Założenia:
Pomysł na kolumny zrodził się jakieś 6 miesięcy temu. Pomysł pomysłem.. Jakoś nigdy nie
miałem chęci by zacząć budować nowe kolumny. Pewnego dnia zakupiłem "wzmacniacz" do
którego nareszcie należało podłączyć konkretne kolumny. Tak też ok 4 tygodnie temu
zacząłem budowę..
Głośniki:
Nie miałem tutaj za dużego wyboru gdyż część głośników była w domu mianowicie:
Wysokotonówka ARV104/04/8 (miałem)
Średniotonówka ARP150/00/8 (miałem)
Niskotonówka 2x GDN27-150-4SC
Obudowy:
Całośc zbudowana z 22mm wiurówki.Skrzynia skręcana wkrętami do gipsu co 10cm dodatkowo
klejona vikolem (na 2 sztuki poszło 1,2L vikolu). Całość wzmocniona rozporkami w kształcie
krzyża pod i nad głośnikiem basowym (trzyma boki wraz z przodem i tyłem). Brak komory na
średnio i wysokotonówkę gdyż była ona zbędna.
Pojemność całej komory to +/- 90L z tego odjąć rozpory,zwrotnice,kosze daje to ok
85L.Strojenie w granicy 39-40Hz.
Wymiar skrzyni 32cm szerokości, 102cm wysokości, 37cm głębokości
Zwrotnice:
Zwrotnice to nic innego jak Janbo seria Botes8. Jest to jedna z najsłabszych zwrotnic z
oferty jednak została przystosowana do moich potrzeb. Kondensatory w niej zawarte są na
wystarczająco wysokie napięcie że nie wymagały zmian. Główną modyfikacją było wzmocnienie
ścieżek kablem podtynkowym 1,5mm2. Średnica cewki w dławikach jest wystarczająca dlatego o
nich nie wspominam
Wykończenie:
Całość została zaszpachlowana szpachlą samochodową. Oklejona okleiną drewnopodobną jasnego
koloru. W planach był fornir z którego zrezygnowałem ze względu na czasochłonne klejenie
jak i cenę. Odległości między głośnikami są celowe.
Napęd:
Owy wzmacniacz o którym wspomniałem na początku to Palladium DAP1600 o mocy 2x500W 8R i
2x800W 4R.Kolumny mają 8R więc "oszczędzam" giganta :) - jak narazie rekordem było ok 400W
wduszonych w kolumny (niestety tym razem nie można było wysiedzieć w pokoju). Pierwszy
odsłuch skończył się kolejką sąsiadów do mych drzwi... wszystko wyjaśniłem i teraz
przynajmniej nikt nie ma mi za złe :)
Kosztorys:
Całe kolumny ze względu na to że część elementów miałem wyszły mnie +/- 350zł.
Na koniec:
Ogólnie są to kolumny Low End jednak nic lepszego nie potrzeba.Jak widać chodziło tutaj
poniekąd o natężenie dźwięku jak o spokojne słuchanie.Całość wyszła ładnie - tak jak sobie
to wyobrażałem. Grają bardzo "potężnie". Przy dobrym napędzie wręcz kopią szybkim i nie
przeciągniętym basem. średnie i wysokie tony są idealne, nie natarczywe ale ostre i
wyraźne.
zacząłem budowę..
Głośniki:
Obudowy:
Zwrotnice:
nich nie wspominam
Wykończenie:
Napęd:
Kosztorys:
Na koniec:
wyraźne.
