[Inne] Przewód zasilający dla "audiofila" ;)
This topic is closed.
    Opis:
    Sieciówka do np. wzmacniacza.
    Kabel:
    - 5 żyłowy
    - średnica zew. 18mm
    - Castorama - 45zł / 2m
    Wtyczki:
    - Oyaide
    - allegro 149zł / 2szt. ( użytkownik allegro GoRaLLo )
    Oplot:
    - ViaBlue 28zł / 2m.
    Na oplot trzeba brać poprawkę, ponieważ rozciągając się do średnicy przewodu skraca swoją długość. Na stronie producenta podane są tabelki.
    Izolację przewodu warto trochę oskrobać ostrym nożem bo razem z oplotem nie mieszczą się do wtyczki.
    Tego typu kabel jest o wiele mniej elastyczny. Mi udało się go zagiąć o 90o w dół na odległości 15cm. wzmacniacz / ściana.
    Brzmienie
    Efekt b. mnie zaskoczył. System grał równo, czytelnie, dynamicznie z pięknymi barwami, dźwięczną czysta górą i eleganckim nie odchudzonym basem... Żartowałem hahhah
    heh, wzór jak na żmiji
    Nie no, kabelek wygląda całkiem fajnie, trochę drogo ale efekt wizualny mi odpowiada... szkoda tylko, że biegnie pomiędzy wzmakiem a ścianą bo to raczej mało wyeksponowane miejsce :razz:
      Brzmienie
      :shock: co za szczescie ze to zart...
      Taki przewód wyglada Pro i napewno cieszy oko choc cena takich wtyczek... cóz, spora kwota.
        Bez obrazy ale chyba masz za dużo kasy żeby robić kabel 2m za ponad 200zł... Po jaką cholerę ci kabel 5 żyłowy zasilasz tym końcówkę 3kw czy co? znając polską rzeczywistość to pewnie nie masz normalnego uziemienia w domu jak połowa polaków ze mną... Jedyne pytanie jakie ci zadam to do czego to podłączasz? Wg mnie najlepszym kablem zasilającym pod względem estetycznym i cenowym jest kabel zasilający od kompa ładnie zarobiony z dwóch stron i często w śmieciach można znaleźć :mrgreen:
          TatoTurbo, No klasa,efekt wizualny poprostu piękny,jak by to powiedizał Jerzy Sthur '...no prosze,no ładne cacko...". Jeszcze raz pogratulować dobraj roboty :)
          Takie pytanie,to przewód oponowy 5 razy 2,5mm2 ???
          Co do kwoty którą kolega wyżej wydał, to każdy kupuje i żyje na ile go stać,więc kolegomihas66, zachowaj takie słowa dla siebie bo są poprostu nie namiejscu,i przypuszczam że są przejawem zazdrości.
            a ja mam pytanie o oplot - jak z utrzymaniem czystosci?
            bo widze ze jest plastik z jakas tkanina...
            jak ja kupilem oplot taki bardziej z tkaniny to strasznie sie kurzy i nie da sie tego wyczyscic :???:
              Zamieszczone przez mihas66
              Po pierwsze to bardzo nie elegancko zaglądać komuś do portfela i jeżeli rodzice tego Ci nie powiedzieli to ja Ci to powiem: G**** Cię to obchodzi na co i ile wydaję pieniędzy.?! Ani Ty ani twoja rodzina nie musiała na to pracować. Bez urazy. Po drugie ja nie grzebie w śmieciach.
              Zamieszczone przez Pawel S.
              Ciężko mi powiedzieć bo mam go raptem kilka dni. Ale podejrzewam, że tak właśnie będzie jak piszesz. I jeszcze do tego jest jasny :)
                Zamieszczone przez SoundStarStudio
                Wygląda na to że tak :) i wnioskuję ze na fazę i zero 2 X 2.5 a na uziemienie 1 X 2.5 :> to lepiej jak do betoniarki :P
                  estetycznie wygląda piorunująco :)
                  dobrze by było żeby szafka jakoś umożliwiała zerknięcie na ten kabelek bo jak jest gdzieś za szafą to trochę nie fajnie :/
                  ma ktoś może namiary na podobne wtyczki ale za trochę mniejszą cenę ? ...ta mnie odstrasza, a mi chodzi głównie o efekt wizualny
                    Porządny, estetyczny kabelek. Nie próbowałeś porównywać jego "brzmienia" ze starym? Choćby z ciekawości. Może podwójne, skręcone żyły, to jest to czego trzeba w prawdziwej audiofilskiej sieciówce. :!:
                      Zamieszczone przez TatoTurbo
                      Brzmienie
                      uffTatoTurbo, już myślałem że rozpętałeś 3 wojnę światową na naszym forum.
                      Nie no kabelek kapitalny wygląd iście audio..... ale kasa no no spora spróbuję zrobić coś w ten deseń za 1/3 ceny do mojej lampy zobaczymy jaki będzie efekt?
                      Zamieszczone przez KAPRINT
                      ale widzę że bez zamieszek się nie obejdzie :lol:
                        Co z tego jak w gniazdku siedzi 2 x 2.5mm drut na fazę i zero nawet czasem bez uziemnienia bo kamienice sprzed 50 lat.
                        Z wyglądu swietne :) może i ja taki sobie zrobie :P
                          No cuz autor tematu ma dystans do audiobzdur, ale niektorzy lubia sie osmieszac :)
                            Ja sobie robię kable do kolumn 2 X 2.5 na kablu KLOTZA w oplocie tylko po to zeby ładnie wyglądały ale to niebawem :)
                              Myślałem że spadne z krzesła jak zacząłem czytać Żart trafiony
                              Proponuje go sprzedać na allegro za 1000 zł, "TOTALNY HI-END, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, PIĘKNE BRZMIENIE" :)
                                Zamieszczone przez n_omyzs
                                Sam nie mam audiofilskiej sieciówki i nie będę inwestował w nawet dla jej wyglądu.
                                To tylko niewinna prowokacja. :wink:
                                  Zamieszczone przez ploter
                                  2,5mm w scianie to luksus!
                                  ja mieszkam w duzo nowszym budynku i w niektorych miejscach nadal jest instlacja ALUMINIOWA! fajne byly fajerwerki jak mi stopilo izolacje bo rodzice kupili kuchenke elektryczna :mrgreen:
                                  no a z uziemieniem to niestety prawda - w 90% budynkow jej poprostu brak :???:
                                  ja juz dawno mialem zmiar tak zrobic... ale jak zobaczylem co sie dzieje z tym oplotem to zrezygnowalem :???:
                                  latwiej przetrzec gume mokra szmata niz ten oplot wyczyscic :P
                                    Te nylonowe/poliestrowe też tak mają, czy tylko bawełniane?
                                      http://www.allegro.pl/item877210297_...a_dlugosc.html mam cos takiego czyli faktycznie bawelna
                                      lepiej kupic cos takiego http://www.allegro.pl/item878064164_...20mm2_8mm.html bo to czysty plastik
                                        Bawełna brudzi się jak zwykłe ubranie a oplot poliestrowy można czyścić mokrą szmatką a jak bardzo upaćkany to szczorką do ubrań :)
                                        Working...
