Najgorsze kolumny na forum
    mam na myśli sharp 7700 ma 2 x 200 w ale nie wiem co w nim złego bo sporo czytałem żę jest kiepski. ma nie czysty dźwięk czy co?? czy oszukaną moc ??
    co z nim jest nie tak.?
      Sharp 7700 ma 2x120 wat i nie jest ona oszukana, tylko niektórzy właśnie wymyślają bajeczki typu 2x200. Co do brzmienia, gra bo gra, nic nie charczy i nie trzeszczy, na domówki i imprezki sie nadaje, do ambitniejszego odsłuchu napewno nie.
        a 8800 ma 2 x 200 gdzieś wyczytałem prawda to ???
        a jeśli chodzi o tą jakość dźwięku to nie będzie gorsza niż w JVC a-k10 ???
        Mógł by być do tego mixer jakiś hollywood albo coś takiego czy lepiej się wstrzymać i dołożyć do czegoś lepszego.
          kombinujesz, a kupisz uniampa to będzie i moc, i czystość. z taką podstawą będziesz miał duże pole manewru z przetwornikami, a jakość dźwięku zależeć będzie głównie od głośników jakie złożysz. zbudujesz 3 drogi na STX i zagra to pełnią swoich możliwości, a więc nieźle. przy dużych przetwornikach łatwo usłyszysz różnicę między słabym a dobrym wzmacniaczem, głównie właśnie na basie.
          czy zrobiłeś gnioty? może, ale pierwsze dzieło ma swoje prawa :) po prostu potraktuj je jako naukę i zrób kolejne zgodnie ze sztuką, a będzie git.
            rozumie kupić uniampa.
            ja bym go kupił ale problem jest w tym że on nie ma obudowy.
            ale dobra jak ten sharp nie jest taki zły to po prostu go wezne i kupie kolumny F-360 a jak nie to sprubuje zrobić to co mówiłem i będzie.
            może już wystarczy tego bo niepotrzebnie się ten wątek już tak długo pląta w tym dziale.
            Dzięki wszystkim za pomoc.
              za 3 stówki kupisz naprawdę ładnie brzmiącą Yamahę z serii ax-500, 2x85 watt powinno ci w zupełności wystarczyć, pobór mocy to 430 watt myślę, że na początek za taką kasę będzie ok.
                do dyspozycji będę miał około 450 zł. a min. moc to 2 x 100 RMS.
                  Zamieszczone przez pawel033
                  Bys jeszcze napisal przy jakim obciazeniu
                    jak bys spojzal na glosnik zastosowany w tych kolumnach to bys wiedzial ze przy 8 :P
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      niekoniecznie bo niektórzy nie patrzą przy ilu omach tylko podają największą moc jaką widzą na etykiecie. do 300 zeta można już wybraćfajny wzmak, choćby marantza http://allegro.pl/item502893815_wzma...ry_i_tani.html
                      Zamieszczone przez slavOK
                      tak tak, "watt", i "poproszę 2 kilogram jabłek" i "2 litr soku" na zapojkę ... polski trudna języka "trza siem końcówków naumić" :lol:
                        dzięki. ale ja pisałem do 4,5 stówki a nie 3 i moc 2 x 100 rms
                          a 300 to nie jest do 450zl? :razz:
                            a 70w muzycznej to jest tyle samo co miniumum 100 w RMS ????
                              NIE! :razz: a 300zł to jest do 450zł... 100w rms będzie ciężko coś dobrego znaleźć w tej cenie... W tej cenie znajdzie się coś o takiej mocy ale z jakością to będzie pewnie kiepsko(chyba że stawiasz tylko na moc to spoko jakiegoś pionka a-656 i po sprawie)
                                To może być droższy jak będzie trzeba to dam nawet 600 zł. Zależało by mi na jakosci porównywalnej do jvc a-k10 tylko oczywiście większa moc
                                  uniamp 300 ;]
                                    Ale uniamp jest bez obudowy
                                      a co za problem zrobic lub kupic cos ze zlomu ;]
                                        ze złomu tzn ??
                                          ze złomu tzn ??
                                          Ze szrotu :mrgreen:
                                          A tak na poważnie to kup jakiś uszkodzony wzmak albo samą obudowę i wsadź tam Uniampa.
