Witam
Po wieeeelu miesiącach w końcu udało mi się ukończyć mój projekcik DIY zamierzenia były takie by zrobić to w ciągu miesiąca max 2, jednak okazało się to
niewykonalne ze względu na brak czasu... no ale w końcu się udało, chociaż jeszcze nie do końca bo brakuje kolców, no ale już zamówione piękne w kolorze
grafitu :)
do rzeczy
Co to w ogóle jest ano jest to dość mocno zmodyfikowany klon Ostinato 2000, miał być klon ale po przeczytaniu wielu tematów na różnych forach doszedłem
do wniosku, że przyda się kilka modyfikacji
A wiec po kolei co uległo zmianie w stosunku do oryginału, największa zmiana to kopułka d27 została zastąpiona przez d25ag kopułka metalowa, podobno gra
o wiele lepiej i precyzyjniej (nie wiem nie słyszałem d27) wiadome, że zmiana kopułki pociągnęła za sobą zmiany w zwrotnicy, zwrotnica wykonana wg
projektu wyhaczonego na forum audiostereo robiona na słuch, aczkolwiek ostatnio pomierzona i okazało się, że zrobiona dobrze.
Elementy zwrotnicy z zam, w polinku:
[code]
cewka powietrzna: 1665 0.52 mH 0.590 Ohm dr-0.70 / 5,82 / 2szt
cewka rdzeniowa: 5130 1.50 mH 0.180 Ohm dr-1.20 / 16,13 / 2szt
Jantzen Audio Denmark Cross-cap 400/ 3.90 5,69 / 2szt
Jantzen Audio Denmark Cross-cap 400/ 4.70 6,56 / 2szt
MET-TY 5/ 3.30 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 3.30 Ohm J / 0,51 2szt
MET-TY 5/ 4.70 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 4.70 Ohm J / 0,51 2szt
MET-TY10/ 6.80 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 6.80 Ohm J / 1,63 2szt
RURA BASS900024 fi-68x160mm.Czarny polipropylen. 4,32 / 2szt
C4/GN/TER-803C Terminal 803C (bi-wiring) z uszczelka - 4 zlocone zlacza 12,93 / 2szt
[/code]
Kable Jantzen'a i procaba.
Kolejna zmiana to litraż w jakim pracuje m18wh u mnie jest to niecałe 19 litrów a nie 30 jak w ost.
cóż to by było na tyle
czyli mamy
Vify d25ag + m18wh w 18 litrach.
Obudowa
wykonana z 22 milimetrowego mdf'u z przegrodą pomiędzy d25 i m18 oraz z pochyloną dolną przegrodą w komorze w której pracuje m18wh, wszystko klejone na
jowacollu (taki klej do drewna) i skręcane konfirmantami, miejsca śrub, łączenia płyt zaszpachlowane i wyszlifowane, miejsca pod głośniki wycięte
wyrzynarką, wcześniej za pomocą cyrkla do wiertarki wycięte wyżłobienia pod wyfrezowanie następnie materiał wybrany frezarką.
Przetworniki przykręcone za pomocą śrub imbusowych.
Obudowy oklejone naturalną okleiną palisander (droga i paskudna w obróbce okleina... ale za to bardzo piękna z wspaniałym rysunkiem) okleina klejona na wikolopodobnym kleju, (nie moment ze względu na to, że zesłyszałem od stolarzy, że moment lubi puszczać po paru latach, zwłaszcza jak głośniczki stoją gdzieś koło grzejnika) klej nakładany na liście i
na obudowę następnie liście na obudowę na przeciwległe ściany na to płyty i ściski meblarskie, tak zostawione na całą noc i w kolejny dzień kolejne
przeciwległe ściany... samo okleinowanie zajęło prawie tydzień, okleina wyszlifowana, następnie nałożone trzy warstwy lakieru półmatowego za pomocą pistoletu natryskowego.
wytłumienie jak na razie z gąbki bo nie miałem nic innego, ale spełnia swoją role nie ma nieprzyjemnego pogłosu i dudnienia.
Odsłuchy:
Nie miałem wcześniej do czynienia z sprzętem dobrej klasy ale jak dla mnie e głośniczki grają rewelacyjnie, bass nie powala ale jest go tyle ile ma być d25 wykazuje się wspanialą detalicznością i czystością brzmienia, jestem bardzo zadowolony z tych głośniczków, cały czas się wygrzewają ale z godziny na godzine jest coraz przyjemniej.
Zestaw napędzam Yamaszką AX-500 charakteryzującą się czystym neutralnym brzmieniem.
Koszty:
Przestałem liczyć po zakupie przetworników ale coś około 1200zł
sam fornir kosztował ponad 2 stówki, ale nie było to tak bardzo odczuwalne bo wydatki rozłożyły się w czasie
teraz kilka fotek:
trzeba kliknąć w miniaturkę by powiększyć zdjęcie:
fotka po frezowaniu
tutaj wycinanie otworów pod terminale
Pierwsze przymiarki
Zworki może nie zasługują na miano miss zworek ale spełniają swoją role.
Pierwsze przymiarki
Montaż zwrotnic w obudowach
Montaż przetworników (pod m18 przyklejone uszczelki piankowe do uszczelniania szyb, bardzo dobre uszczelnienie i przede wszystkim tanie jak barszcz)
Rurki BR poszerzone na końcu w celu wyeliminowania gwizdania podczas przepływu powietrza.
Takie wkręrteczki to genialna sprawa w miejscach gdzie nie ma miejsca na wbijane nakrętki z kolcami
NO I EFEKTY KOŃCOWE:
tutaj fota obudowy bez przetworników
brakuje jeszcze kolców ale na dniach mają przyjść bo już zamówiłem :)
Wnioski końcowe, DIY uczy bardzo dużo, uczy wytrwałości i cierpliwości, no i umiejętności manualnych
najważniejsze to się nie napalać bo jak się napalimy i będziemy chcieli zrobić projekt w "dwa dni" to nie dość, że nic z tego nie wyjdzie to jeszcze będziemy musieli poprawiać 10 razy...
Specjalnie podziękowania dla:
nonameplum za pomoc w projekcie obudowy
Pawła S. za pomoc w budowie zwrotnicy
kondraxowi za ogólne sugestie i pomoc
i dla całej reszty która mi pomagała w realizacji projektu.
grafitu :)
do rzeczy
[code]
[/code]
czyli mamy
Obudowa
Odsłuchy:
Koszty:
teraz kilka fotek:
fotka po frezowaniu
Pierwsze przymiarki
Pierwsze przymiarki
