Centralny - ARN150/05+ARV104/64 by EZO
    Witajcie
    Niniejsza konstrukcja jest zestawem przetworników do kina domowego, którego przeznaczenie każdy z Was zna – dialogi w filmach. Mają się one charakteryzować czystym, przejrzystym i klarownym pasmem. Czy się udało?? Tego dowiecie się z poniższego opisu.
    Przetworniki
    Wysokotonowy - Wybór padł na czeskiego przedstawiciela firmy TVM. ARV 104-64/8 , bo o nim tutaj mowa, jest konstrukcją znana w szerokim gronie konstruktorów DIY i nie tylko. Wybrany model ma niższy SPL'em od swoich nie ekranowanych braci i wynosi 90dB. Dźwięk wydawany przez niego jest suchy i ale może się spodobać.
    Nisko-średniotonowy – W roli głównej również czeski przetwornik z firmy TVM. Zastosowany model to ARN 150-60/4 2szt. Przetwornik ten nie ma w swojej klasie równych sobie i moim zdaniem jest naprawdę godny polecenia.
    Podział i tłumienie
    I tym razem w mojej konstrukcji zastosowałem zwrotnice polskiej firmy janbo. Model J-2 „zaopatrzona w korektor impedancji dla głośnika niskotonowego”. Podział 4300Hz tłumienia 12/12 dB/okt. ARV'ka stłumiona została za pomocą rezystorów o –2dB.
    Obudowa
    Obudowa została wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 18mm. Jak każda z moich konstrukcji tak i ta została sklejona i poskręcana wkrętami do drewna. Następnie miejsca łączeń zostały zalane wikolem. Obudowa ze względu na swoje małe gabaryty nie wymuszała stosowania jakichkolwiek wzmocnień. Jednakże w trakcie budowy postanowiłem, iż na centralu będzie stał telewizor co wymusiło wzmocnienie pionowe konstrukcji. Do tego posłużyła mi płyta wiórowa z powycinanymi prostokątami (polecam tego typu wzmocnienia, zajmują mało miejsca i można do nich mocować np. wytłumienie).
    Zdecydowałem się na obudowę zamkniętą ze względu na bardziej liniową charakterystyka i niską odpowiedź impulsową nie przekraczająca 4ms.
    o wytłumienia posłużyła mi gąbka 2cm oraz pasy watoliny, które przymocowałem do bocznych ścianek i wzmocnienia środkowego.
    Konstrukcja została pokryta fornirem dębowym i potraktowana trzykrotnie warstwą lakieru co jak widać daje niesamowite wrażenia końcowe.
    Podsumowanie
    Centralny zespół głośnikowy spełnił wszystkie cechy charakteryzujące ten kanał kina domowego. Dźwięk czysty, jasny i klarowny jednym zdaniem: dialogi cud miód palce lizać.
    Koszta
    Niestety nie pamietam ale mysle ze w 300 napewno sie zmiescilem.
    Jakieś pytania? Chętnie odpowiem gg 2814671 , ezoghul@wp.pl
    Bardzo fajna konstrukcja
    Jednak ja zastosowałbym troche mniejszą bude...
    Fornir - jak zwykle ...
    Piękny
      Bardzo ladna konstrukcja !!!
      Te fazy ...mniam
      Brakuje jeszcze tylko bezowej maskownicy z mala miedziana blaszka na ktorej bedzie wygrawerowane "EZOaudio" !
      ps. jak tak kozystasz z punktowego docisku forniru to musi byc on dosc gruby ?
        1,5 mm obłoga :)
          Zamieszczone przez TatoTurbo
          Te fazy ...mniam
          to był mój pomysł! chodzi mi to po głowie od kilku tygodni zeby sobie tak zrobić
            flodins, nie Ty pierwszy na to wpadłeś ;]
              takero, true true...nie tylko wy wpadliście na taki pomysł :]
                A ja mam to od pół roku - laserem grawerowaną nazwę sprzetu na blaszkach 1x5cm. Na subwooferze już jest a cztery nowe konstrukcje po ostatecznym lakierowaniu dostaną logo również
                  jaki jest koszt grawerowania takiej blaszki, przykladowo w tych twoich wymiarach Przemek 1x5cm ??
                    za 16 sztuk około 40 złotych
                      kurcze myslalem ze ok 30zl za sztuke, to mnie zaskoczyles pozytywnie
                        Przemek, gdzie tak tanio jest ?
                        bo ja się jeszcze nie spotkałem z taką ceną ;]
                          Znajomy znajomego z Bytomia. Dałem wzór w Corelu i za tydzień odbiór.
                            u mnie biorą coś koło 50gr od cm^2
                              Przepraszam, może kogoś obrażę, ale muszę. :neutral: Po pierwsze w temacie są nieścisłości potwierdzone odpowiednimi poszukiwaniami. W temacie pisze że centralny na 150/05.. później że 150/60/4. Szukałem na wszelkiego rodzaju stronach. Głośnik 150/60/4 wyglada tak:
                              http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/n...n-150-60-4.htm
                              jak widać nijak nie podobny do zastosowanego, natomiast głośnik w temacie wygląda tak jak zastosowany czyli 150/05/04
                              http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/n...n-150-05-4.htm
                              czyli oczywiście nieekranowany. Owszem jak ktoś ma telewizor LCD to mu nieprzeszkadza nieekranowany głośnik. Natomiast OK wysokotonowy ekranowany. Gdybym robił Centralny to bym wybrał wszystkie ekranowane, a nie wysokotonowy ekranowany a resztę nie. Chyba że te głośniki są ekranowane poprzez przylkejenie dodatkowego magnesu ?? Poprostu nie wiem. Jesli kogoś obraziłem przepraszam, jednocześnie prosze o wyjaśnienie całej sprawy. Pozdrawiam Ploter.
                                http://img232.imageshack.us/img232/9290/38ay.th.jpg
                                Ale się uśmiałem - zapomniałem, że tak robiłem :)
                                ale sposób skuteczny
