Już jakiś czas temu zaświtała w mej głowie myśl , by wystrugać nowe kolumny. Początkowo myślałem o peerlessach, ale jak sobie koszty policzyłem to ochłonąłem. Niedługo potem zobaczyłem te cudeńka Kolegi binganta na STXach no i serce mocniej zabiło. Potem zamknąłem się w piwnicy na trzy tygodnie :idea:
A jak z niej wypełzłem to przytaszczyłem do pokoju coś takiego:
Kolumny wykonane są z płyty MDF 32mm, dzięki temu miałem z czego zjechać by uzyskać lekki profil boków, za to trochę ważą - ok.42kg jedna. Fornir mahoń/sapeli klejony Momentem. Lakier poliuretanowy chemoutwardzalny HartzLack półmat .W sumie 12 warstw, bo chciałem uzyskać efekt politury, co trzy warstwy szlifowanie.
Komora GDNa ma ok. 34 litry a otwór fi wewn. 69mm i długość 22cm. Punktem wyjścia było strojenie typu QB3, ale w konsekwencji objętość jak i długość tunelu ustalałem eksperymentalnie, na ucho i wybrałem tak jak mi najbardziej odpowiadało. Przy krótkim tunelu (12-16cm) bas nie schodził tak nisko a przy tym był zbyt agresywny jak dla mnie ( no i chyba charakterystyki impulsowe byłyby gorsze). Z ciekawości testowałem objętości ok. 25, 35 i 50 l. Ciekawy efekt był przy 50 litrach i wysokim strojeniu otworu ( 12cm). Bas schodził baaardzo nisko ale nie miał pazura, był subtelny i aksamitny – nie wiem dlaczego , bowiem nigdy nie miałem do czynienia z tymi paniami ,ale kojarzył mi się z gejszą. Może dlatego że są ciche, subtelne, aksamitne i kuszące :razz: – i jeśli mam być szczery to ten ciepły powiew kraju kwitnącej wiśni mnie zahipnotyzował. Niemniej zwyciężył zdrowy rozsądek , bo w takiej konfiguracji objętości i strojenia otworu impuls byłby fatalny, co nie zmienia faktu że wrażenia z tego skoku w bok mam niezapomniane. Z gejszą pewnie byłoby podobnie, ale próbował nie będę :wink: Myślę że objętości rzędu 25 l. to marnotrawienie tego, co może ten przetwornik nam zaoferować, to tak jakby zafundować sobie spotkanie z wyżej wspomnianą i oglądać z nią Misia Uszatka.
O ogólnym brzmieniu zbyt wiele nie napiszę gdyż skutki obecnego kryzysu ekonomicznego dotkliwie odczuwam na swych barkach i jeszcze trochę minie nim otworzę świnkę celem zakupienia elementów do zwrotnicy. Póki co przełożyłem zwrotnice 2 drożną (2 rząd / fp= 2,5kHz) z monitorów tak więc muszę uważać na gałkę volume by nie przeciążyć wysokich, średni rzecz jasna nie jest podłączony, więc ostateczne brzmienie jest jeszcze dla mnie zagadką.
