Fajnie to wygląda, ale poprzedni fornir lepszy....a mógłbyś porównać te kolumienki z JBLami ktróre miałeś :?:
[Kolumny 3-drożne] "TheStament" by D.P.
Zamieszczone przez Dawid-SSale poprzedni fornir lepszy
Po trzech dniach wyrywkowego odsłuchu nie chciałbym się ostatecznie wypowiadać. Ale mogę powiedzieć, że pod względem basu JBLe E80 przegrywają na całej linii, tam zejścia raczej nie doświadczysz :wink: reszta była OK (po wygrzaniu, wcześniej średniaka chciałem pociąć :twisted: ).
DIGIPROCOMP, zadziwia mnie to że każdy pisze o basie Seasów, że mają go bardzo dużo że mają zejście, wg mnie zejście jest do samego dołu,(25Hz f6 lub w graniach)a przy takim strojeniu jak Twoje wydaje mi się ze osiągasz -6 w granicy 32Hz... Wytłumacz mi co maja takie rewelacyjnego te woofery że są lepsze od innych??
Tak swoją drogą ile cm ma kolumna u góry przy scięciach :?: Co do forniru, nie znalazłem czemu go zmieniłeś....
Zamieszczone przez Dawid-SS25Hz f6 lub w graniach
Zamieszczone przez Dawid-SSWytłumacz mi co maja takie rewelacyjnego te woofery że są lepsze od innych??
Zamieszczone przez Dawid-SSTak swoją drogą ile cm ma kolumna u góry przy scięciach
Zamieszczone przez DIGIPROCOMPDawid-SS napisał/a
prosiłeś o porównanie do E80, a porównując bas, Seas wygrywa "bez dogrywki"
Wydaje się bardzo dużo u góry(na 15 nie wyglada może dlatego że kolumienki są smukłe, wg mnie żeby bardziej pokazać to z 12cm trzeba by dać... Ogolnie bardzo mi się podoba...
Też myśle o głośnikach tej firmy("wielkie" głośniki za małe pieniądze)
[ Dodano: 2009-05-22, 11:29 ]
Mam prośbe do Ciebie DIGIPROCOMP czy mogłbyś wydłużyć BR o 10cm i posłuchać jak gra :?: Czy to sie nie muli itd :?:
DIGIPROCOMP, rozumiem, wydaje mi się ze za wysokie dałeś strojenie, powiedz jaki duzy jest pokoj, jaki wysoki, na oko powiemy CI jaki może być rezonans pokoju, przez to może być podbicie, wydaje mi się ze jeżeli byś sprowadził rezonans do 30Hz to było by lepiej, niemiał byś podbić, zrób zdjęcia pokoju też, nie możesz dać kolumn za siebie(patrząc z pozycji siedzącego przed kompem) :?:
[ Dodano: 2009-05-23, 22:18 ]
nowy1, ma też racje, daj kolce.
Zamieszczone przez n_omyzsZamieszczone przez nowy1dodaj kolce bas nie bedzie taki dudniącynowy1, ma też racje, daj kolce.
Ps. swoja droga pytanko do DP, kolumny sa juz na docelowym miejscu? Czy beda przenoszone? Bo za nic nie moge znalezc spojnosci stylistycznej i kolorystycznej...ani meble, ani panele, ani sciany...wygladaja jak przyniesione z innego pokoju.
Zamieszczone przez HeatheNZamieszczone przez n_omyzsZamieszczone przez nowy1dodaj kolce bas nie bedzie taki dudniącynowy1, ma też racje, daj kolce.
nie nie rozróżniam w dźwięku kolcy ,ale jak je założyłem bas tak jakby nie szedł po podłodze był bardziej wymodelowany ,dla potwierdzenia zapraszam na odsłuch bez kolcy i z..
Zamieszczone przez Dawid-SSprzez to może być podbicie
Jak kolumny stały w bliskim polu bas nie był taki niski, teraz rozchodzi się po pokoju. Wcześniej "promieniował zwartą wiązką" (takie audiofilskie pierd... :razz: )
Pokój wys 2,45 / szer 3,25 / gł 3,8m
Zamieszczone przez n_omyzsKolumna musi stac stabilnie itd
JBLe strasznie się kiwały, co pewnie było spowodowane szerokością kolumny (21cm).
DIGIPROCOMP, to nie audiofilskie pierdy po prostu jest tak że każde pomieszczenie ma jakiś tam swój rezonans ktory w dzwięku jest podbity, u Ciebie może to być okolo 55Hz(nie pamietam gdzie o tym czytałem, były podane wysokosci pokojów o wielkosci 5x6m i pokazane podbicia w danej wysokosci, jaki bas bedzie wysunięty względem reszty) dlatego uważam ze sprowadzenie rezonansu w subach i kolumnach do niższego jest lepsze, zresztą gładziej charka opada, nie uzyska sie tego co w CL ale zawsze można troche tego osiągnąc... Oczywiscie to jest też kwestia upodobań, ja tylko zachęcam, dołuż jeszcze z 10cm(jak nie mozesz w kolumnie daj na zewnątrz na jakis czas rurke) i zobacz czy bas zyskał dla Ciebie czy stracił... To tak jak z wytłumieniem, metoda prób i błedów... Kolumny Twoje uważam za bardzo dobre, kolce naprawde dodały by im jeszcze smukłości(ten filc mozesz podkleic tez pod podkładki od kolcow)...
Dawid-SS, nowy1
Zamieszczone przez Dawid-SSodseparują drgania idące duża powierzchnią płaską w podłoge...wiadomo o co chodzi, o mniejszą powierzchnie docisku do podłogi... :wink:
KIVLOV znowu planujesz zmianę kolumn :lol: co ten HDS ma w sobie, że nie potrafi zostać na dłużej :roll:
Zamieszczone przez KIVLOVOdwiedzę go niebawem i się dowiem czy warto zmieniać obecne kolumny
Zamieszczone przez KIVLOVJedyne co mi się nie podoba w Twoim audio to wzmacniacz.
