BLACK r3
    [3-drożne] BLACK r3
    Obiecałem paru osobom, że po Audio Show pokaże co tam sobie strugałem przez ostatnie parę miesięcy. Tak więc słowa dotrzymuję. Zresztą może innych też to zainteresuje :)
    Kolumny nie są w 100% gotowe, dopracowania wymaga podstawa która ma za długie tuleje. Musze je poskracać na tokarce a następnie pomalować na czarno. Jednak na razie nie mam takiej możliwości.
    Niestety nie siliłem się też na jakieś super zdjęcia bo fotograf ze mnie marny. Zresztą nie chciało mi się. Nie robię tego na wystawę ani na sprzedaż. Myślę, że coś tam jest widać. Fotografowałem w moim "warsztacie", czyli w drugim mieszkaniu, które jest do remontu i tymczasowo służyło mi jako stolarnia. Zdjęcia wykonane w dniu ostatnich "szlifów" czyli kontrolnych pomiarów i pierwszych odsłuchów. Zresztą na ostatnim zdjęciu widać, że lewa kolumna krzywo stoi bo się zapadła w szczelinę miedzy deskami podłogi :lol: .
    Tyle usprawiedliwień, teraz konkrety.
    Pierwsze odpalenie w stereo
    Poniżej zdjęcia dosłownie z wczoraj w mieszkaniu u Marcina u którego nocowałem podczas AS. Żeby nie było nudno to wziąłem kolumny . Marcinowi należą się podziękowania za jak zwykle znakomitą gościnę, duży zapas płyt oraz elektronicznych "klocków" do odsłuchu.
    A tu należą mu sie gromkie brawa za perfekcyjne ustawienie balansu bieli, chyba wieczór po AS za mocno zakropiliśmy :lol: :
    Tu lepiej ale przesada w drugą mańkę :
    Co bardziej obeznani widzą, że koncept wizualny oparty jest o Avalon ISIS ale ja go ulepszyłem. Zamiast ociężałych, pękatych kloców zrobiłem kolumny które są wizualnie lekkie pomimo swoich nie najmniejszych rozmiarów.
    Nudniejsza część czyli parę szczegółów technicznych
    Zastosowane przetworniki to idąc od dołu Seas L22RN4XP , Seas Excel W15CY001 , Morel Supreme ST728
    Wybór przetworników, hmm na magnezowego excela namówił mnie taki jeden , na bas dołożyłem akurat tego aluminiaka bo wydawał mi się najciekawszy ze stajni Seasa. A Morel to klasa sama dla siebie, głośniczek o unikatowym wręcz parametrze 0,95mm liniowego skoku membrany. Idealny kandydat do niskiego podziału za pomocą łagodnego filtru, z excelem, który jak wiadomo trochę sieje na skraju pasma.
    Jak zapewne widać kolumny mają konstrukcję modułową. Podział na część basową i średnio-wysoko tonową to nie tylko audiofilska fanaberia ale też ciekawe rozwiązanie techniczne dzięki któremu miałem od cholery więcej roboty i bólu głowy nad tym jak to spasować ale za to jest gdzie ładnie schować zwrotnicę a kolumny przez to są sporo lżejsze i łatwiejsze w transporcie.
    Separacja na moduły dzięki ukryciu kolców wewnątrz konstrukcji jest też bardziej subtelna i nie rzuca się w oczy.
    Zwrotnica to nieco dziwna konstrukcja bo pomieszanie filtrów równoległych i szeregowych. Nachylenia filtrów to 12/12dB przy podziale niski-średni , 18/12 dB przy podziale średni-wysoki. Podziały przy częstotliwościach 230Hz i 2,5kHz.
    Jak widać na zdjęciu trochę mnie poniosło i wrzuciłem tam Janzena superiora . Od czasu do czasu można sobie pozwolić :cool: .
    Oszczędziłem za to na terminalach i w ogóle ich nie ma. Obudowy mają wklejone tuleje-gniazda bananowe i wtyczki wkładamy wprost w tylna ściankę obudowy.
    Okablowanie to płaskie przewody 1,5 oraz 2,5mm^2 z Polinka. Całkiem dobry produkt.
    Ch-ka zestawu :
    Czarny pomiar on axis, czerwony w pełnym paśmie. Trochę rezonans pomieszczenia dał o sobie znać poniżej 100Hz. Generalnie ch-ka mieści się w okienku 3dB w niemalże całym paśmie, chociaż to nie było celem samym w sobie, tak wyszło.
    Wrzucam tu tylko 1 pomiar bo nie ma potrzeby więcej. W czasie budowy wykonałem ich dziesiątki ale ten jest ostateczny - z gotowej kolumny. Samą zwrotnicę dostrajałem w wolnych chwilach przez ok 2 miesiące.
    Dolny moduł basowy to konstrukcja bas reflex z rurą skierowaną do dołu. Objętość ok 34L, rura BR to 3" rura kanalizacyjna o długości 28cm. Nie siliłem się na ładne bas refelxy jak i tak go nie widać. Wytłumienie grubym filcem na wszystkich ściankach.
