Streamer z LCD i systemem Volumio
    [inna] Streamer z LCD i systemem Volumio
    Witam
    Udało się zamknąć temat streamera. Obecnie w 99% skończony pod względem technicznym, ale planuje pobawić się jeszcze z softem, ustawieniami itd. Czyli tematy takie wyglądu menu czy funkcji dodatkowych. Niemniej opublikuje teraz bo akurat mam trochę czasu a niedługo będzie z tym zdecydowanie gorzej więc z następnymi projektami (już rozpoczętymi) niestety zwolnię. A przed nimi jeszcze bolt xlr dla kolegi - bliźniacza konstrukcja do mojej więc publikował pewnie nie będę. A co za tym idzie chwile nowych konstrukcji nie zobaczycie :p ewentualnie może DAC TDA1541.
    Niemniej wracając do streamera. Jak widać stylistyka dalej zachowana, przedni panel ograniczony do minimum - włącznik, dwie diody sygnalizujące stany urządzenia, plexi za którą znajdują się odbiorniki IR oraz w centrum wyświetlacz - nie jest to tylko bajer ( choć głównie tak ) ale spełnia też funkcję sterowania sprzętem bez użycia pilota lub telefonu - lcd jest dotykowy. Wracając do diód. Ta nad włącznikiem (po lewo) sygnalizuje załączenie (pomarańczowa) lub standby (czerwona). W trybie standby pracują tylko przetwornice, zarówno zasilacze główne jak i samo raspberry jest wyłączone o czym za chwilę. Dioda nad plexi od IR sygnalizuje stan raspberry a mianowicie migająca powoli sygnalizuje uruchamianie systemu - jak przestanie migać i zapali się na stałe - system jest gotowy do odtwarzania muzyki i przywita nas 2-3 sekundową melodią powitalną w kolumnach :) . Jak miga szybko - system jest wyłączany - nie drastycznie poprzez odcięcie zasilania a najpierw poprzez zamknięcie systemu a dopiero następnie odcięcie zasilania i zapala się wtedy czerwona dioda po lewo. Sterowanie zasilaniem jest zbudowane w oparciu o trzy moduły. Jeden to moduł Lusztiego:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...rpi#post655390
    Na którym zbudowane jest w zasadzie tylko sterowanie RPI oraz zasilanie gniazd usb na tylnym panelu - tak by nie ciągnąć energii z rpi. Nie zasilam z niego raspberry, do tego celu używam zasilacza od Gawrona:
    https://matway-electronics.pl/pl/p/Z...sc-dodatnia/73
    Załączany on jak i inne moduły są poprzez standby również od tego kolegi:
    https://matway-electronics.pl/pl/sea.../5?url=Standby
    Obecnie dostępne są już 3 wersje różniące się nieznacznie funkcjami.
    Ale wracając do streamera i poruszonego sterowania - mamy do wyboru 3 opcje. Panel przedni - włącznik i dotykowy ekran, niemniej zdecydowanie prostsze i wygodniejsze są dwie pozostałe opcje, a mianowicie telefon - i tutaj mamy dostęp do wszystkich funkcji jakie posiada urządzenie oraz trzecia opcja to pilot apple. Tak ten sam którym obsługuje swoje pre:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...rca#post658212
    Pilot posiada niewiele przycisków ale funkcyjnych. Każdy nadaje różne sygnały w zależności czy jest naciskany czy trzymany. Ponadto możliwe kombinacje przycisków ale ja z tego nie korzystam. U mnie sterowanie wygląda następująco:
    Naciśnięcie góra lub dół to skok głośności o 1 punkt
    Trzymanie góra lub dół to ciągłe przeskakiwanie punktów głośności.
    I tutaj muszę wspomnieć, możliwość sterowania głośnością jest zarówno w pre jak i streamerze. W momencie użycia pre - wyłączam softowo je w volumio, w momencie korzystania z systemu bez pre, włączamy softowo regulację w volumio. I odbywa się ona w oparciu o te same przyciski.
    Naciśnięcie lewo/prawo to zmiana utworów w streamerze
    Przytrzymanie ok 1s lewo/prawo to zmiana źródła w pre - poprzednie/następne.
