STX FX-300 by Pawel S.
    Aha
    To naklejenie taśmy malarskiej powinno ochronić fornir?
      Tak, jest wystarczająca.
        Dziś okleiłem ostatnią część kolumny płytą HDF.
        Czy na tych łączeniach płyt dajecie szpachlę, czy może szlifowanie wystarczy?
        Mam obawy że jak nie będzie szpachli to po fornirowaniu będzie coś widać.
          Nie popadaj w skarajności...
          Przeleć frezem z łożyskiem i ma być :P
            To zależy czy kolega zostawił zapas na obróbkę, bo jeśli miał docięte na styk to kiepsko
              Zamieszczone przez ginhop Zobacz posta
              wnioskuje po tym że coś zostawił
                Zostawiłem.
                Ale frez z łożyskiem to mam jakiś lipny, bo jak idzie łożysko po hdf to i ten hdf trochę ścina.
                Chyba tak nie powinno być.
                  Ja też mam taką nadzieję, ale szlifować można w drugą stronę czyli równać boki do HDF.
                  Kiedyś się wezmę i zrobię małą instrukcję jak to robić, bo wiele osób ma z tym problem.
                    Zostawiłem.
                    heh i tutaj znowu taśma malarska jak lekarstwo
                      sory coś nie wyświetliło
                        Chyba zbyt mocno naciskać i na stopie się koślawi. Chociaż trafiły mi się ostatnio frezy dedry które miały krzywo osadzone węgliki .
                          Chodzi o to że łożysko nie powinno sie obracać, ale nawet mocne przyciskanie go nie zatrzyma i powstaje pasek na forniże.
                          Dlatego proponuje spróbować z taśma np. dwie warstwy.
                            Takie pytanie do osób którym "klawiszowanie" nie jest obce.
                            Wytłumaczcie mi proszę różnicę pomiędzy szparami w obudowie normalnej tj. z MDF czy wiórówki a oklejonej HDFem, w obu przypadkach mamy miejsca łączenia się płyt co daje taką samą możliwość wystąpienia klawiszowania.
                            Pytam bo nigdy nie oklejałem HDFem bo nigdy nie miałem problemu z klawiszowaniem.
                              A co do uszkodzonego, kręcącego się łożyska w dobrym frezie, to też kiedyś tak miałem, kupiłem baaardzo tani frez tej samej średnicy i wymieniłem łożysko. Teraz wszystko hula.
                                Klawiszowanie na ściankach o grubości 18-25 mm jest zdecydowanie bardziej widoczne niż na 3mm HDF zgadza się :) poza tym HDF trochę inaczej reaguje na wilgotność.
                                  oklej lozysko
                                  w tych kolumnach tasma na fornirze mi sie zwijala i uzylem arkusza kartonu
                                    Musiałem w kilku miejscach dać szpachlę. Na łączniach hdf w paru miejscach były szczeliny, gdzieś vikol musiał nie dojść.
                                    Teraz pytanie.
                                    Te miejsca po szpachli to należy czymś posmarować przed położeniem forniru?
                                    Czy normalnie tylko posmarować budaprenem?
                                    A i jeszcze jedno. Przed fornirowaniem takie skrzynki oklejone hdf powinny swoje odstac?
                                      skoro zostala szpara to znaczy ze zle przykleiles i takie oklejanie nie ma wiekszego sensu
                                      smaruj klejem normalnie
                                      odstac powinno zawsze
                                        No to skopałem robotę.
                                        Co teraz radzicie, usuwać całkiem szpachlę i dać wikol?
                                        Ta szpara miejscami jest chyba wynikiem tego felernego frezu. Gdy równałem płytę HDF do MDF to ten MDF mi scieło z 0,5mm. A MDF nie równałem na całej powieszchni, gdy kleiłem HDF.
                                          skopales robote bo wyszla szpara!
                                          zeby to oklejanie mialo sens to trzeba to dobrze scisnac tak zeby nie bylo szpary
                                          im mniej wikolu tym mniej przesuwa sie polaczenie. jak kleisz np w prasie to oklejanie HDFem nie jest potrzebne
                                          zostaw jak jest i koncz budowe
