Cyburgs Needle na Visaton FRS8M
    [1-drożne] Cyburgs Needle na Visaton FRS8M
    Chciałbym pokazać moje pierwsze ukończone kolumienki. Igiełki wykonałem na podstawie projektu ze strony:
    http://www.jrbham.btinternet.co.uk/needle/index.html
    Zastosowałem głośnik FRS8M, a w projekcie był FRS8. Pomyślałem, że lepiej będzie użyć głośnika o większej skuteczności, ale czy gra lepiej to nie mam porównania.
    Najpierw miała być to konstrukcja doświadczalna więc od razu zakładałem, że nie będę inwestował za bardzo.
    Obudowa wykonana z płyty wiórowej 20mm po meblach. Jako fornir przekładki obłóg chyba z osiki stosowane na paletach dachówek jako przekładki między warstwami, nazbierane na budowie . Następnie bejca wiśnia i lakier Domalux classic w połysku.
    Biorąc pod uwagę koszty myślę, że wyszło nawet fajnie.
    Co do dźwięku to mogę tylko potwierdzić powszechną opinię o tych przetwornikach. Wysokie tony czyste i wyraźne a nawet w niektórych miejscach wydaje się ich aż za dużo. Średnica naprawdę żywa i prawdziwa. Bas nawet zaskakuje jak na 8cm, słychać go ale zamruczeć już nie potrafią. Jak dla mnie grają delikatnie, czyściutko i trzymają bardzo dobrą stereofonię.
    Oto zdjęcia z produkcji i efekt.
    dorob jakis pierscien maskujacy na glosnik
    powiekszysz go optycznie i bedzie sie lepiej prezentowalo
      W planie miałem zrobić coś takiego jak w linku który podałem, czyli jakąś np deseczke z okrągłym otworem, pozatym pod głośnikiem jest łączenie forniru.
        Zamieszczone przez tktomek Zobacz posta
        tylko ze tam trzeba by zaokraglic krawedz...
          Jak mają się kolumienki do totem mite (w tle widzę, że posiadasz)? :)
            Totem Mite są ciągle jeszcze nie ukończone, ale jak dla mnie totemy są delikatne i czegoś mi brakuje(jeszcze został do dopracowania tunel BR i zwrotnica), natomiast visatony grają bardziej ostro, bezpośrednio i wydaje mi się, że wyżej. Basu nie ma co porównywać bo wiadomo, że duży może więcej.
              Nie jestem zwolennikiem układów jednodrożnych i dalibóg nie wiem co ludzie w nich widzą(słyszą).W Twojej konstrukcji podoba mi się stolarka,może przyda się ten pierścień ozdobny,ale to,ze wykorzystałeś materiały z odzysku jest niepodważalnym atutem tej konstrukcji.Zdjątka są nieco ciemnawe ale wygląda na to,że wykrzesałeś z tego co miałeś co się da i zrobiłeś to bardzo dobrze.Gratuluję.Myślę ,że głośniki nieco ostygną (wysokie tony) po "wygrzaniu".Na koniec -zrób 2 drogiPowodzenia
                dobre podejście + ładne /kolumny głośnikowe.
                gratuluję. Teraz nakręcaj się na nowe lepsze DIY np: 2 way.
                  Ten mój niby fornir ma jednak pęknięcia. Inaczej się tego nie udało położyć. Z bliska wygląda tak, oto dokładniejsze zdjęcia.
                  Jeżeli chodzi o następną konstrukcję to mam kilka pomysłów, ale podoba mi się ten Usher:
                  http://www.loudspeakershop.eu/glosni...01-p-2116.html
