nie ma play i pause gdyż samo pre tych funkcji nie posiada. A pilot hypex przewidziany jest do obsługi bez streamera
    Oba piloty są programowalne w menu i oba działają równolegle.
    Piloty wyglądają tak:
    Z pilotami jest to następująco - Hypex i apple zaprogramowane są pod dany sterownik i działają tylko z nim. Ale apple z każdego sterownika działa zawsze ze streamerem, czyli mając podpięte dwa systemy pod jeden streamer z jednego apple obsługujemy jeden system plus streamer i z drugiego drugi system z tym samym stremerem. Dzięki temu nie mamy kolizji pilotów z systemami.
    Ale wracając do pilota Apple tak oto dzięki jednemu pilotowi obsługujemy wszystkie funkcje 2 urządzeń. Prosto i wygodnie.
    Co do PRE to jak wspomniałem, selektor 4 komplety wejść, regulacja głośności 64 kroki na drabince przekaźniki i rezystory, mute, wspomniane triggery oraz symetryzator do wyjść xlr czy wzmocnienie do wyjść rca. Obecnie przy sygnale wejściowym 2V na wyjściu xlr mamy max 4V ale nie wiem czy nie zwiększę, oraz na wyjściu rca również max 4V. w aktualnej wersji za załączanie opóźnione sygnału i jego szybkie wyłączanie odpowiadają przekaźniki mechaniczne. Jednakże za jakiś czas sprzęt zostanie ulepszony poprzez zamianę ich na szybsze przekaźniki półprzewodnikowe SSR i w tym samym czasie pre dostanie dodatkową funkcję, taką jak wykrywanie napięcia stałego na wyjściach, zarówno rca jak i xlr. Niemniej to taki drobny tuning więc nie będę czekał z publikacją do tego czasu.
    Symetryzator na kostkach LME49724 oraz OPA1611, wzmocnienie regulujemy rezystorami stąd wspomniałem o późniejszym zwiększeniu sygnału maksymalnego.
    Wzmocnienie rca to prosty schemat zbudowany na chyba najnowszym wzmacniaczu operacyjnym muses05
    Mimo zapełnienia niemal całej obudowy która jest spora, PRE jest dość proste i ogranicza się do tego co potrzeba. Panel przedni jak widać. Gałki to impulsatory z przyciskami. Gałka lewa, kręcenie to selektor gdzie po prawej stronie gałki mamy diody od aktualnego wejścia, naciśnięcie natomiast odpala systemy wewnętrzne, triggery i wyjścia, dioda nad nią święcąca na czerwono informuje o wyłączonych tych funkcjach - jakoby standby. Gałka prawa kręcenie to volume, naciśnięcie natomiast mute i tutaj podobnie, czyli dioda nad gałką świecąca na czerwono informuje o załączeniu mute i w tym samym czasie znikają cyfry na wyświetlaczu a pokazują się dwie poziome kreski. Obok gałki prawej mamy włącznik główny, realizuje to samo co wejście trigger w razie gdyby chcieć używać pre ze sprzętem bez triggerów. Po środku wyświetlacz wskazujący aktualny poziom głośności. Po wyłączeniu sprzęt zapamiętuje ostatnie aktywne wejście i z nim zawsze się załącza, nawet po odpięciu z sieci. Z głośnością jest inaczej, tutaj sprzęt ze względów bezpieczeństwa startuje zawsze na kroku 20 który jest dość cichy ale nie musimy lecieć od 0 z głośnością, natomiast jeśli nie chcemy nikogo obudzić i to można przyciszyć z tych 20 przed załączeniem wyjścia na końcówkę, które jak wspomniałem realizowane jest poprzez przytrzymaniu menu. Takie startowanie z kroku 20 czy przytrzymanie środkowego przycisku przeskakujące na krok 40 ma na celu wydłużenie życia przekaźników i brak potrzeby skakania przez wszystkie poziomy głośności po kolei.
    I trochę wnętrza:
    Sprzęt jak widać jest modułowy co pozwala na różne zmiany, zatem funkcyjność może się zmieniać. Wewnątrz część rzeczy aktualnie nie jest używana. Jak np prądnica 5v, zainstalowane są dwie: 5V i 12V, ta 12V używana jest do triggerów. Obudowa uziemiona oraz dodany ground loop breaker.
