Zamieszczone przez krzyszy691
Zobacz posta
Tonsil reaktywacja
http://www.tonsilproducent.pl/pl/zes...eo/maestro-iii
Proszę zwrócić uwage jaki głośnik pracuje za średnio-tonowy. Podejrzewam że druga częstotliwość podziału została obniżona w okolice 300 Hz?
W kazdym projekcie mozna cos poprawic. Od reki mozna kupic 17 ze stozkiem http://www.skleptonsil.pl/gdn-17-50-6f-4-ohm,id567.html
Na wstępie przepraszam ... pomyślałem że to odpowiedni temat aby pokazać co poniżej. Z szczerymi życzeniami aby autor wyciągnął odpowiednie wnioski o których już rozmawialiśmy wyżej.
Jeśli to złe miejsce to przenieście do budowy lub spamu.
świeżutkie pomiary ambitnej, ale w bardzo wielu aspektach nie przemyślanej konstrukcji. Układ 4 drożny na nowych głośnikach Tonsila GDWK 9-11 , GDM12, GDN25, GDN30 szczegóły są nieistotne.
Są to gotowe przefiltrowane, grające ale nie wykończone do końca wizualnie konstrukcje. Na razie je tylko sprawdzam bo właściciel ma sporo wątpliwości co do ich poprawności.
Projekt zwrotnicy został udostępniony przez Pana z obecnej firmy Tonsil (Ten najważniejszy Tam Pan nigdy nie pamiętam Imienia), zapewne w zamian za zakup głośników lub takie tam.
Pisząc powyżej Ambitna konstrukcja nie przesadzałem Aplikacja jest złożona w modułowych obudować , nieco trapezowych. Niestety z mocno rozstrzelonymi głośnikami ( zauważyłem że jest mały odsetek ludzi którym tak się podoba). O ile psuje to mocno zgranie i wybrzmienia, da się zaprojektować i dla takiego układu poprawną filtracje jednak będzie ona bardziej wrażliwa na zmiany fazowe itp. A wspominam o tym celowo bo chciałem zaznaczyć że nie ma to żadnego istotnego wpływu na to że pasma poszczególnych głośników są fatalnie filtrowane względem Siebie.
Wracając do Ambitności podejścia do tematu proszę zobaczyć elementy tworzące zwrotnice. Mundorfowy raj dla Hi-Endowców :) Tak ta wielka cewka 10mH jest powietrzna i chyba na 2mm drucie :) musiała kosztować majątek.
Aż przypomniała mi się rozmowo / kłótnia na audiostereo gdzie zostałem okrzyczany za zwrócenie uwagi że dywagacje czy wybrać "Supreme" czy "Oil" o konkretnej wartości bodajże 4,7uf do filtracji wybranego ale jeszcze nie posiadanego głośnika wysokotonowego do projektu jest śmieszna. Tak autor chciał kupować kondensatory przed głośnikami i przed projektem i przed aplikacja itd.
A teraz do konkretów co wyszło z filtracji tej kolumny.Z racji że nie wiedziałem dla jakiej osi odłuchu była projektowana zwrotnica sprawdziłem zarówno w osi wysokiego jak i pomiędzy głośnikami.
pasmo w polu dalekim w osi i pomiędzy
Zniekształcenia w Osi
Zniekształcenia pomiędzy
Pasma przefiltrowane wszystkich głośników w osobna
Jak widać nie ma sensu sprawdzać dalej jakiegokolwiek zgrania itd. Pasma na Siebie tak mocno że kolumn nie da się słuchać.
A ten Chaos w okolicach 2-6 nie tylko widać na Harmonicznych ale i słychać. Uszy bolą.Last edited by Zap Projekt; 08.04.2017, 20:39.
Szanowni forumowicze, póki co mówię pas. To nie tylko kwestia wiedzy z elektroniki , ale akustyka itd, zresztą jak widać im dalej w las , tym więcej drzew. Oczywiście nie wykluczam, że za jakiś czas zrobię osprzęt do pomiarów , bądź zrobię zwrotnice Alt 18 , choćby po to aby się przekonać czy słyszę różnicę :-)). Lecz w myśl "always look on the bright side of life " , widzę też pozytywy. Ja się świetnie bawiłem "projektując" i poprawiając zwrotnice , przynajmniej część forumowiczów pewnie też z moich pomysłów , bo po raz pierwszy wystąpiłem w roli forumowego leszcza. No i kolejna rzecz , dzięki Waszym radom i mimo mojej ignorancji udało mi się zdecydowanie poprawić granie kolumn :-)). Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam Staszek.
Zapomniałem jeszcze poprosić o pomoc w kwestii akustyki pomieszczenia, bo tu jest szansa że zrozumiem wszystko o czym piszecie :-)). Przedstawiam szkic , oraz zdjęcia pokoju, który ma 3 m wysokości. Na czarno zaznaczyłem obecne miejsce kolumn i krzesło do odsłuchu . Przyjmuje się , że ma to być trójkąt równoboczny. Natomiast ja wolę siedzieć trochę bliżej i lepiej słyszę scenę między kolumnami , czy to możliwe? Kolejna rzecz, to zmiana ustawienia kolumn, co zaznaczyłem na czerwono. Daje to większą odległość między kolumnami i teoretycznie szerszą scenę , ale czy ma sens?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaA czemu tylko bi-wire? Trzeba usunąć te gałąź zwrotnicy szeregowej, zastąpić ja równoległa i będzie tri-wire. Niech będzie z przytupem, a co!
