STX FX-300 by Pawel S.
    bardzo ladne, klasyczne paczki, az troche szkoda ze siedza tam stx'y
    na poczatek wujaszek bedzie zadowolony
      Zauważyłem w fotkach bardzo fajną zależność jesli to nie jest "detal" to na fotkach ogólnych zawsze musi być gdzieś kabelek ... przypatrzcie się uważnie jak nie kabelek to cyna
        Zamieszczone przez elvis18 Zobacz posta
        P.S. Jak robisz kolumny na Tonsilu to mogę podesłać kameleona 30/120/1 jak masz czas i ochotę się pobawić. Jeszcze mam 30/120/1 nielakierowany(na zamówienie dostępny w tonsilu po normalnej cenie wiem bo dzwoniłem miesiąc temu)
        jak zobaczysz ze zrobilem skrzynki to wtedy mozesz wyslac. obecnie nie mam miejsca
        Dzięki pochyleniu wydają się bardzo zgrabne bardzo dobra robota Paweł prosto i z klasą bez udziwnień.
        i o to mi chodzilo
        mialo byc prosto, ale cos innego i ladniejszego
          Przyjemnie popatrzeć na solidną stolarkę i estetyczną formę.
            siła,
            plusy za:
            opis projektu
            wykonanie, wykończenie
            minus za:
            zastosowanie pochylonej scianki bez wcześniejszej weryfikacji jak to wpłynie na dźwięk.
            A tak w ogóle to po co ją zastosowałeś :)?
              A tak w ogóle to po co ją zastosowałeś ?
              tak sie sklada ze nie nalezymy do niskich ludzi wiec zamiast robic wyzsze kolumny to je pochylam
              nie musze nic weryfikowac poniewaz odsluch nadal jest prostopadle do frontu
                Paweł, można jakiś namiar na ten orzech?
                  http://diyaudio.pl/showthread.php/22...eryka%C5%84ski
                    P.S. Jak robisz kolumny na Tonsilu to mogę podesłać kameleona 30/120/1 jak masz czas i ochotę się pobawić. Jeszcze mam 30/120/1 nielakierowany(na zamówienie dostępny w Tonsilu po normalnej cenie wiem bo dzwoniłem miesiąc temu)
                    Te GDNY Tonsila raczej nie będą pasowały do zbliżonego stylistycznie projektu. Mimo że mają najcięższą membranę i najdłuższą cewkę ze wszystkich 30cm Tonsili to jednak parametry wskazują się powinny być używane w dość małej obudowie i będą w niej miały wysoką efektywność, a raczej krótki bas. To coś do projektu podobnego do starych altusów - czyli mocno kanciatych wielkich "podstawkowców"
                      Opis brzmienia -no dla mnie najlepszy jaki miałem przyjemność czytać w tym dziale.Konkretny bezstronny i profesjonalny.Dzięki.Sama konstrukcja oczywiście świetnie wykonana co z reszta widać na fotkach.Na pewno nie sklonuje
                        Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta
                        obawiam sie ze musisz mierzyc duzo wyzej :p
                          Paweł, w pdfie ze zwrotką brak jest położenia podzespołów. Może to głupie pytanie ale trudno - skąd wiedzieć co gdzie mocować?
                            jezeli ktos potrafi myslec to dopasuje sam co gdzie powinno byc - wystarczy porownac ze schematem
                            a PDFa zazwyczaj wklejalem ze zdjeciami
                              glovax poczytaj trochę forum. Jest temat jak wykonać zwrotkę by Pawel S a rozmieszczenie elementów widać idąc po schemacie.
                              Nie zabłysłeś pierwszym postem.
                                Dzięki Paweł. Nie byłem po prostu pewien czy to jest dokładnie schemat z STX'a czy dodatkowo modyfikowany (w pdfie napisłeś by Paweł S.). Poradzę sobie
                                  STX stosuje swoje plytki i swoje cewki, ktorych raczej nie mozemy kupic
                                    Ma ktoś może odwrócone (białe linie) kolory zwrotnicy by Pawel S.?
                                    Chciałbym ją wytrawić ale to co mam (czarne linie) to chyba pod cięcie nożykiem.
                                    I jeszcze jedno dlaczego autor tej zwrotnicy
                                    w stx zamówił
                                    stx:
                                    Kondensator PET 1,5 uF / 100 V - STX
                                    Kondensator PET 5,1 uF / 100 V - STX
                                    A ne wszystko z polink?
                                    To przypadek czy te kondensatory stx są lepsze?
                                      Zamieszczone przez ginhop Zobacz posta
                                      Są tańsze :)
                                        Przepraszam z moje wydawać się może dziwne pytania. Ale zaczynam z tym tematem i wiele rzeczy jest mi po prostu zupełnie obcych - jak np. robienie zwrotnicy.
                                        Mam jeszcze takie pytanie może nie powinno być w tym temacie.
                                        Chodzi o zabezpieczenie takiej już wytrawionej płytki przed utlenianiem miedzi.
                                        Na tym forum pisano, że robi się to kalafonią z dodatkiem denaturatu, ale nie znalazłem w jaki sposób to mieszać.
                                        I teraz.
                                        1. Jaka to ma być kalafonia? Ja mam to w puszce w postaci stałej i to się nada?
                                        2. W jakiej proporcji mieszać kalafonię z denaturatem.
                                        3. Czy tą płytkę zabezpieczamy po lutowaniu czy przed lutowaniem?
                                          rozpuszczasz kalafonie w denaturacie lub spirytusie
                                          dajesz tyle byle sie rozpuscilo
                                          mozesz zabezpieczyc przed lutowaniem, co ulatwi lutowanie
                                          smarujesz cala plytke i czekasz az odparuje rozpuszczalnik