    Elementy dobrej jakości jak rezystory minimelf, przekaźniki panasonica, kondensatory w torze kemet czy wspomniane porządne wzmacniacze operacyjne, okablowanie analogu - cordial miedziane, okablowanie części technicznej również miedź - produkcji technokabel a nie byle jaka taśma w której żyły pękają po kilku zagięciach. Prosto, schludnie a co najważniejsze oprócz wymaganego wzmocnienia, regulacji czy selektora nie degraduje dźwięku a poprawia jego parametry pomagając w wysterowaniu wymagających końcówek. Ja jestem w 100% zadowolony !
    Moduły z jakich zbudowane jest PRE:
    Standby, przetwornice, ground loop breaker, przekaźniki, PVC, selektor, symetryzator, pre czy trafa dostępne u Gavron04
    Tutaj krótki filmik pokazujący działanie z przedniego panelu:
    https://youtu.be/owBVgGpryt8
    A tutaj z pilota:
    https://youtu.be/VLHdu8I9C8U
    Oraz jakieś tam filmy z etapu budowy
    Regulacja głośności i mute:
    https://youtu.be/v5XqWGl-sfg
    Test szybkiego wyłączania i opóźnionego załączania - jak widać brak stuknięć:
    https://youtube.com/shorts/MZzG2VpTnoQ
    A na koniec oczywiście najważniejsze czyli wielkie podziękowania po raz kolejny i na pewno nie ostatni dla:
    Gavron04 od 2 lat jest pomocny we wszystkich projektach które postanowiłem zrealizować a jest ich na prawdę dużo o czym na bierząco się przekonujecie, czyli 10 różnych końcówek i dodatkowo do niektórych z nich wejściówki ips, tych też z 10, kilka pre i streamerów. I choć nie wymagam wielu wskazówek to jednak pomoc Gawrona jest ogromna. Realizacja pcb na zamówienie czy kompletowanie kitów elementów i drobne zmiany w topologiach pod moje wymagania. A nawet praca nad softem do tego pre itd.
    Druga osoba mająca znaczny wpływ na ten projekt, jak i wszystkie pozostałe to Pan Robert z modushop. Tutaj nie omieszkam wspomnieć o tym że firma ta jest w stanie wykonać całą obudowę z opisami z przodu, z tyłu, ze wszelkimi otworami i inną personalizacją.
    Wzialbys kiedys setup na AVS do pokoju
      Jest i taki pomysł, tylko trzeba choć jeden skończyć :)
        Pre przeszło delikatne poprawki, został przyciemniony wyświetlacz folią tak by nie był widoczny tak bardzo w okienku w pleksi :)
        oraz została dopasowana jasność diód czy samego wyświetlacza do pozostałych elementów systemu:
        do zestawu dołączył Dac (ten cienki naleśniczek - prezentacja niedługo) aktualnie pracuje nad streamerem, tak by definitywnie zniknął z półki cambridge
          Pięknie to wygląda.
          Możesz coś napisać więcej o tym MUSES05 ? porównać do czegoś innego, albo w ogóle skąd pomysł na ten układ?
          Patrzyłem teraz to na mouserze stoi po 150zł. Chyba najdroższy wzmacniacz operacyjny jaki do tej pory widziałem
            Super wykonanie. Czekam na streamer bo sam myślę nad wykonaniem takowego :)
              Zamieszczone przez qtrawkap Zobacz posta
              Działam. Pewnie na dniach skończę i wrzucę nowy temat.
              Pięknie to wygląda.
              Generalnie nic więcej jeszcze nie powiem bo nie miałem
              okazji go posłuchać. Używam na razie wyjścia xlr. Ale jak tylko posłucham to dam znać. Zdecydowałem się właśnie ze względu że najnowszy :) i chciałem go przetestować. Natomiast masz go tutaj:
              https://matway-electronics.pl/pl/p/MUSES05-OPAMP/87
                Dobra. Streamer skończony. Przynajmniej pod względem technicznym. Jeszcze pobawię się softem, wyglądem wyświetlanym na lcd i opublikuje w gotowych. A tak prezentuje się zestaw:
                i obraz na lcd w trybie spoczynku - nic nie odtwarza:
                  A mnie aż zatkało, jak to przysłowiowe "kakało".
                  Qurde, jakie to jest ładne .
                    Opis streamera gotowy:
                    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...stemem-volumio
                    zatem temat streamera proszę poruszać pod linkiem powyżej.
