Dayton Reference Black
    [3-drożne] Dayton Reference Black
    Przedstawiam Wam moja najnowszą konstrukcję - fronty kina domowego na przetwornikach Dayton z serii Reference. Poniższa konstrukcja frontów jest dedykowana do kina domowego w konfiguracji 5.1, aczkolwiek zależało mi aby konstrukcja radziła sobie samodzielnie w konfiguracji stereo – do tradycyjnego odsłuchu muzyki. Projekt wykonany na prośbę kolegi.
    Na forum postanowiłem zaprezentować i szerzej opisać projekt samych frontów ponieważ stanowią one trzon kina domowego, a także odpowiadają za stereo. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za tym była ilość zdjęć wykonanych podczas ich tworzenia.
    Niestety z różnych powodów, inne elementy zestawu zostały w mniejszym stopniu udokumentowane, dlatego dodam je tylko jako dodatek.
    Projekt został zaczerpnięty z zagranicznego forum HTGuide.com
    (dokumentacja dla zainteresowanych LINK)
    Założenia:
    Zestaw kina domowego 5.1, który wystarczy na lata. W kwestii wizualnej – prosta klasyczna forma skrzynek o czarnym wykończeniu + zastosowanie czarnych przetworników.
    Przetworniki:
    2x Dayton RS 225, 2x Dayton RS 150, Dayton RS 28A
    Obudowa:
    Wysokość: 135cm
    Objętość brutto ~ 100L
    Obudowa została wykonana z MDF-u o grubości 18mm, front podwójny 36mm. W sekcji niskotonowej zastosowałem wzmocnienia (MDF 18mm) w formie kratownic. Sekcja średnio-wysokotonowa w komorze z wkładkami fazującymi narożniki 45*. Obudowa klejona etapowo przy użyciu kleju białego Pattex Express Wood i ścisków. Każdy etap klejenia był przypieczętowany 24h schnięciem kleju w ściskach. Materiał, a także gotowe obudowy były sezonowane na różnych etapach konstrukcyjnych.
    Wnętrze obudowy zostało wyłożone dokładnie matą bitumiczną z filcem BOLL. Zastosowane okablowanie to 2x2,5mm OFC 5N Jantzen Audio.
    Po zaklejeniu, obudowa została oklejona dodatkowo 3mm HDF-em przy użyciu ww. kleju i ścisków, a także zachowaniu okresu schnięcia (24h) dla każde ściany.
    Po oklejeniu HDF-em nadeszła pora na fornirowanie. Zastosowałem dobrze znany fornir modyfikowany Apricot Black (klejony na klej kontaktowy Pattex Classic). Efektem docelowym miało być uzyskanie możliwie czarnego odcieniu forniru poprzez zastosowanie chemii barwiącej. Po mimo świadomości, że będę stosował chemię barwiącą która może „zatrzeć” usłojenie – fornir został położony z zachowaniem przejścia usłojenia na bocznych i górnej ściance. Fronty zostały położone w lustrzanym odbiciu. Powód takiego zabiegu był prosty: ostrożność w przypadku niepełnego efektu barwienia na czarno. ( Pierwsze wykończenie tego typu i niepewność efektu )
    Po ukończeniu fornirowania przyszedł czas na umieszczenie przetworników w obudowach i wygrzanie ich, a także dłuższe sezonowanie ich przed finalnym wykończeniem w czerni. Czas ten był również potrzebny do wyboru odpowiedniej chemii barwiącej i przeprowadzenia testów na próbkach… Wybór padł na czarną bejcę Nitro firmy Sopur.
    Obudowy zostały pokryte 2 warstwami bejcy, a następnie 2 warstwami lakieru akrylowego w wersji półmat. Przed położeniem 1 warstwy bejcy kolumny zostały delikatnie przetarte wilgotną szmatką, a następnie przeszlifowane - (w celu zniwelowania efektu "wstających włosów forniru" po użyciu właściwej chemii.) Każdy warstwa chemii została zostawiona na minimum 24 godziny. Międzyszlif wykonywany ręcznie papierem o gradacji 400. Szlif końcowy papierem o gradacji 1200.
    Dla dopełnienia wyglądu kolumny stoją na podstawach granitowych wykonanych z 30mm granitu "Star Galaxy" z chromowanymi kolcami.
    Wrażenia odsłuchowe:
    Jeżeli liczycie na długi opis brzmienia - to przepraszam ale przy tym zestawie napiszę tylko, że mi brakowało jednej rzeczy do szczęścia podczas obcowania z tym zestawem - dobrego projektora Full HD. :)
    Zdjęcia ukończonych frontów:
    Dodatkowe komponenty zestawu:
    Subwofer na Dayton RSS315HF-4 12" Reference HF. Obudowa ~ 70L. Wzmacniacz Hypex DS 4.0 400W@4ohm
    Głośnik centralny:
    Testy w warsztacie i dedykowane miejsce zestawu
    No to tyle... a teraz pora strugać coś nowego
    Fajne lochy. Daj cos na sciane bo troche pusto . Teraz to tv niknie przy nich :)
      Nooo to jest to. Cyce urywa. Swietnie zaprezentowales postep prac i koncowy efekt.
      Dzwiek zapewnie rownie dobry :)
        Zazdroszczę warsztatu...
        Wszystko dopracowane i przemyślane - robi wrażenie :)
        Zastanawiam się tylko, co w przypadku konieczności wyjęcia zwrotnicy...
