MTM'y na ARNach i SC10N
    Witam Wszystkich!
    ZAŁOŻENIA:
    Chciałem kolumn o potężnym brzmieniu, z solidnym „mięsem” i wykopem. Zależało mi tez na jak najbardziej neutralnych tonach wysokich, niemęczących i melodyjnych. Wybrałem konstrukcję MTM (midwoofer-tweeter-midwoofer). Nie jest to D’Apollito, lecz klasyczny układ symetryczny, który bardziej odpowiadał mi ze względów stylistycznych jak i brzmieniowych.
    Rysunek poglądowy, zrobiony na szybko:
    OBUDOWA:
    Litraż wewnętrzny obudowy wynosi <18litrów. Strojone na 45Hz, wg mnie optymalnie dla TVM’ów. Obudowa jest dość duża, dlatego też musiałem zamontować wewnątrz specjalną przegrodę, aby osiągnąć pożądany litraż. Dodatkowo została ona przykręcona do boków kolumny wkrętami, aby jeszcze lepiej zespoić konstrukcję. Rozważałem zasypanie komory piaskiem, ale ostatecznie zostawiłem pustą, gdyż kolumny i tak są ciężkie, a Tesle pomimo sporego Xmaxa (8,5mm) za mocno kolumną nie bujają.
    Wymiary zewnętrzne kolumn:
    Wysokość – 94cm
    Szerokość – 18cm
    Głębokość –23cm
    [img=http://img246.imageshack.us/img246/9346/2cl4.jpg]
    PRZETWORNIKI:
    Na sekcję niskotonową wybrałem dwie Tesle ARN-150-05-4ohm łaczone w szereg, co dało 8 ohmów impedancji całej kolumny.
    Sekcja wysokotnowa to Visaton SC10N – naprawdę fantastyczna kopuła robiąca teraz prawdziwą karierę. Jak za swoją cenę – gra wyśmienicie.
    OKABLOWANIE:
    Do łączenia Tesli, jak i całkowitym okablowaniem były kabelki firmy Ben Electronic 2,5mm – są to naprawdę dobre kable, mało kosztują, a grają naprawdę ciekawie.
    Natomiast kablem łączącym Visatona ze zwrotnicą były kable tejże samej firmy, jednak innej grubości –1,5mm.
    ZWROTNICA:
    Zwrotnica to projekt SW, dość mocno oklepany, acz moim zdaniem naprawdę dobrze dopracowany.
    Korzystałem ze stosunkowo dobrych elementów:
    Kondensatory – Janzten
    Rezystory cermiki 5 Watowe - Royal Ohm
    Cewki powietrzne
    Wszystko umieściłem na drewnianej płycie, polutowałem.
    Dobrze by było, żeby płytka była nie szersza niż 11cm, wtedy bez problemu wchodzi w otwór pod głośnik niskotonowy.
    KLEJ:
    Klej do łączenia płyt to „Pattex Klej do drewna uniwersalny”, natomiast do fornirowania Henkel Moment – trochę się zawiodłem, bo podobno to super-klej, a jednak wcale cudów nie czyni. Ale to pewnie ja coś sp.. J
    BUDOWA:
    Płyty klejone jw.: klejem „Pattex klej uniwersalny do drewna”, trzyma bardzo mocno i ma dozownik pozwalający na dokładną robotę. Po sklejeniu budy poskręcane wkrętami gips.-karton. Co ok.15cm. Konstrukcja jest mocna, nie widzę sensu dawać więcej wzmocnień.
    Wszystko szlifowane do równej powierzchni papierem ściernym, straszna męczarnia! Bez szlifierki wielkie problemy, ale jakoś poszło.
    Wytłumienie to wata mineralna o grubości ok.3cm – położyłem ją na tylnej, dolnej i górnej ściance. Konstrukcja BR, więc wytłumienia stosunkowo dużo – lecz gra dobrze.
    BR o na tylnej ściance o średnicy zaledwie 5cm – uprzedzam pytania – nic nie furczy.
    SESJA ZDJĘCIOWA:
    Jak to gra?
    Tesle po wygrzaniu nawet nie mulą specjalnie, więcej – kontrola basu jednak jakaś jest!! Bas jest bardzo głęboki, miękki, potrafi zagrzmieć i zadziwić.
    Jednak brak średnicy na początku daję się we znaki, zobaczę jeszcze, jak to zagra po usunięciu cewki dla tweetera. One po prostu na pierwszy plan wysuwają te najniższe rejestry, co powoduje, że grają efektownie.
    Natomiast Visaton – to jest klasa sama dla siebie. Gra naprawdę dobrze! Wysokie tony są klarowne, czyste, nic nie piaszczy – jednymi słowy – w tej cenie ideał. Będę tępił każdego, kto w dzisiejszych czasach użyje ARV-ki J Naprawdę warto dopłacić, otrzymujemy kopułkę, do której nawet nie można porównać ARV-ki. Gdy trzeba – jest spokojna, lecz zawsze tak jak ma być. Nie gubi się, no nie wiem co jeszcze o niej napisać, jest tak dobra.
    Nie zawiodłem się, nawet nie podejrzewałem, że kopułka za 50zł może zagrać tak pięknym dźwiękiem, którego nie powstydziły by się nawet sporo droższe przetworniki. Jedyną jej wadą jest dość audiofilska gra, jak dla mnie jest trochę zbyt spokojna, moje kolumny muszą brzmieć energetycznie.
