W100SC & Mission, Transmission Line Monitor
    Arn do tego by sie nadawal?
      To już w innym temacie musisz zapytać.
      Przeanalizuj sobie artykuły o TL, będziesz widział na co patrzeć.
        Bardzo fajne :) Profesjonalna robota.
        Ja mam jakiegoś GDN-a 12 ( ileś tam ) do tego "miśjona" i w co bym go nie wsadził to gra jak ocenzurowano może TL będzie rozwiązaniem ale jeszcze nie robiłem :)
          Krystian Markow masz zawaloną skrzynkę i nie można wysłać Ci pw:)
          Na pytania mogę tu odpowiedzieć. Jeżeli decydujesz się na budowę podłogówek to śmiało zwiększyłbym tunel o czym już pisałem na wejściu 2SD na wyjściu 0,8SD.
          Tylko, że trzeba to oczywiście pomierzyć.
            Fajna koncepcja i ładne kolumienki. No i w końcu widzę jakieś pomiary i autorski projekt zwrotnicy :thumbup:
            Aż dziwię się, że ci ta linia działa bo parę lat temu próbowałem takiego zabiegu z LT na arn 116 i grał bardzo słabo w przeciwieństwie do bas reflexu zrobionego później z tej samej obudowy, tam mruczał aż miło :).
              Tu dużo pomogli mi Pharoh i Pogromca Mitow, za co jeszcze raz serdeczne dzięki.
              Aż dziwię się, że ci ta linia działa bo parę lat temu próbowałem takiego zabiegu z LT na arn 116 i grał bardzo słabo w przeciwieństwie do bas reflexu zrobionego później z tej samej obudowy, tam mruczał aż miło .
              Generalnie z tego visatonka nie spodziewałem się w ogóle basu, więc to była czysta loteria. No, ale jak już pisałem, skoro gra to minimalnie lepiej na basie od br, a przy tym jest nieco mniejsze to warto było. Na pewno podłogówki z większym tunelem mogłyby zrobić większe wrażenie :)
                Były już jakieś odsłuchy?
                  A ja zapytam z ciekawości, która wersja grała dla Ciebie najlepiej? BR, TL, czy WLM?
                    WLM?
                    ale wlm-y byly na w130 i na innym wysokotonowym
                      Wiem, ale interesuje mnie ten tw70.
                        jeśli interesuje cię moja opinia to tw70 jest lepszy od missiona
                        gra delikatniej, pełniejszym pasmem i jest bardziej melodyjny
                          Bo zamierzam go wrzucić od dłuższego czasu do samochodu, tylko martwi mnie jego efektywność bo woofer ma 90db przy 4 ohm. Chociaż, gdyby grał do mnie bezpośrednio, np w słupkach albo podszybiu (takie mam podszybe ze idzie wykierować tweeter we mnie, a midbas grałby w nogi, to pewnie by się to wyrównało. Lubie brzmienie papierowo membranowych wysokotonówek)
                            ja też :) i ten pomysł również przesiadł mi przez myśl ale w zestawieniu 3 drożnym
                            myślę, że sobie poradzi
                            jak masz 4kanały to puść to w bi-ampingu i najwyżej przyciszysz woofer
                              Wg mnie lepiej gra mission. W mojego kumpla tw70, także zdania są podzielone... Dla mnie mission mniej zlewa i lepiej akcentuje instrumenty,ale trochę bardziej przy tym dzwoni.
                                a w innym temacie pisałeś co innego...
                                no chyba, że po porządnym zazwrotkowaniu
                                  Jak wiemy do TW70 nie ma dobrej zwrotki, więc może tu tkwi problem i zgranie. Nie mniej jednak podobał mi się bardziej mission nawet na samym kondzie z tłumikiem...
                                    Projekt wykonany specjalnie na konkurs pokrewnego forum www.diyakustyk.com
                                    http://diyakustyk.com/forum/ogloszen...11-t20611.html
                                    Będę wdzięczny za każdy głos... :)
                                    Gratuluję wygranej!
                                      Zamieszczone przez MeWash73 Zobacz posta
                                      Gratuluję wygranej!
                                      oooo!!:thumbsup:
                                        Gratuluję wygranej!
                                        jak wyżej.... :thumbup:
                                        ---------- Post dodany o 22:28 ---------- Poprzedni post o 22:26 ----------
                                        no i muszę przyznać honorowa gra bo dolphin123 głosował na binganta
                                          Poszło już PW ale oczywiście tutaj również dołączam się do gratulacji
