Własna wariacja 2,5drożnych STX AWX (inspired by bingant)
    Glosnik nie zostal przesuniety w dol, tylko do przodu Ale tutaj mamy do czynienia z efektem dyfrakcji od podfrezowanej scianki. Co prawda to jest tylko 1mm niemniej wystarczy zeby poszatkowac charke dla okolo 6khz i w zwiazku z tym na innych czestotliwosciach.
      Ciekawe jak grają te kolumny w porównaniu z podobnymi konstrukcjami za 3000PLN/para. Co do wyglądu - na miniaturkach przedni panel prezentuje się lepiej niż po powiększeniu. Gdy widać już wyraźnie, że to zwykły skaj, to jakoś tak kojarzy mi się ze sprzętem estradowym/gitarowym. Ważne, że pokazałeś co można samodzielnie zrobić w domu. :)
        Cześć, o co chodzi z brakiem rezystor Rp w zwrotnicach fx-300? Jestem w trakcie budowy kolumn na bazie projektu FX-300, jakiś czas temu zamówiłem w firmie STX głośniki wraz ze zwrotnicami. Czytając ten wątek postanowiłem sprawdzić czy moje zwrotnice są kompletne... i zdziwienie, również w obu brak rezystora Rp! Czy to jakaś celowa robota?
        [trójkąt] kontaktowałeś się z firmą STX w tej sprawie?
          Zamieszczone przez kamelor Zobacz posta
          na PW do SoundWava w tej sprawie...
          on ci szybciej odpowie co sie stalo...
            Sprawdziłem swoje zwrotnice i u mnie też brakuje rezystorów Rp.
              .... ale jakoś mało kto pamięta, że istotne jest zachowanie ustawienia głośników i wymiarów frontu.
              Z tego zadawałem sobie doskonale sprawę że zmieniając położenie wysokotonówki zmieni się charakterystyka przenoszenia całego zestawu. Zachowana została jedynie ta sama odległość między midi a wysokotonówką.
              Dziś dotarły nowe kopułki. Miały być tekstylne 27TDFC ale chyba pomerdały mi się cyferki z literkami w zamówieniu i przyszły seas 27TBFC. Ale nie ma tego złego :) koty nie będą miały tak łatwej możliwości zniszczenia głośników.
              W week pobawię się zwrotnicą i spróbuje dopasować nowe kopułki do zestawu.
                Mozesz wykorzystac ta sytuacje przetestowac tbfc/g kilka dni, pozniej stwierdzisz, ze to nie te glosniki i bedziesz mogl odeslac z powrotem do STX W sumie dobrze, ze dostales tbfc/g, bo zdecydowanie bardziej powinien wpasc w Twoje upodobania muzyczne. Mozesz wywalic rlc przed kopulka i podlaczyc ten glosnik zamiast AWX i byc moze tez sie zgra
                  SEASA odsyłać do STX ??
                    Oj, chyba wkardl sie blad :p, powinno byc oczywiscie do Polinka. Tak to jest, jak wszedzie tylko ten STX
                      no chyba, ze je od Qby kupil
                        Zamieszczone przez morskit Zobacz posta
                        I jeszcze trójkąt miał to samo więc można założyć że we wszystkich (prawdopodobnie) jest to samo, może na produkcję dostali schemat z brakującym elementem.
                        Wiem że tematu STX,a lepiej nie roztrząsać bo zaraz zrobi się dym ale jest to poważny błąd jeżeli powtarza się we wszystkich zwrotnicach, a nawet jeśli tylko w części to powinni zamieścić o tym informację na stronie głównej i kontaktować się z osobami które to kupiły i sprawdzić czy błąd się nie powtarza.
                        A tutaj na forum powinna o tym być zamieszczona informacja na początku tematu poświęconemu stx,owi bo z pewnością wiele osób które kupiły te kolumny, zwrotnice tam zagląda i będą mogli sprawdzi czy nie mają tej usterki.
                          Oczywiście nie wytrzymałem z wymianą kopułek do jutra i od razu po powrocie wziąłem się za robotę :)
                          Techniczny aspekt montażu polegał jedynie na podcięciach obudowy pod styki kontaktowe seas-ów.
                          Zrobiłem kilka pomiarów samych głośników i głośników w obudowach i na pierwszy ogień wyleciał RLC. Charakterystyka ładnie się wyrównała ale wysokie były nieco podbite więc w szereg z głośnikiem wlutowałem opornik 2ohm. Głośnik ma impedancję 6ohm więc wlutowanie 2ohm opornika tylko dopasowało cały zestaw do filtrów w zwrotnicy.
