Podłogówki na Usher 8948A + Usher 9950T20
    potwierdzam
      Mikrofon dojecha choć ze zwłoką i zaczęły się schodki. Tył mikrofonu wygląda tak jak na schemacie w tym linku
      http://kolumny.prv.pl/zwrotnicapswk.php
      który jest moim jedynym źródłem wiedzy o budowie tego mikrofonu. Jednak w tym samym miejscu piszą, że Panasonic ma 3 miejsca. >:(Na oko to co kupiłem ma 2. O co tu chodzi? :angryobra, założmy że są dwa miejsca a artykuł dotyczy jakieś starszej wersji. Pytanie co z tym dalej? Artykuł pisze o zasilaniu i przedwzmacniaczu, jeżeli miałbym do tego jeszcze dorobić przedwzmacniacz to nic tylko usiąść, opalić się a potem pochlastać.
        Zamieszczone przez kiszuriwalilibori Zobacz posta
        no cóż. Przedwzmacniacz potrzebny i to było oczywiste :)
          Jeżeli nic się nie zmieni to w sobotę zrobię pomiary. Wreszcie, drżę z niecierpliwości. Tylko jedno malutkie ale. O ile dobrze rozumiem na pierszy strzał powwinienem zrobić pomiar farfield. I jedno malutkie ale. o ile znalazłem gdzies rysunek do onaxis to nie mam bladego pojęcia w jakiej odległości ustawić mikrofon przy farfield. W miejscu odsłuchu czy jakiejś innej? Pytanie banalne, ale ja naprawdę dość długo tego szukałem w sieci i nic
            Mozesz wykonać z tej samej odległości
              Dzięki. Przy okazji dzięki za poradnik z podpowiedziami nt. pomiarów - przeczytałem i wykorzystam chociażby przedłużkę. Ale tego o odlagłości przy farfield nie znalazłem nigdzie. No cóż, każdy kiedyś robił swój pierszy pomiar
                Himalaje
                http://www.sendspace.pl/file/pic/f64...e9ed4e779/view
                No więc pierwszy pomiar stał się faktem. Czy się cieszyć? Sam nie wiem. Generalnie wyskoczyły Himale z tego. O liniowosci to mogę sobie pomarzyć.
                W zasadzie są tam dwa pomiary, pierwszy w konfiguraci opisane na poczatku, drugi po zamianie rezystora na 2,7 i zamianie go miescami z kondensatorem.
                Może dwa słowa co a samo o tym sądzę. Pik przy 100 HZto imho niezestroony bass reflex. Tu pytanie: czy żeby poprawić sytuacę należy go ciąć czy przedłużać 9 to ostatnie może być racze trudne ale niech tam, akurat rura się zawsze znajdzie. Nie mam iga, w tej sytuaci pytanie czy oberwaca zachowania tego piku to wystarczający podkład do te pracy?
                Drugi pik gdzieś tak koło 300, czy może być inna przyczyna niż bardzo delikatne tłumienie obudowy, które zastosowałem?
                Niestety nie mam sposobu aby rozprawić się z ucinaniem charakterystyki przy 7khz. teoretycznie wiem co powinienm zrobić ale to nie działa, mam tak zintegrowaną kartę, że nie idzie nic ruszyć, chyba.
                Druga sprawa. Wykresy otrzymane dla dwóch głosników razem wyglądają podobnie ale chyba jednak lepiej - mieszczą się w węższym przedziale, pik 100Hz jest spłaszczony. Szczerze mówiąc mam powazne wątpliwości co do wygładzania wykresu o ułamek oktawy, to dość znacznie zmienia jego kształt. Poniżej wykresy dla dwóch głośników (niebieskie)
                http://www.sendspace.pl/file/pic/838...ab778b104/view
                http://www.sendspace.pl/file/pic/d2e...634e07570/view
                  walcz tam walcz, potem ja swoje ushery pomierze
                    Strasznie śmieszne, strasznie :biggrin:
                    ---------- Post dodany o 21:44 ---------- Poprzedni post o 19:03 ----------
                    No zamurowało chłopaków
                      Wygląda na to ze Twoja karta nie nadaję się do pomiarów - jaką masz? Co to za laptop?
                        Lenovo Think Pad. Kiedy zwarłem wyjście mikrofonowe z wejściem słuchawek zmierzyło mi prostą linię uciętą przy 7khz jak nożem, czyli w zasadzie to czego sie spodziewałem. No,a le rzeczy których się nie spodziewałem jest dużo dużo więcej :(
                        Conexant 20561 Smart Audio HD to jest coś co zajmuje się dźwiękiem. Trudno mi było znaleźć o tym bliższe informacje, w każdym azie wyglad to tak jakby nie była to karta dźwiękowa sensu stricte.
