Kolejne TL-ki ;)
    Mając Illuminatory to w zasadzie nie ma co się dziwić
      Wierz mi, że stoją u niego jeszcze lepiej grające kolumny niż Illuminatory :)
        oj stoją! I to w tej lepszej konfiguracji
          wojtas8850 - poszukał bym po prostu rasowego wzmacniacza. Chyba, że można poprawić jeszcze samo ustawienie zestawu.
            Na giełdzie masz cambridge audio a500 od trójkąta
            To jest bardzo dobra propozycja w dobrej cenie
              Faktycznie wzmacniacz niczego sobie, jednakże chociażby pilot (samo sterowanie głośnością to trochę mało), wyjście na subwoofer, czy też wejście optyczne to już raczej standard, trochę by mi tych udogodnień brakowało:).
              Jak tylko wrócę z delegacji (weekend pracujący:( ) stare kolumny + ampli pójdą pod młotek i wtedy pomyśle o czymś do 1,5k zł.
              ---------- Post dodany 22.04.2013 o 07:32 ---------- Poprzedni post 20.04.2013 o 17:49 ----------
              Co sądzicie o zakupie takiego ampka http://allegro.pl/harman-kardon-avr-...163159156.html
              Parę szczegółów http://www.megamedia.pl/amplituner-a...n-avr-7300.php
              Cena detaliczna była kosmiczna!
                Ale to nadal amplituner :/
                  Zależy mi na amplitunerze gdyż głównym moim zamiarem jest wykonanie kina 5.1 (pochłaniam filmy jak młody rekin.
                  Myśle że mocowo powinien dać radę?
                    Ta
                    marcinsywala.pl
                      Ale zajebista czerń. Pasują wszędzie. i nikt nic nie będzie na nich stawiał przez wylot tunelu :) , gorzej jak cos wpadnie przypadkiem.
                      Bez pytań.
                        Zamieszczone przez wojtas8850 Zobacz posta
                        Front wykonany z plexy o grubości 3mm,
                        Jeszcze kolejne pytanie - kleiłeś go czymś, czy tylko głośniki go dociskają? Bo nie widać kleju pod plexy - chyba że nie jest całkowicie przeźroczyste, bo nie miałem czarnego w ręku.
                        Jak z rysami? widać bardzo?
                          Plexa na całości była przeszlifowana papierem gruboziarnistym a nastepnie przyklejona do frontu na butacza.
                          Jak narazie jest bez skazy, ale faktycznie bardzo łatwo ją zarysować.
                          ---------- Post dodany o 21:57 ---------- Poprzedni post o 21:56 ----------
                          Harman już w drodze do polski:)
                          ---------- Post dodany o 22:17 ---------- Poprzedni post o 21:57 ----------
                          Tylko proszę nie wyzywajcie za zakup amplitunera.
                          ---------- Post dodany o 22:22 ---------- Poprzedni post o 22:17 ----------
                          Będzie maskownica, muszę tylko dorwać jakiś materiał. Zastanawiam sie nad czymś takim http://stx.pl/material-na-maskownice.html
                            Wojtas - Co do materiału na maskownicę, może kupimy na pół. Też potrzebuję do swoich TL-ek. Całości nie zużyjesz, a zawsze będzie taniej. A co do tl-ek, są naprawdę piękne, aczkolwiek kolor nie w moim guście.
                              Plexy zamówiłem w Jarocinie http://www.phutechplast.pl/techplast,1.html.
                              Docięto mi formatki na wymiar, jednak dziury sam musiałem wyciąć.
                              Kosztowały mnie 150zł, cenę obniżył tez fakt iż akurat posiadali oni odpady o tych rozmiarach, początkowo chcieli mi policzyć za cały arkusz .
                              Jakiego ostrza frezarki użyłeś do wycięcia otworów na przetworniki? taki zwykły frez do drewna nie "wyszczerbi" krawędzi? będę chciał zrobić coś podobnego u siebie. W Irlandii liczą masakryczne za wycięcie laserowe. Myślałem żeby najpierw przykleić akryl do obudowy, położyć płytę na góre i dopiero wtedy wycinać, tak jak na obrazku
                              Oczywiście musiałbym dobrze ustawić głebokość frezu. W moim przypadku to 5mm plus grubość płyty którą zamierzam użyć jako przykrycie żeby nie wyszczerbiło krawędzi.
                              W jaki sposób ty to zrobiłeś?
                                Użyj freza skrętnego który ciągnie w dół to nic niepowyrywa, pomysł z deską też dobry tylko trzeba mocno docisnąć.
                                  Zamieszczone przez 131183914 Zobacz posta
                                  Plan ambitny, tj posiadanie frontu z frezami na głośniki z pleksy. Łatwiej będzie zrobić pleksę na boki a front wyfrezować w drewnie i okleić skórą.
                                    Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                                    Doskonale wiem ze latwiej. W końcu zrobiłem tak w moim subie. Jednak tym razem nie chcialbym iść na łatwiznę a myśle ze dodało by to moim nowym kolumną lepszy wygląd
                                      Przy takim frezowaniu bym sie obawial o dobor obrotow. Do mdfu musza byc wysokie, a do pleksy niskie zeby nie topic plexy :/
                                        Oczywiście musiałbym dobrze ustawić głębokość frezu. W moim przypadku to 5mm plus grubość płyty którą zamierzam użyć jako przykrycie żeby nie wyszczerbiło krawędzi.
                                        Witam ja użyłem ostrza wyglądającego mniej więcej tak (mniej więcej gdyż jestem w delegacji jak wrócę to mogę zrobić real foto):
                                        Nie był to jakiś super jakościowy frez, był w komplecie z frezarką za 100zł kupioną na allegro.
                                        Plexe najpierw przykleiłem do obudowy a następnie frezowałem (max obroty, bardzo powoli przesuwając), bez dociskania od góry.
                                        Powodzenia:)
                                        Załączone pliki
                                          Powodzenia:)
                                          Widze że użyłeś tradycyjnego freza do drewna :blink: spróbuje też u siebie. Przetestuje najpierw na odpadkach ktore mi zostaly z subwoofera
