Witam :smile:
Na wstępie chciałbym podziękować Pawłowi S. za odpowiedzi i ogromną cierpliwość do zadawanych przeze mnie pytań i za wszystkie przydatne informacje :roll: Pzdr :cool:
Jest to moja pierwsza konstrukcja subwoofer’a diy.
Subwoofer miał przede wszystkim dobrze grać w muzyce i kinie, dopiero potem ładnie wyglądać :razz:
Przetwornik użyty to MIVOC XAW 310 HC, kupiony używany ale podobno jeszcze nie wygrzany, za 400zł, ale, że jako gratis dostałem uszkodzony wzmacniacz matronixa, który sprzedałem później za 150zł (nie chciało mi się zagłębiać w temat co z nim nie tak) to można liczyć, że kupiłem go za 250zł :razz:
Panel/Wzmacniacz użyty w chwili obecnej to Matronix WXP3K, kupiony za 300zł. Jak widać na zdjęciach jest nie przykręcony do obudowy. Why? W planach mam kupno panelu Irka SUB300 i też pod niego jest gotowy otwór, który tylko czeka aż panel trafi w moje ręce:P
Obudowa: Całość zrobiona z płyty wiórowej 18mm, grubszej nie mogłem nigdzie znaleźć. W środku wstawiłem wzmocnienia, całość skręcona jest wkrętami do drewna i klejona vikolem.
Przód, tył, góra i dół są obite skajem. Skaj klejony butaprenem- i tu miałem mały problem z lekko przestarzałym butaprenem, przez co na łączeniu u dołu jedna część skaju się lekko odkleja... Boki są wykonane z czarnej 3mm plexi, przykręcone wkrętami imbusowymi.
Nóżki to najtańsze plastikowe nóżki, które mam zamiar w dalekiej przyszłości wymienić na kolce.
Strojenie na ok. 35Hz, objętość ok. 58l. Otwór br to 2 złączone tunele o dł. ~24cm i Ř10cm.
Wytłumienie wełną owcza. Wzmacniacz w oddzielnej komorze.
Odsłuch: napoczątku miałem problemy z winy amplitunera, ale teraz jest już coraz lepiej. Choć trochę brakuje mi bassu w basie… bardziej trzęsie niż gra :p Ale zakładam, że to kwestia ustawienia subwoofera bo jak na razie stoi głośnikiem skierowanym w kanape oddaloną o niecały metr. W chwili obecnej jestem usatysfakcjonowany, ale w miarę możliwości postaram się go porównać z innym subwooferem sklepowym :smile:
Koszty:
Głosnik -250zł
Panel -około 300zł
Płyta wiórowa – 32zł
klej -16zł
skaj - 20zł
wkręty – 30zł
plexi- 56zł
Nóżki – 12zł
Kabel i br – 43zł
Wełna owcza – 26zł
Razem około 785zł
Subwooferek ma też trochę wad:
Podczas smarowania butaprenem tanim pędzlem, pozostawało z niego sporo włosia, większość usunąłem ale gdzie nie gdzie pominąłem i powstały lekko widoczne wybrzuszenia na skaju :P
Trochę nie wyszło mi z proporcjami subwoofer’a, ale w rzeczywistości nie wygląda tak źle :wink: Po za tym, głośnik mógłby być trochę wyżej.
Jak będę miał więcej czasu wolnego zajmę się dostrajaniem obudowy, bo 24cm tunel jest trochę za krótki i pobawię się z wygłuszeniem. Spróbuję też rozwiązać problemu małej ilości basu, może to kwestia wzmacniacza? Pożyjemy zobaczymy :razz:
Dodam jeszcze, że takie wykończenie mi odpowiada, choć fornir również ładnie by wyglądał, aczkolwiek za wszelką cenę chciałem uniknąć fornirowania… :evil:
A teraz komentujcie, pozytywne bądź negatywne, mój pierwszy subik :P
PS. W porównaniu do markowych subów ile ten mógłby kosztować? :roll:
Koszty:
Głosnik -250zł
Panel -około 300zł
klej -16zł
skaj - 20zł
wkręty – 30zł
plexi- 56zł
Nóżki – 12zł
Kabel i br – 43zł
Wełna owcza – 26zł
Razem około 785zł