    Z uwagi na umieszczenie BR'a musiałem wyżej postawić kolumnę żeby ta szmoc miała którędy uchodzić. Zaprojektowałem w tym celu cokół złożony z 3 blach które maja tworzyć optycznie cieniowaną "grubą" podstawę która jednocześnie daje znakomitą wentylację.
    Niestety tuleje łączące podstawę nie są dokończone jak trzeba, są za długie i efekt optyczny "cieniowania" nie jest w pełni uzyskany.
    Blachy cięte oczywiście na laserze, malowane proszkowo. Reszta elementów kupiona w lokalnym sklepie.
    Moduły średnio-wysoko tonowe do obudowy zamknięte. Objętość .. sam nie wiem, pokraczny kształt zniechęcał mnie do obliczeń. Moduły wewnątrz zostały dodatkowo zalane masą bitumiczną tzw "barankiem". Na 1 moduł poszło 1 opakowanie (1kg albo 1L nie pamietam) baranka. Śmierdziało przez 3 tyg :( . Wytłumienie to znowu filc + wełna owcza.
    Kopułka ma swoją osobną komorę w celu izolacji. Osadzona jest na 1,5mm bardzo miękkiej podkładce z mikrogumy.
    Kolumny pokryte są fornirem modyfikowanym Sapella Black. Wykończone 5 warstwami wosku.
    Na koniec mała ciekawostka, etapy wstępne projektu, koncept :
    Jakby się komuś wydawało, że takie kolumny to siada się i buduje się spod palca to wyprowadzam z błędu, najpierw robi się w pełni działający prototyp:
    Tak, nim zrobiłem pierwsze cięcie MDF'u na docelowe paczki, wiedziałem jak będą wyglądać i jak będą grać :cool: .
    Fabrycznie parowane tweetery morela:
    Nie będę się rozpisywał jak grają. Bo grają tak jak chciałem żeby grały. To jest 100% mojej "szkoły" brzmienia, jego esencja. Zresztą parę osób ma konstrukcje na moich zwrotnicach więc wie co mogę zrobić z głośnikami . To najlepsze brzmienie jakie miałem okazję zaprojektować.
    Prace trwały nad kolumnami trwały ok 6 miesięcy. Koszt to nieco ponad 4 tys zł. Mało, bo głośniki kupiłem w dobrych cenach :).
    Piękne cacka :)
      Yoshi wpadł ze swoją konstrukcją i pozamiatał wszystko. Fajny, świadomy wybór głośników, brak silenia się na jakieś audio-voodoo, nieszablonowe pomysły.
      Wizualnie akurat do mnie nie trafiają...ale to akurat mniej ważne...liczy się myśl konstruktorska, w pełni autorska. Jak DIY to DIY! :razz:
      Czym to napędzasz?
        no i elegancko :) wprawdzie kształt avalonów nigdy mi specjalnie nie pasował. ciekawy paptetnt z tym monitorem. Fornir ciekawy ale jakiś za ciemny jak na mój gust za to wybór przetworników bardzo ciekawy, wkońcu coś nowego na forum :) a jak to "to" jest strojone?
          "Niezłe klocki" :p Wyglądają konkretnie i pewnie konkretnie grają.
          A jestem ciekawy twojego zdania na temat L22RN4XP.
          Ciekawe jakby wyszły w porównaniu z moimi kolumnami jak już będą moje skończone, a to może jeszcze potrwać...
          Ogólnie to mamy podobny kierunek w wyborze przetworników:)
            No właśnie, jak to gra? Jakie jest rzeczywiste zejście, no i ten morel?
              Swietna robota! Brawo
              w sumie jak się bawić to już konkretnie
              napewno długo u ciebie postoją
              jaka wysokość?
                :o
                ja ledwo wnosilem monitorki 3sm do lemona a ty cos takiego brales?! i to tylko na jedna noc?! :o
                tak sie zastanawialem co takiego budujesz tak dlugo...
                i w zyciu bym sie czegos takiego nie spodziewal!
                a gdzie schemat zwrotnicy?
                moze ktos sie znajdzie chetny do klonowania :P
                ale patrzac na ilosc szczegolow, zalaman, ksztalty... to raczej watpie
                gratuluje cierpliwosci i udanej konstrukcji
                teraz trzeba sie udac z pielgrzymka na odsluchy :p
                  Brawo szacunek i uznanie, chciałbym mieć tyle zapału do diy :)
                  Mam jedno pytanie techniczne-czy ścianka modułu średnio-wysokotonowego jest pochylona do przodu czy to tylko złudzenie? Jeżeli jest to w jakim celu to zrobiłeś?
                    Jednym z celów mogło być wpłyniecie pozytywnie na rezonans na skraju pasma Seasa W15. Drugim skierowanie na uszy słuchacza.