                          Na żadnym conexancie nie udało mi się zmierzyć poprawnie charakterystyki, w dellu d600 miałem, to sprzedałem. Objawy te same - przy 7kHz obcina pasmo jak nożem.
                            http://allegro.pl/zewnetrzna-karta-d...127291500.html szukaj czegos takiego, bez problemu zrobisz na tym pomiary przy pomocy Holm czy pakietu Arta. Czasami mozna kupic to za smieszne pieniadze.
                            Oczywiscie jest jeszcze masa innych kart, ale taka sprawdzilem i wiem, ze dziala bez problemu. Do tego ma regulacje mika na obudowie i przetworniki 24bit.
                              Dzięki. O tym że Holm obcina przy 7kHz jeżeli są sterowniki ine niż Microsoftu wiadomo, ale napiszcie jednak czy waszym zdaniem to co jest poniżej 7 jest dyskawlifikujące dla karty? Parę rzeczy sie zgadza - jest górka między 500 a 1000Hz tak jak u wszystkich, którzy mieli 8948A. Natomiast dla jednej rzeczy nie widzę uzasadnienia - nachylenie twitterka w kierunku wysokich częstotliwości.
                              Jeżeli się da chciałbym zrobić max bez inwestowania w kartę.
                              Zastanawiałem się też nad - stale zakładając, że wyniki nie sa zupełnie od czapy - dlaczego dwa głośniki dają lepszy wynik niż jeden, jedyne co mi przychodzi do głowy to rezonanse pomieszczenia i odbicia które moze akurat w wypadku 2 się częściowo znoszą.
                              ---------- Post dodany o 08:22 ---------- Poprzedni post o 08:20 ----------
                              A jeszcze - mikrofon jednak działa bezpośrednio, bez przedwzmacniacza, w wejściu mikrofonowym jest zasilanie
                                skoro rozmowa o pomiarach to ja sie cos spytam :) czy do jiga potrzebny jest przedwzmacniacz skoro w wejsciu mikrofonowym jest zasilanie? i czy taki rezystor nada sie jako "glowny" 8omh? http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl...nt-TELPOD/2100
                                  Zamieszczone przez rumunn95 Zobacz posta
                                  powinieneś używać wejścia LINE in, a wtedy potrzebny jest przedwzmacniacz.
                                  co do rezystora nada się.
                                    Dzisiaj nowy rzut pomiarów, tym razem wyłacznie obu kolumn razem. Konkluzja taka, że przesunięcie mikrofonu o metr w przód czy w tył znacząco zmienia wynik >:( Niby nie sensacja. Trudniej coś z tym będzie zrobić, choć ogólny kształt charakterystyki pozostaje taki sam
                                    ---------- Post dodany o 14:25 ---------- Poprzedni post o 14:21 ----------
                                    Ale w sumie, gdyby ktoś skomentował moje propozycje nie obraziłbym się. Poza tym co napisałem planuję dalej zmniejszać rezystor szeregowo w gwizdku, powinno przeciwdziałać opadaniu charakterystyki.
                                      Dzisiaj nowy rzut pomiarów, tym razem wyłacznie obu kolumn razem. Konkluzja taka, że przesunięcie mikrofonu o metr w przód czy w tył znacząco zmienia wynik Niby nie sensacja. Trudniej coś z tym będzie zrobić, choć ogólny kształt charakterystyki pozostaje taki sam
                                      Nie widąć pomiaru.
                                      Już skomentowaliśmy, że się nie nadają do interpretacji, gdyż są przekłamane, przez kiepską karte dźwiękową i bym się nimi nie sugerował.
                                        Nie widąć pomiaru.
                                        W sumie skoro sygnał przy zwartym obwodzie był płaski to myślałem, ze może to jednak ujdzie:(
                                        Ale skoro mówicie, ze nie, to raczej pokombinuję z innym laptopem, rodzina by mnie zabiła za tę kartę.
                                        ---------- Post dodany o 15:25 ---------- Poprzedni post o 15:24 ----------
                                        A faktem jest ze pomiaru nie widać bo go nie wpiąłem, w sumie nie różni sie specjalnie od poprzedniego rzutu.
                                          widze ze jak nie wychodzi to trzeba sobie dodatkowo utrudnic mierzac obie kolumny na raz