          No chyba pierwszy taki duży zestaw na forum z tego co widzę. Konkretna robota! pewnie granie też jedynie co to nie podobają mi sie proporcje centralnego, ale może tak, a być a ja sie nie znam
            A ja mam pytanie z innej kwestii.. :)
            Czy sub jest faktycznie potrzebny przy tych frontach? Czy został wykonany tylko na potrzeby kina i ścieżki 5.1? A może frontom brakuje czegoś co dostarcza sub?
              Dziękuję, za pierwsze komentarze i na szybko odpowiadam na pytania.
              Nie mój pokoj nie moja ściana, nie moje kino. Ja tu tylko strugam... :)
              Chwilowo nie ma dedykowanej szafki pod centra, elektronikę i pożądnego TV - więc nie jest to finalne ustawienie.
              Zamieszczone przez mglinski Zobacz posta
              Nie ma takiej potrzeby w tym przypadku.
              Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
              Zgadza się i przyznaje się bez bicia. Obudowa centra była w pierwotnym założeniu wykonana pod 2xRS 225 - zgodnie z frontami ale później kolega zmienił zdanie i chciał 2x180. Obudowa niestety musiała zostać, a jedynie ograniczyłem jej litraż w środku.
              Sub został stworzony ponieważ referencyjne kino go wymaga i koniec. Nie musi być "rozkręcony" ale musi pokazywać pazur tam gdzie trzeba - i tak się dzieje. Jeśli chodzi o same fronty w stereo to sub nie jest wymagany. Dodatkowo litraż dla 2x RS225 został nieco zwiększony względem oryginalnego projektu aby obniżyć strojenie.
                Piękna sprawa, tak się kino powinno robić
                  Jakich frontów byś nie zrobił to sub bedzie zawsze potrzebny
                  Taki charakter kina
                  Bardzo fajny zestaw
                    Panie jakie koszty frontow
                      Zamieszczone przez rumunn95 Zobacz posta
                      Części (przetworniki, zwrotnice, okablowanie, terminale, maty) na fronty to około 4000zł, a do tego trzeba doliczyć obudowy.
                        A juz myslalem ze nastepnym projektem po fx300 bedzie ten ale za "wysokie" progi ($)
                          Hej Żółwik :)
                          Niezłe grzmoty :) takie poważne słupy jak bym widział swoje ELAC-i tylko w szerszym wydaniu.
                          Jakie są wymiary frontów ???
                          Moje klimaty we wszystkim co pokazałeś bo forma, kolor i jakość nie odbiegają od siebie, tylko jak koledzy wpisali wcześniej (co też tłumaczyłeś) za duża paka na centrala (wizualnie) Visaton Center są podobne
                          Aaa i powiedz koledze ze tak centralnego głośnika się nie umieszcza :) niech postawi na nim TV
                          Działaj, działaj.... Sierpień niedługooo
                            OO Daytony :) Na pewno potrafią sporo, konkretne skrzynie, w jakim metrażu będą grały ?
                            Nie ostało się żadne zdjęcie surroundów ?
                              wymiary zewnetrzne obudowy: 1350x281x358 [wys. szer. głęb.]
                              Spodziewałem się pytania.... Generalnie kino było robione etapami i surroundy były pierwszą ukończoną parą ( bez wykończenia ) W tej chwili całe kino jest już oddane, a surroundy trzeba wykończyć ( fornirowanie, bejca, lakier ) - dlatego nie ma zdjęć.
                              Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
                              Aaa i powiedz koledze ze tak centralnego głośnika się nie umieszcza niech postawi na nim TV
                              Wytłumaczenie wyżej pisałem.... Będzie dedykowana szafka. Obecnie to jeszcze nie ma odpowiedniej końcówki do zestawu. Wybór jest między jakimś wysokim modelem Onkyo, Arcamem lub Emotivą.
                                Ba, ja bym sie pokusił o dwa. Lepiej wszystko sie zgrywa i kłopoty z akustyką pomieszczenia na dole pasma sie minimalizuja.
                                Taki charakter kina
                                Nie tylko kina zreszta.
                                  Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
                                  Nie ja o to pytałem :) Ja pytałem o metraż pomieszczenia w którym gra zestaw ??
                                    Nie ja o to pytałem Ja pytałem o metraż pomieszczenia w którym gra zestaw ??
                                    Sorry... Nie to kliknąłem. Jest to salon z aneksem kuchennym 35m, a sam salon ma około 25m. Przestrzeni trochę jest.
                                      Ocena = 10++/10
                                      Przetwornik = 10++/10 [Plus/y za Dayton]
                                      Obudowa = 10++/10 [Plus/y za kilka żeberków/kratek w środku]
                                      Warsztat = 11/10 [Bardzo chciałem mieć własny warsztat ale Żółwik masz super warsztat]
                                      Znam Daytona RS225, RS150 tylko nie znam RS28A i nie wypowiadam [Nie jestem Fanem - Dayton'a]
                                      Ale pamiętam - jak Dayton wszedł na rynek Polski to sprzedawali bardzo tanio głośniki na początku
                                      Design - na początku zobaczyłem że to Scherzo ale pomyliłem [to już zupełnie coś innego i inna konstrukcja]
                                      Bardzo fajny kolor surowy - Szary
                                      Jestem zwolennikiem Wzmacniaczy i Amplitunerów Analogowych albo Analogowo-Cyfrowych.
                                      Jestem przeciwnikiem Wzmacniaczy i Amplitunerów Cyfrowych.
                                      My Amplituner - Sherwood RV-7050R
                                        Którą opcję elementów wybrałeś?? Tańszą czy droższą??
                                        Sony TA-F 650ESD, Sony CDP 990, Sony ST-S590ES
                                        i ciągle rośnie :)
