Subwoofer na STX 22-120-4-SS
    Założenia
    Miał to być subik do domu, do małego pokoju i miał zastępować "zajechany" już sub z zestawu Creative.
    Przeznaczenie: głównie muza :) Hardstyle
    Na początku planowałem obudowę B-R, lecz po wykonaniu całej konstrukcji świsty z tunelów B-R były nie do zniesienia (mój błąd, miały tylko 3 cm śr. x2) No to zasiadłem, odpaliłem WinISD, wrzuciłem closed i patrze, zejście całkiem całkiem, gorzej z podbiciem ale o tym potem, a impuls to w ogóle magia :) No to wykonałem sobie 2 korki na tokarce żeby zatkać tunele.
    Osprzęt
    Głośnik: STX GDN 22-120-4-SS
    Napęd: klasycznie TDA 7294, zasilacz i filtr aktywny (z http://refcio.ovh.org/ - super wykonanie, polecam !) + trafo 2x24V z toroidy.pl
    Obudowa: ok 21L netto, po odjęciu głośnika i wzmaka będzie z 18, oczywiście closed + własnoręcznie wykonany panel
    Wykończenie: szpachla i na to okleina drewnopodobna, fajny efekt
    Pokusiłem się jeszcze o "logo"
    Wrażenia odsłuchowe
    Tak jak mówiłem na początku, w wersji b-r świsty były nie do zniesienia ale w obudowie zamkniętej wyszło lepiej niż miało być. Impuls super i co mnie bardzo zaskoczyło to trzęsie całym pokojem, na szczęście poza jego obrębem już nie i za to duży plus, bo domownicy nie przepadają za moimi rytmami Jedyny minus to przy dużych głośnościach czasem stuknie cewką, jednak takie duże ciśnienie nie jest mi potrzebne. Ogólnie jestem na TAK ! Super sprawa do pokoju 5x3m :)
    Teraz niestety tylko 2 fotki bo robione na szybko:
    wnętrzności: (jeszcze z b-r)
    końcowy efekt:
    pozdrawiam :)
    proporcje ok ,wizualnie też ok, nie licząc wnętrza które tak sobie wygląda, szczególnie:
    -filtr wiszący na kablach przyklejonych taśmą do budy
    -zakrętka od majonezu :lol: :lol:
      no bo filtr bardzo lekki ;] a nie było miejsca już w nim dziury wiercić ;p
      no i mocowania trafa też się nie chciało robić, ale to co jest w 100% spełnia swoje zadania, sub był już obracany w każdy możliwy sposób :)
        to trzeba było glutem ten filtr do budy przykleić , ale kurcze nie na taśmę
        Daj foto od tyłu :)
          W środku trochę mało "profesjonalnie". Jeśli nic nie lata to dobrze, ale skąd wiesz czy za pół roku te taśmy się nie poodklejają?
          Z zewnątrz jest ok, chociaż okleinę położyłbym słojami pionowo.
          Daj jakieś kolce.
            to są takie taśmy, że jak raz przylepiłem kartkę na tej taśmie to jak to odrywałem to odleciało razem z farbą, o to że się odklei to się nie boję
            aa glut się zepsuł na samym końcu, ja trzeba było uszczelnić górną płytę, musiałem uszczelnić wikolem przez co dużo się go zmarnowało, i na to jeszcze tą taśmą dodatkowo
            foto od tyłu nie dam bo brzydko to wyszło, źle sobie nawierciłem dziury w panelu i śrubki pod kątem musiałem przykręcać, no ale to 1 konstrukcja, przy następnych będę bardziej uważny
              wszystko ok z zewnatrz wewnatrz koledzy juz powiedzieli ale moze zainwestuj w kolce i wkrety imbusowe
                Winiary dobre pomysły lepszy smak :razz:
                Ogolnie subek ładnie się prezentuje, chociaż osobiście wolę słoje idące w pionie, w środku wygląda jakby konstruktor o jedno piwo za dużo wypił, ale na szczęscie tam nikt nie zagląda, polecam trochę wyczucia przy wkręcaniu głośnika do obudowy, widać na zdjęciu że przesadziłeś. Dla mnie -4/5
                  wyczucie było, po prostu w głośniku są już takie zagłębienia ;]
                    Mój post "Mało fotek.." zostal usuniety z tego powodu ze nic nie wnosi hehe ... moze w takim razie ujme to inaczej skoro administrator takiego sformulowania nie zniesie:
                    Czy kolega moglby dorzucic pare dodatkowych fotek poniewaz na tych bardzo niewiele widać?
                      zrobię jutro pare dodatkowych ok ? ;]
                      pzdr
                        winiary mnie rozlozyles :mrgreen:
                        a teraz kilka slow krytyki
                        za winiary niebede sie czepial - podoba mi sie
                        radiator - wystarczy na wiecej niz mostek TDA
                        zasilacz - 2x4700uF wystarczy
                        filtr i wzmacniacz - mogles kupic nawet gotowca od irka a wyszloby taniej i lepiej :P (bo wygodniej)
                        obudowa tez jakos wrazenia na mnie nie robi.
                        zamiast kolcow kup sobie gumowe nozki - praktyczne
                        ile cie wyniosla ta zabawa?
                          ok 200 zł
                          bo kupiłem tylko głośnik i elektronikę, reszte miałem ;]
                            a co z wytłumieniem?
                              nie ma ;]
                                Trochę krzywo Ci wyszło cięcie - na początku myślałem, że to złudzenie ale po narysowaniu na zdjęciu prostej linii... trzeba było to szpachlą wyrównać :)
                                Jeśli to Twoja pierwsza poważniejsza konstrukcja to gratuluję ! Świetny początek ! Z całą pewnością następne konstrukcje będą jeszcze lepsze.
                                  Mi sie podoba zewnetrznie. W srodu..... nie denerwuje cie to ze te kable tak wisza i ten filtr?
                                  Ja bym osobiscie nie wytrzymal. Zamontuj to wszystko i zlikwiduj tego pajaka z kabli.
                                  Moze jeszcze jakies kolce? A i wytlumienie. Przy zamknietym subie to chyba konieczniosc.
                                  Sam mysle wlasnie o takiej taniej konstrukcji.
                                  Powiedz mi jak sprawuje sie elektronika od http://refcio.ovh.org/
                                    elektronika super, wykonanie i brzmienie :) polecam !
                                    koszt samej elektroniki bez trafa to 102 zł ;]
                                      Zamieszczone przez VariousMAX
                                      u Irka za to samo ponad 30zł mniej , praktycznie 1/3 taniej :)
                                        i w dodatku mniejsze