    Naciśnięcie play/pause to wiadomo - funkcja dla streamera
    Środek naciśnięcie - mute w pre
    Środek przytrzymanie - krok 40 głośności w pre
    Naciśniecie menu - załącza streamer oraz przez wyjścia trigger dodatkowo załącza dac-a i pre.
    Przytrzymanie menu załącza wyjście dźwięku w pre oraz końcówkę mocy. Zatem włączenie systemu to naciśnięcie menu a następnie przytrzymanie menu i system odpalony. Wyłączanie albo poprzez naciśnięcie menu - wtedy najpierw zacznie się zamykać volumio i po 15s wyłączy resztę albo możemy nacisnąć menu i przytrzymać menu (kolejność bez znaczenia) dzięki czemu końcówka zostanie wyłączona od razu a 15s później reszta. Niby skomplikowane a jednak bardzo proste 7 przycisków i obsługa wszystkich potrzebnych na codzień funkcji włącznie ze zdalnym włączaniem i wyłączaniem. Dla mnie to rozwiązanie jest fenomenalne. To by było na tyle jeśli chodzi o obsługę. Samo volumio ma ich na prawdę sporo. A poprzez dodatkowe aplikacje jeszcze więcej. Jak personalizacja wyświetlanych informacji itd. To właśnie z tym będę jeszcze się bawił. Obecnie wykreowałem podstawowe menu i jest ono wystarczające.
    Co do budowy, jak zwykle modułowa, tak wygląda wewnątrz (na zdjęciu jeszcze brakowało 3 przewodów - usb i taśmy hdmi) :
    Jak już wspomniałem w momencie załączenia systemu rpi wstaje - ok 60 sekund (ciągle miga dioda po prawo, w międzyczasie startuje lcd witając nas logiem Volumio i kilka sekund później odpala się player tidal, przestaje migać dioda oraz wita nas przyjemna nuta) i jest gotowy do pracy. Niby długo ale późniejsza obsługa - zmiana utworów itd jest ekspresowa. Wcześniej posiadałem cxn v2 cambridge i co z tego że był gotowy do pracy w 15 sekund jak utwory zmieniał 5-10s… zacinając się itd. Zero komfortu użytkowania, co doprowadzało mnie do furii. Obecnie poczekam sobie 60s i mogę cieszyć się muzyką bez zacięć, szybką zmianą utworów itd.
    Co tutaj więcej dodawać. Mogę opisać lcd. Podczas odtwarzania mamy widoczne menu od utworów, okładkę i tło na bazie okładki. Z menu to play/pause, pasek od przewijania, poprzedni utwór, następny, miksowanie itd. Dodatkowo w prawym górnym rogu mamy wyświetlaną datę wraz z godziną oraz kropeczki od innego menu, i góry po prawo ściągane następne menu z opcjami wyłączenia systemu itd. W momencie nie odtwarzania możemy ustawić wygaszacz ekranu - w oparciu o nasze preferencje. U mnie to las :) z datą godziną itd. Tak jak widać.