                      Gratuluję ! Bardzo byłem ciekaw co tworzysz. Dałeś się zdradzić kilkoma wpisami, że będzie Seas Excell. Obudowy mnie zaskoczyły. Nie dość, że Avalon (mój ulubiony kształt) to oryginalny kolor. Na wiosnę zacznę coś na kształt
                      Avalon Sentinel, Time ale na przetwornikach budżetowych. Pierwszy pomysł to Dayton RS225, Fountek FW146 i CD1.0 ale jeszcze nie jestem pewien czy ta kopułka mi odpowiada. W sobotę przy piwku Witek Albecki nakręcił mnie na połączenie CD3.0, FW168 (będzie zwrotnica) z RS270. Tylko czy pomożecie za zwrotnicą przy podziale niski/średni ?
                        Zacnie, zacnie. Piękna robota i wykonanie - tylko tyle napisze, bo nic innego nie wymyślę.
                        marcinsywala.pl
                          Czym to napędzasz?
                          Ten design i do mnie nie trafiał bo oryginalne avalony to nie bardzo mi się widziały. Ale po wykonaniu modelu 3d zacząłem się przekonywać (był to bodajże 10 lub 11 model jaki wykonałem poszukując ciekawego kształtu). Po wykonaniu prototypu byłem utwierdzony w tym, że tak to ma wyglądać.
                          Myślę, że całości zdecydowanie dopełnia fornir. Jakbym okleił to jakąś zwykłym drewnem w pasiaste słoje to by była lipa.
                          Napęd to wzmacniacz DIY, projekt Marchalla Leach'a + DIY DAC na dir1703 i PCMie 1794, stary ale jary, do płyt zaganiam Philipsa CD 604 (albo 602 akurat nie mam go teraz obok żeby zerknąć) i przepuszczam go przez tego DACa bo to co w nim siedzi fabrycznie nie można nazwać przetwornikiem .
                          Hmm myślę, że mój mały 22 cm seas nie ma szans z zejściem ale brzmienie jest raczej podobne. Słuchałem w sobotę harpii na tych 26'tkach i charakterem bas grał podobnie. U mnie jest bardziej miękko bo te harpie czasem strasznie biły.
                          O tak, poprzednie grały od 2005, te pewnie zaliczą podobny resurs.
                          jaka wysokość?
                          Z ciekawości mierzyliśmy wczoraj i było coś koło 119cm
                          Ja już byłem na miejscu w piątek o 14, więc czasu na odsłuchy trochę było
                          Schematu na razie nie będę udostępniał. Zainteresowani wiedzą gdzie mnie szukać.
                          Jak nie będę miał za dużo zajęć to za jakiś czas powinienem się uporać ze swoja skromną strona internetową i umieszczę tam trochę schematów zwrotnic które jeszcze nie padły na tym forum .
                          To złudzenie, ścianka jest pionowo. Pierwotnie w prototypie był pochylony do dołu ale po pierwszych próbach ze zwrotnicą i odsłuchach odchyliłem do pionu.
                          ---------- Post dodany o 23:17 ---------- Poprzedni post o 23:12 ----------
                          Tak taki był pierwotny cel, nakierowanie na słuchacza ale wyszło, że lepiej jest pionowo. Rozbijanie rezonansów to też jest ciekawe rozwiązanie ale dość bezkompromisowe. W takiej ekstremalnej formie stosują je goście z harpii. Ale mi się to trochę nie podoba wizualnie.
                            przez te sciecia tez bylem pewny, ze monitor jest pochylony
                              Co tu pisać jak w opisie wszystko wyjaśnione a opinie chyba też wszystkie trafne:)
                              Może i nie wszystkim się mogą podobać wizualnie, ale przede wszystkim autorowi projektu ma to pasować.
                              Co do dźwięku... Pewnie tylko pozazdrościć...
                                czyli nie az takie wielkie...
                                idealne dla mnie
                                  Takie podobne do Avalon isis jakieś tylko wąskie :)
                                    Yoshi zawstydził wszystkich.
                                    Jak zapowiadał tak zrobił.
                                    Świat się skończył. Nic już nie ma. Święty graal znaleziony. Króliczek złapany.
                                    Idę zająć się kiszeniem ogórów. Ponoć też fajne hobby.
                                    Może Panowie jakieś nowe forum : DIY Ogór lub Ukiś Sobie Sam Ogóra albo Kisze Sam Ogóra ? Tutaj nie mamy już czego szukać.
                                      Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                                      No bo to Avalony tylko je walcem przejechałem bo mi nie wchodziły do pokoju . Faktycznie jest tak, że z tym wyglądem trzeba się oswoić, jak wspominałem na początku ISIS'y też mi się trochę nie podobały.
                                      raven hehe dobre . Uważaj bo po zrobieniu kolumn biorę się teraz za elektronikę i Twoje forum z ogórkami może być zagrożone .. :razz: . Na rozgrzewkę mam już w planach preampa lampowego własnej koncepcji bo te z audiotonu mnie nie porywają.
                                        tez chciałem coś podobnego zrobić :)
                                        http://www.youtube.com/watch?v=MuOni2bvtu4