    Kosztorys:
    4x Tesla TVM ARN-150-05/4ohm = 4x34,04zł = 136,16zł
    2x Visaton SC10N = 2x50zł = 100,00zł
    2x terminal 2ZG = 2x2,81zł = 5,62zł
    2x kondensator Jantzen 3,30uF 400V = 2x 4,81zł = 9,62zł
    2x kondensator Jantzen 4,7uF 400V = 2x 6,50zł = 13zł
    2x rezystor 8,2 Ohm = 2x 0,73zł = 1,46zł
    2x rezystor 3,9Ohm = 2x 0,73zł = 1,46zł
    4x cewka 0,8mm 0,2mH = 4x 3,96zł = 15,84zł
    2x cewka 1,2mm 1,0mH = 2x 18,45zł = 36,90zł
    2x BR HP 50x145mm = 2x 4,20zł = 8,40zł
    Wiórówka 18mm 40zł
    Mat. Wykończeniowe ok.80zł
    Fornir 30zł
    Przesyłki 20zł
    ___________
    ok. 500zł
    Nie jest do specjalnie dużo, biorąc pod uwagę fakt, że są to podłogowce na 3 przetwornikach. Myślę, że w sklepie za takie kolumny wzięliby 1000zł, albo i więcej.
    Z konstrukcji jestem zadowolony, nie podejrzewałem, że zagra to aż tak dobrze.
    hmmm czysto i estetycznie. fajny fornir
    jednak przetworniki zblizylbym do siebie duzo bardziej, raz ze ze wzgledu na akustyke a dwa na wyglad
      Niestety miKI, to nie fornir, poczytaj na audiomanii, tam się bardzije rozpisałem.
      W kązdym razie w rzeczywistości prezentują się lepiej.
        hm.. skoro to nei fornir to po co go wliczyles w koszty?
        bylo wkleic to samo co i na audiomanii, nie kazdemu sie chce czytac to samo i tu i tam... :)
        a po za tym no to takie normlane kolumny, no ale calkiem fajne :)
          Fornir jest wliczony w koszty, bo zapomniałem go usunąć kopiując ten opis, a fornir zdarłem, bo mi się za bardzo nie podobał. Oklejone wyglądają lepiej, ale przy nastepnych kolumnach na pewno zabieorę się za fornir, nie popuszczę skubańcowi! :-)
            Zamieszczone przez Langusta
            Fornir 30zł
            lol hehe
              Rozumiem że niełatwo pisze się opis, ale czy naprawde tak trudno jest go skopiować należycie ?
                Właśnie w tym tkwi problem, że skopiowałem zbyt dobrze, pomijając usunięcie tego chochlika. Takero może ocenisz choć trochę tą konstrukcję? Wiem, że nic nowatorskiego, ale jakaś konstruktywna krytyka, jak i (jeszcze lepsze) opinie pozytywne też mogą być :-)
                  tak jak napisałem na Audiomanii - dość wypowy wybór głośników,
                  ale całośc prezentuje się dobrze, oprócz oczywiście takiego oddalenia od siebie głośników.
                  Kolor wykończenia wydaje się dobrze dobrany zarówno względem przetworników jak i umeblowania, szkoda tylko że to nie fornir.
                  Rozplanowanie cewek w zwrotnicy średnio mi się podoba no i wg mnie za bardzo się lansujesz tymi kablami :)
                  Niby projekt zwroty oklepany, ale warto byłoby napisać częstotliwość podziału ;]
                    Kable, no cóż, po prostu warto imo w to zainwestować nawet grosze.
                    Cewki zostały poprawione, oś żadnej się nie przecina ani nie jest do siebie równoległa.
                    Rozmieszczenie przetworników, no cóż, przerwy to 1,5cm, miały być 1cm, ale nie wiem co mnie podkusiło, żeby oddalić. Estetyka? Chyba tak.
                      Pozazdroszczę Ci tych kolumn, pięknie się prezentują. Jedynie zmieniłbym tylko odstęp między głośnikami, ale każdy robi tak jak się mu podoba. Mógłbyś podać częstotliwoś podziału i wrzucić schemat zwrotki :?: Byłbym wdzięczny.
                        no okleina moze i lepej wyglada, ale tylko z daleka i jak jest nowa, pozniej cos sie zadrapiie i juz nie jest tak ladnie
                        [ Dodano: 2006-09-10, 16:04 ]
                        no i jak sie nie pokazuje laczen, a napewno takowe sa :)
                          ja zrobilem kolumny Yoshi'ego w takiej samej konfiguracji juz ponad 2 lata temu i nadal niemoge ich wykonczyc aby sie pochwalic...
                          przyczepie sie tylko do jednej rzeczy: dlaczego wszyscy (prawie) tak paskudnie montuja zwrotnice?? brakuje Wam troche wyobrazni??
                          przynajmniej pokazuje wam detale moich kolumn...
                            hm.. a to jakas roznica jest jak sie to montuje?, przecez tego i tak ne widac
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              jak dla mnie ważniejsze jest prawidłowe ustawienie cewek względem siebie niż to jak ta zwrotnica bedzie zamontowana.
                                takero, montowalem to ponad 2 lata temu i wtedy niewiedzialem ze jest roznica w ustawieniu...
                                  ja mam do terminala.... bo niemialbym jak ustawic chyba ze za glosnikiem odrazu wiec lipa,wykrecam terminal i wyjmuje zwrotke razem z nim.
                                    wiesz nie każdy lubi nowości , ja tez montuje na scianach kolumn , ale nie powiem , może być..... pozdrO :mrgreen:
                                      nie lubie kolumn które są obklejone okleiną jak dla mnie musi być pożądny fornir lakierowany i szlifowany kilka razy aby uzyskać gładką powierzchnię i fajny wygląd prawdziwego drewna
                                        Hitachi - kazdy woli fornir, ale nie kazdy ma czas i pieniadze na to,
                                        a tak wogole to bys przestal w koncu wszystkich krytykowac i wszystko i pokazac cos swojego