    Wygląd podczas odtwarzania utworu:
    Wygląd podczas braku odtwarzania:
    Użyty wyświetlacz to waveshare 11.9” a rpi to 4 z 4gb ramu. Nie ma wewnątrz żadnego daca czy nawet samego usb uac a to dlatego że mam aktualnie jeden dac ale w planach kilka następnych i konwertery usb zostały przeniesione do każdego z nich. Co dało mi inne funkcje i możliwości. Co do złącz na tylnym panelu streamera, mamy zasilanie, triggery, hdmi do podpięcia np tv, lan wiadomo do internetu usb 3.0 z mniejszą wydajnością prądową - z myślą głównie nośników danych jak pendrive itd. Oraz dwa złącza usb 2.0 o większej wydajności - np zewnętrzna stacja cd/dvd/blueray czy rownież wspomniane konwertery usb w dac - nie wymagają one dużego prądu ale nie wymagają też 3.0 więc nie ma sensu podłączać uac pod gniazdo 3.0 też ze względu na to iż te 2.0 posiadają zewnętrzne zasilanie a 3.0 ciągnie prąd z rpi. Czyli można przyjąć że w gniazdach 2.0 jest swego rodzaju separacja od rpi. Tylny panel jest w tej samej stylistyce co zawsze. Rozkład gniazd też podobny wiec fajnie wygląda wszystko jedno na drugim, nie mam zdjęcia kompletu ale mam takie (zapomniałem zrobić lepsze a nie chce mi się teraz tego rozpinać) :
    Tym razem galeria skromna bez wielu filmów itd ale na prawdę mam obecnie bardzo dużo na głowie i cieszę się że udało się to sprawnie odpalić… jedynie mogę dodać nakręcony na szybko filmik z procedury zamykania systemu:
    https://youtu.be/R4TCSIAiOBo
    A na koniec standardowo najważniejsze czyli wielkie podziękowania po raz kolejny i na pewno nie ostatni dla:
    Gavron04 od 2 lat jest pomocny we wszystkich projektach które postanowiłem zrealizować a jest ich na prawdę dużo o czym na bierząco się przekonujecie, czyli 10 różnych końcówek i dodatkowo do niektórych z nich wejściówki ips, tych też z 10, kilka pre i streamerów. I choć nie wymagam wielu wskazówek to jednak pomoc Gawrona jest ogromna. Realizacja pcb na zamówienie czy kompletowanie kitów elementów i drobne zmiany w topologiach pod moje wymagania. A nawet praca nad softem do pre itd.
    Druga osoba mająca znaczny wpływ na ten projekt, jak i wszystkie pozostałe to Pan Robert z modushop. Tutaj nie omieszkam wspomnieć o tym że firma ta jest w stanie wykonać całą obudowę z opisami z przodu, z tyłu, ze wszelkimi otworami i inną personalizacją co zresztą widać w tym projekcie.
    Streamer za mną chodzi od kilku lat, jest motywacja do przyspieszenia prac Pięknie się prezentuje, LCD robi robotę.
      Ok. Uporałem się ze streamerem. Okazało się że lekkie komplikacje nie były po jego stronie a dostawcy internetu. I tutaj małe info. Volumio w obecnej wersji nie ma jakiś bugów więc jak coś nie działa to proponuję sprawdzić inne przyczyny. U mnie działało wszystko oprócz tidal connect - wszystko się odpalało, pokazywały się okładki itd a muzyka nie ruszała… a jak już to na kilka sekund i 40 prób kolejnych otworów to samo, okładka i cisza. Raz na 30-40 utworów muzyka poszła kilka sekund. Jak wspomniałem była to tylko i wyłącznie wina po stronie internetu.
      Teraz mamy temat zamknięty na gotowo. Ze zmian jakie w międzyczasie zaszły to w zasadzie niewiele was interesuje :p a mianowicie zostały powyłączane wszystkie funkcje z których nie zamierzam korzystać. Tak by przyspieszyć działanie i ograniczyć ilość wyświetlanych opcji w menu - łatwiejsza obsługa. Wszelkie dodatki można w sekundę od razu włączyć jeśli zajdzie taka potrzeba a mam na myśli np widoczne w menu ikona CD - służąca do odpalenia odtwarzacza CD w volumio. Po co mi jak nie mam stacji w swoim streamerze. Niemniej taka opcja jest. Mogę np podpiąć zewnętrzny czytnik do usb i włączyć tą funkcję. Ale to takie dodatki.
      Z innych zmian doszło dostosowanie wizualne menu typu kolory przycisków, suwaka od przewijania utworów itd. Obecnie kolor dostosowany do mojego koloru diód w sprzęcie - czyli żółto-pomarańczowy odcień.
      A tak się prezentuje obecny zestaw. Jak wspominałem nie ostateczny. Dac w niedługim czasie zostanie zastąpiony takim o wyższej obudowie. Tak by wszystko było równe na wysokość. Ten jest do innego zestawu.
      i krótki filmik pokazujący obsługę zestawu z jednego pilota. Zmiana utworów, źródła, głośności, mute i krok 40 od razu :) - nie w tej kolejności ale wszystko widać i słychać.
      https://youtu.be/LoDTYA7q7Mc
