Perlless XLS 10' + MB
    [subwoofer] Perlless XLS 10' + MB
    Witam.
    Oto moja zeszłoroczna konstrukcja subwoofera opartego o głośnik Perlless XLS 10' oraz membranę bierną 10' tego samego producenta.
    Pojemność obudowy wg. projektu z akustyka (kiedyś były tam opisane zalecane obudowy wg. nich).
    Głośniki długi czas pracowały w obudowie z MDF której nie miałem czasu i chęci wykańczać.
    Po osiągnięciu punktu krytycznego znienawidzenia wyglądy obudowy stwierdziłem (po chyba 6 latach) że nadszedł czas na "dobrą zmianę".
    Poszukiwania od razu zacząłem w kierunku tuby która miała być wykonana z:
    - sklejanych okręgów mdf
    - betonu
    - wydrążonego kawałka pnia z tartaku
    - rury stalowej/aluminiowej
    Ostatecznie znalazłem najlepsze i najmniej czasochłonne rozwiązanie: rura z tekstolitu znaleziona na allegro (do kupienia do dziś) dość nie daleko bo jedyne 70km od mojej lokalizacji.
    Dlaczego taka rura:
    - idealnie pasuje średnią zew. 320mm i wew. 240mm pod posiadane głośniki
    - szalenie sztywna i twarda konstrukcja
    Po udaniu się zastępczym samochodem dostawczym na letnich oponach w okresie ostrej zimy do Olkusza i wyciągnięciu rury od gościa z piwnicy oraz kilkunastokrotnej próbie wyjazdu z posesji ulokowanej jakieś 5m poniżej poziomu drogi dojazdowej udało mi się dotrzeć z 80kg rurą tekstolitową o długości 1250mm do garażu gdzie wylądowała w takiej pozycji:
    Drugim etapem było znalezienie zakładu obróbki skrawaniem który posiada na stanie tokarkę umożliwiającą zapięcie rury o długości jw. i średnicy zew. 320mm w uchwyt oraz docięcie jej na żądany wymiar odpowiadający pojemności niechcianej obudowy. Dodatkowo należało wykonać osadzenie głośnika oraz zebranie nierówności po zewnętrznej stronie rury na całej długości a efekt finalny wyglądał tak:
    Dalej było już łatwiej:
    - nawiercenie i nagwintowanie otworów pod głośniki
    - ścięcie na płasko pola gdzie umieszczony został terminal głośnikowy wykonany z płytki lu i pomalowany proszkowo
    - wykonanie projektu stopy/podstawy i przesłanie go do znajomego nie z widzenia kolegi który kilkukrotnie wykonywał dla mnie proste projekty cnc
    - zamówienie okleiny
    - wyfrezowanie otworów na górnym kołnierzu w których umieszczone zostały magnesy po czym zaszpachlowanie tych otworów z magnesami
    - wyfrezowanie okręgu służącego jako rama do maskownicy i wykonanie w nim podfrezowania na pierścień stalowy wykonany przez wcześniej wspomnianego kolegi nie z widzenia
    Oklejamy rurkę okleiną, wykonujemy okablowanie, mocujemy terminal, podstawę, głośniki pieczętując całość czapeczką z maskownicy.
    Tubkę napędzam wzmacniaczem zewnętrznym opartym o końcówkę mocy w klasie D 1x500W.
    Filtr Irka z dorobionym Auto on/off, trafo 300W.
    Kosztorys:
    - rura 500zł
    - głośniki nie pamiętam bokupine sto lat temu jakieś 500-800zł oba
    - tokarz 270zł
    - podstawa z alu + pierścień 90zł
    - okleina ~50zł
    - terminal ~20zł
    - końcówka mocy 90$
    Miałem: obudowę do wzmacniacza, filtr irka, trafo, okablowanie, mdf i materiał na maskownice
    Jak gra: zabójczo na tyle że obciążnik z MB odpada...
    fajna konstrukcja...
    co to za końcówka klasy d?
    podzielisz się linkiem?
      Prosto od producenta:
      https://www.ebay.com/itm/111559449548
