[ Kolumny 2-drożne] Kolumny Tomeusa ( 15/40/5+DX25)
    tyle ile glosnik niskotonowy czyli 8Ω
      Ja miałem 4ohmowe, co nie zmienia faktu że zwrotnica jest pod 8ohmową wersje.
        Zamieszczone przez wasik1989
        Ja miałem 4ohmowe
        a to ciekawe bo tonsil twierdzi ze sa tylko 8ohm :lol:
        jakby byly 4ohm to mozna robic 2 drogi z 2 wooferami
          To sami chyba nie wiedzą co pisza albo nie pytasz osób z tonsila
          A niby na 8ohmowych nie mozna robić 2 dróg z dwoma woferami?
          http://www.skleptonsil.pl/photo/_pdf/siesta_sat.pdf
            posłałem zapytanie
            Pawle tzn że jeżeli są 4omhowe to mogę kupić po 2/kolumnę? (w sensie zwrotka jest na 8?)
            bo jak nie wysłali jeszcze i są 4ohm to kupie po 2(4), a jak wysłali i są 4 omh to zrobie drugie zamowienie ;p
              no z nikim nie rozmawialem - czytalem tylko co inni cytowali wypowiedzi przedstawicieli tonsila
              pewnie ze sie da - ale malo ktory amplituner do kina obsluguje 4ohm :P
              Zamieszczone przez kaczortrex
              tak, ale trzeba bedzie przerobic tlumik - tzn zmniejszyc jego wartosc. no i niewiem jak to sie zgra, bo np zwrotnica pod ARN 150 + PJ na 2 ARNach gralo juz gozej :???:
                Zamieszczone przez Pawel S.
                WIem ze onkyo obsluguja 4 om. Polecam ich amplitunery. Naprawde dobry sprzet. Niedoceniany czasem na naszym rynku.
                  Niektóre ampli Yamahy również, ale trzeba ustawić ręcznie w opcjach na głosniki o niskiej impedancji - nie widziałem, słyszałem od znajomego który tak miał.
                    Witam!
                    Jaką moc maksymalną można dać na te kolumny?
                    Jaka jest rekomendowana moc wzmacniacza?
                    Rafał
                      Zamieszczone przez rufi
                      A jaki masz wzmacniacz no i jak duży masz pokój bo to ma znaczenie.
                        Yamaha ax-500, pokój około 20 - 25m2
                          Ten wzmak spokojnie sobie z nimi poradzi a nawet możesz pomyśleć o czymś większym do 25m2.
                            Zamieszczone przez siemionek
                            Zamieszczone przez caMaro
                            A jak zagrałby ten Tonsil w objętości ok 8 dm3?
                            Mam te gdny na mniej więcej takiej objętości tyle, że z Xt25 - jednym słowem - niskie rejestry są szybkie i bardzo mocne, dosłownie czuć to na skórze. Moje spostrzeżenie - by pokazać wszystkie swoje możliwości potrzebują dobrego wzmacniacza.(Zastanawiam się nad układem dwóch gdn na jedną kolumnę).
                            masz to w zamknietej czy br?
                              martinaudio, przejdz do strony pierwszej i przeczytaj opis.
                                upss ...umkneło mi . ok dzieki
                                  Mam zamiar skopiować ten dosyć popularny zestaw, ale mam odnośnie jago budowy pytania:
                                  1. Tyczy się zwrotnicy zaprojektowanej przez Irka. Pytanie może niepotrzebne, ale na wszelki wypadek. Czy zamiast cewki 3mH mogę dać 3.3mH? Różnica chyba nie będzie zauważalna?
                                  2. Niby grubość drutu nawojowego nie ma znaczenia, ale we wszystkich zwrotnicach do niskich tonów stosuje się grubszy, a do wysokich cieńszy drut. Czy mogę dać na średnio-niskotonowca cewkę z drutu 0,7mm, a na gwizdek 1.0mm?
                                  3. Czy rezystory muszą być 1%? Bo w sklepie internetowym z którego chcę wszystko zamówić nie ma podanych niestety tolerancji
                                    2. chyba odwrotnie... jak najbardziej 0.7 na wysokotonowy podejdzie, jak i 1.0mm na basowca da rade
                                    3. moze byc mneijsza tolerancja im wieksza tolerancja tym bardziej "rozstrojona" bedzie zwrotnica.
                                      Zamieszczone przez ROBAK13
                                      Roznica bedzie drobna.. to jaka dasz cewke zalezy od ciebie - www.polink.com.pl tutaj znajdziesz potrzebne cewki jak w twoim sklepie nie masz takich
                                      Odwrotnie, przez cewke niskotonowca idzie wiecej watow wiec tam daj grubszy drut.
                                      Spokojnie wystarczy 5-10%
                                        Nie pomyliłem się. Pytam po prostu czy mogę tak dać bo akurat tam gdzie chciałem kupić cewka 3.3mH jest nawinięta drutem 1mm, a cewka 1.5mH drutem 0.7mm.
                                        Czy mniejsza cewka mogła by być rdzeniowa jeśli bym taką znalazł?
                                          A po jaką cholerę Ci cewka 3.3mH do wysokotonowego? ;o Przecież tam trzeba 0.3mH!
