Założenia: niewielka konstrukcja, 8..10l, f6 w okolicach 40Hz ogólnie zrównoważona odpowiedź na osi głównej i zbliżony do liniowego przebieg charakterystyki power resp.
Przetworniki: Satori MW13P-4 [link] i Seas H1396-4 [link].
Obudowa o wymiarach zewnętrznych 16x29x29cm:, wykonana ze sklejki brzozowej 18mm. Wewnątrz znajduje się poprzeczka łącząca środki boków. Na obu bokach oraz górnej ściance wklejone są listwy wzmacniające ze sklejki 12mm o szerokości 5cm. Biegną one od frontu do tylnej ścianki i mają za zadanie wzmacniać "kanapkową" strukturę obudowy.
Przetworniki umiejscowione centralnie, ich środki znajdują się 4cm i 15.5cm od górnej krawędzi.
Do wyznaczania power resp. były wykonane pomiary off-axis z krokiem co 10 stopni. Stolik obrotowy nawet się sprawdził [link].
Projektując filtry początkowo poszukiwałem punktu podziału w okolicach 2.5-3kHz, ale zgranie charakterystyk przetworników pod kątem założonej odpowiedzi power resp. okazało się trudne. Rozluźniłem więc kryteria na częstotliwość podziału i pojawiło się takie rozwiązanie:
Tyle, że punkt podziału wypadł w okolicach 5kHz. Odległość między końcem pasma użytkowego midwoofera (5kHz) a breakup'em membrany (8kHz) jest niewielka i wymaga ostrego filtrowania.
Innym efektem ubocznym wysokiego podziału są znaczące zapadłości na charakterystykach V które pojawiają się już przy 20 stopniach.
Zwrotnica nieminimalistyczna, ale też nie bardzo skomplikowana (wersja skorygowana, zob. następny post):
Moduł impedancji (pomiar).
Filtry obu dróg zmontowane na ścinku sklejki. Zestaw filtrów L i P (rezystor korygujący 12R 20W jest przylutowany do nasuwek midwoofera):
Zwrotnica przymocowana jest do dolnej części obudowy.
Widok ogólny (wykończenie woskiem Osmo półmat) :
Pomiar freq resp. korekcji zwrotnicy (porównanie obu egzemplarzy)
Parametry midwoofera okazały się dość odległe od katalogowych (np. fs=58Hz zamiast 41Hz) zmierzona charakterystyka odbiega od symulacjiw zakresie LF.
Lista części użytych w zwrotnicy:
Cewka powietrzna 0.18 mH 0.550 Ohm drut-0.50
Cewka powietrzna 0.43 mH 0.545 Ohm drut-0.70
Cewka rdzeniowa 0.560 mH 0.144 Ohm drut-1.00 Fe 0,021 Kg
Cewka powietrzna 0.20 mH 0.200 Ohm drut-1.00
Kondensator elektrolityczny Jantzen EleCap 100uF
Kondensator elektrolityczny Jantzen EleCap 18uF
Audyn Cap MKT 2,70 uF
Audyn Cap MKT 4,70 uF
Jantzen Audio Cross-Cap 0,68 uF
Rezystor Metalizowany 5 Watt 2,00 Ohm
Rezystor Metalizowany 5 Watt 4,70 Ohm
Rezystor Metalizowany 5 Watt 5,60 Ohm
Rezystor ceramiczny 20 Watt 12 Ohm
Rezystor SUPERES 5W 18.00 Ohm Drutowy bezindukcyjny
Bass reflex Monacor MBR-35 (ustawienie 110mm, zdjęta część ruchoma)
