Audax TM025 for Mission + Tesla ARN 116-60/8 by Hermes
    [2-drożne] Audax TM025 for Mission + Tesla ARN 116-60/8 by Hermes
    Witajcie!
    Jakiś czas temu znajomy poprosił mnie, abym sklecił konstrukcje dla jego Mamy.
    Główne założenia to: budżet +/- 300zł i maksymalna wysokość kolumn 19cm (niestety tyle było miejsca). Muzyka głownie jazz.
    Mając głośniki Mission zacząłem rozmyślać o możliwych kombinacjach. Po wielu rozmowach z Pawłem S zdecydowałem sie na Tesla ARN 116. Głośniki niesłychanie trudne w zdobyciu. ARNy 116-60/8 - chyba ostatnie dwie sztuki zdobyłem od miłego Pana z akustyka.com.pl
    Obudowa generalnie wykonana z MDF 12mm, front z 16mm. Klejona Soudal'em 66a.
    Wymiary: wysokość 185mm, szerokość 146mm, głębokość 233mm.
    Objętość 4dm3, strojenie 55Hz.
    Całość pokryta dwoma warstwami natryskowo czarną strukturą na zderzaki przez bardzo sympatyczną panią Kasię z osiedla, którą serdecznie pozdrawiam
    Zwrotnica: autorstwa Yosi'ego. Cewka powietrzna 0.24 mH 0.640 Ohm dr-0.50 w torze wysoko i rdzeniowa 1.00 mH 0.170 Ohm dr-1.00 w niskotonowym.
    LINK do zwotnicy
    Odsłuch: Po odsłuchu niewygrzanych przetworników zaledwie przez pare godzin (bo już są u właścicielki) stwierdzam, że zestaw bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie sądziłem, że tak to zagra.
    Wysokie bardzo fajne i całkiem czysto grające jak na swoją cenę.
    Średnie niesamowicie mnie zaskoczyły. Pięknie wyeksponowana. Brawa dla ARN'a.
    Basu troszkę brakowało, ale to 11cm.
    Niemniej stwierdzam, że przetworniki bardzo ładnie ze sobą współpracują.
    Koszty:
    Mission + pierścienie (za które serdecznie dziękuję Lklukasz'owi) + ARN: 133zł
    MDF: 28zł
    Zwrotnica + br: 73zł
    Klej + frez fazujący + struktura do zderzaków + malowanie: 79zł
    Terminale + kable + wkręty: 17zł
    Całość: 330zł
    marcinsywala.pl
    Przy miniaturkach wyglądaja jak sklepówki :P wielkie brawa. Pozdrawiam
      Gratuluję! Pozytywnie wyglądający sprzęt:) Trochę głębokie ale to pewnie przez to że miały mieć max 19cmh...
        spoko wyszly
        podobaja mi sie
        malowanie nie wyszlo zle
        myslalem, ze bedzie gorzej ale jest ok
        czy obudowy byly szpachlowane?
        jakim papierem byly szlifowane przed malowaniem?
        i jakiem podkładem malowane?
          Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
          Przez ograniczenie po wysokości...
          ---------- Post dodany o 21:48 ---------- Poprzedni post o 21:46 ----------
          Nie były szpachlowane.
          Szlif 150, potem chyba 800
          Sama struktura, trochę rozcieńczana z utwardzaczem
          marcinsywala.pl
            czy taką farbą aby nie maluje się obudow od estradówki? Szybki sposób na wykończenie bez forniru. :)
            B-R przy takiej średnicy jest za blisko ścianek, zarówno górnej jak i bocznej. Ale stawiam, że nie będą wysterowywane na maxa, więc pal licho.
              Znając upodobanie kobiet do dbałości o wykończenie i design przedmiotów przydało by się ujednolicenie stylistyczne - pomalowany na czarno pierścień missiona, oraz wymiana śrub na z płaskim łbem bo te wydają się być stożkowe.
              Maskownica jakaś też by się pewnie mamie kolegi podobała. A tak poza tym spoko. :)
                nie, tamta to troche inna
                dokladnie - ARN nie ma zaglebien na stozki wiec lepiej dac plaskie
                no niestety zawiodlem sie troche na tym wykonczeniu :???:
                wiem jaki mozna tym efekt uzyskac wiec spodziewalem sie czegos lepszego
                ale tak to jest jak nie przygotowales powierzchni! :p
                widac wyrazinie ze fazek nie wyszlifowales :???:
                no i przydalyby sie gumowe nozki zeby tego nie zniszczyc
                  Pawne, kolumny były pięknie wyszlifowane. Gładkie niczym pupcia niemowlęcia.
                  To co widać, to efekt malowania.
                  marcinsywala.pl
                    w takim razie mi z puszki wyszlo lepiej :???:
                      Wyglądają fajnie :). To ja do tego zwrotnice robiłem? Jezuuu zaczynam sie juz gubić
                        tak, dla mnie robiles
                        tak wlasnie zabieram sie za nowe skrzynki dla ARNa...
                        hermes - nie masz basu bo za nisko je stroiles!
                        czlowieku, to jest tylko 10cm wiec niskiego basu sie nie spodziewaj
                        mi w 4 litrach najlepiej gralo ze strojeniem na 70-75Hz a ty dales 55Hz :p
                          U mnie struktura zdecydowanie bardziej ziarnista i "chropowata" wyszła. Stąd bardzo widoczne uziarnienie.
                          Doradziłeś mi na gg żeby 55 - 60Hz dać :lol:
                          marcinsywala.pl
                            w takim razie moj blad...
                              To skróce br i będzie git
                              marcinsywala.pl
                                Kiedyś miałem ARN 116 wersję ekranowaną. Z tego głosnika można wyciągnac naprawdę niezły bas jak na te 10cm ! U mnie obudowa była jednak nieco większa bo ok 5,5L, jak jakimś cudem mam gdzieś jeszcze od tego jakieś pomiary to zobaczę na ile stroiłem. Ale było to coś w granicach chyba 62Hz
                                  Yoshi, w takim razie czekam na info
                                  marcinsywala.pl
                                    Inspiracja, czy przypadek wynikający z założeń konstrukcyjnych? :) http://www.sonido.hu/hun/antkep.htm http://www.sonido.hu/hun/ant.htm
                                      czysty przypadek
                                      ja to wymyslilem i nigdy wczesniej tych kolumn nie widzialem
                                        czysty przypadek
                                        pytanie chyba było do autora:P