                          Pomiar po tych zmianach wygląda już całkiem ładnie i na razie tak zostanie :) Jak się wygrzeje porobię jeszcze trochę pomiarów i może coś się skoryguje ale na razie jestem zadowolony z efektu.
                          Po pierwszych odsłuchach mam wrażenie mniej męczących/mniej syczących wysokich tonów. Na wyrobienie pełnej opinii na temat przeróbki trzeba będzie trochę poczekać :)
                          Pomiar po przeróbkach zwrotnicy
                          Porównanie kolumny z kopułką STX na niebiesko, oraz kolumny z kopułką SEAS na czerwono.
                          Dla przypomnienia wrzucę jeszcze jak cięło wysokie tony na zwrotnicy bez przeróbek.
                            z seasem lepiej wyglada
                            ciekawe jak w odsluchach?
                              Zamieszczone przez funiax1 Zobacz posta
                              Kłaniam się jako świeżo zarejestrowany użytkownik tego forum. Jako właściciel FX-300 zastanawiam się, czy i sam nie mam tego problemu, odkręcając terminal jestem w stanie obejrzeć zwrotnicę pod różnymi kątami, ale niestety nie wyciągnąć ją i zrobić sensowne foto. Czy ktoś kto ma taką możliwość mógłby zrobić zdjęcie nieprawidłowej lub prawidłowej zwrotnicy z zaznaczeniem elementu brakującego w wadliwych egzemplarzach? Byłoby to pomocne być może nie tylko mi, ale i innym użytkownikom zestawów. Wydaje mi się, że metalizowany rezystor widziałem tylko jeden, ale wolałbym się upewnić. Przy okazji - może warto wątek brakującego rezystora wydzielić jako osobny?
                                michalsz na stronie stxa masz schemat zwrotnicy
                                obejrzyj swoją i będziesz wiedział czy jest ok
                                jeśli to Ci w czymś pomoże to na ich stronie są zdjęcia wszystkich elementów, które umieszczają w zwrotkach
                                  Kolejny pomiar, tym razem już na lepszej karcie dźwiękowej :) Zainwestowałem w SB1260 creative na usb.
                                  Na niebiesko pomiar z odległości 1m od kolumny, na czerwono 3m od kolumny w mocno zagraconym salonie. Mikrofon na wysokości moich uszu (mnie siedzącego na kanapie) :)
                                  Wymiana kopułki opłaciła się. Osiągnąłem zadowalający mnie efekt. Scena wyraźnie się poprawiła, instrumenty odkleiły się od kolumn, można łatwo zlokalizować ich położenie. Jednocześnie jestem zaskoczony delikatnością z jaką gra metalowa kopułka.
                                  Wymiana kopułek to dobrze wydane 3stówki.
                                  Gdyby ktoś chciał kupić mało używane GDWK-AWX-y chętnie sprzedam :)
                                  Projekt uważam za zakończony przynajmniej na jakiś czas. Teraz zabieram się za trochę mniejsze monitorki dla braciaka. Ale opis w osobnym temacie.
                                    Witam czytając forum także przygladnałem się swojej zwrotnicy fx-300 i u mnie też brakuje tego metalizowanego rezystora.Postanowiłem napisać do stx-a meila i w odpowiedzi otrzymałem:
                                    Witam
                                    W zwrotnicy wprowadzono zmianę konstrukcyjną która w odsłuchach poprawiła
                                    jakość dźwięku.
                                    Czyli jak to rozumieć na schemacie jest a w konsekwencji w zwrotnicy nie...?
                                      brakowac moze brakuje, tylko czy reszta elementow jest tam gdzie powinna ? Bo jezeli z tej zwrotnicy tylko "usunieto" ten rezystor i STX dalo taki komentarz na to:
                                      Zamieszczone przez grabki91 Zobacz posta
                                      jakość dźwięku.
                                      To nie pozostaje nic innego jak pogratulowac komus sluchu i genialnego pomyslu, ktorego wolalbym nie komentowac
                                        ja dodam tylko od siebie, ze na stronie stx-a jest brak kilku elementow juz od chyba pol roku
                                        moze to byc zwiazane z tym...
                                          Trochę niedobrze to świadczy, szczególnie biorąc pod uwagę to, że z puntu widzenia działania filtru Rp1 jest elementem ważnym. 8,2 ohm nie do dostania? To wystarczy zlutować 3,3 i 4,7 szeregowo i będzie prawie to samo. Może mniej elegancko ale przynajmniej zgodnie ze sztuką.
