14 SCX + PJ by piglet11
    [2-drożne] 14 SCX + PJ by piglet11
    Chciałby przedstawić kolumny 2 drożne w moim wykonaniu. Skonstruowałem je wcześniej niż obecne 3 drogi, lecz nie dawno je odświeżyłem(nowe obudowy, fornir). Służą mi jako głośniki do słuchania na studiach, wiadomo, że odpowiedniego sprzętu szkoda zabierać z wiadomych przyczyn Grają z wzmacniaczem MOSFET Zbiga v1.0.
    Głośniki:
    GDWK-10-200-8-PJ
    GDN-14-100-SCX
    Obudowa:
    Paczki wykonane z płyty wiórowej 18mm, klejona na vikolu. Niestety brak zdjęć z budowy. Całość została oklejona fornirem modyfikowanym heban klejonym na butaprenie, a następnie polakierowanym na wysoki połysk pistoletem (2 warstwy podkładu, 4 lakieru). Wyszło jak wyszło, trzeba dopiero złapać wprawę we wszystkim . Bass reflex o ile dobrze pamiętam to 72x143 o średnicy wewnętrznej 43mm. Terminale najprostsze, kupione w lokalnym sklepie elektronicznym. Głośniki przykręcone zostały za pomocą czarnych wkrętów torx, wiadomo z jakiego źródła :)
    Osłuchy:
    Monitory grają całkiem dobrze, na mój gust trochę mało basu, lecz nie jest też tak znów tragicznie. Ogólnie jestem z nich zadowolony, w swojej cenie myślę, że lepiej grają niż plastikowe głośniki komputerowe.
    Kosztorys:
    -Głośniki oraz części na zwrotnice kupiłem używane na forum w okazyjnej cenie 150zł z przesyłką
    -BR, terminale około 30zł
    -płyta wiórowa z klejem 25zł
    -fornir z klejem, lakierem 80zł
    -pozostałe 20zł
    -wytłumienie - miałem
    Ogólnie około 305zł
    Galeria:
    Załączone pliki
    A co to jest to czarne przy otworach głośnikowych?
      Pomalowałem frezy z myślą o tym, że jak już położę fornir i polakieruję to trochę zamaskują się otwory i nie było widać koloru płyty.
        kolejny przyklad na niepoprawne fornirowanie klejami kontaktowymi :/
        dobrze ze kolumny wyczysciles do zdjec
          Może mógłbyś poradzić jaką technikę najlepiej stosować, klej, docisk itp.? plus w czym tkwi mój błąd? Na przyszłość będę widział co robić :)
            kontkatowy kladziesz na 2 powierzchnie i czekasz do pelnego wyschniecia a pozniej dociskasz z calej sily przez krotka chwile kazdy cm^2 po kolei. Najlepiej wg mnie sprawdza sie walek do ciasta.
              Zamieszczone przez piglet11 Zobacz posta
              ostatnie zdjecie
              takie obciazenie NIC NIE DAJE!
              klejac na kleje kontktowe (butapren, patex moment) liczy sie sila docisku a nie czas!
              wiec zamiast robic tak jak ty na zdjeciu to bierzemy walek/krazek lub kawalek klocka i dociskamy kawalek po kawalku cala powierzchnie forniru. wystarczy obciazyc wlasnym cialem (nie calym )
              Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
              walek do ciasta jest za szeroki :/
              ja bym go skrocil do ok 5-10cm i wtedy bylby idealny
                no, nie chodzi o czas docisku ale o siłę docisku. Raz naciśniesz mocno i trzyma.
                Zestaw skromny i ładny, zwrotnica forumowa? Nie robiłeś pomiarów weryfikujących poprawne skonstruowanie?
                  Dokładnie. Czas, panie administratorze, usunąć artykuł o fornirowaniu z głównej strony, bo w nim również mamy stosowaną taką metodę.
                  ---------- Post dodany o 16:07 ---------- Poprzedni post o 16:05 ----------
                  Więcej mieć nie moga skoro przy 50Hz już mają spadek charki. Projekt robiony według schematu Pawła, więc litraż i strojenie takim BRem daje -6dB w okolicach 55Hz.
                    Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                    wszystko mam w tutorialu o budowie kolumn. a jest to tak rozlegly material ze brak czasu na pisanie :/
                      Dzięki za rady :)
                      ostatnie zdjecie
                      Dodam, że jak kleiłem to po przyłożeniu forniru do paczki i pierwszym momencie złapania dociążałem przez kilka minut własnym ciałem, a ze zdjęcia to już docisk na czas wysychania.
