wytłumienie rogów pokojów (pułapki basowe)
    Zamieszczone przez hellrider Zobacz posta
    A jak by zamiast tej welny zastosowac filc ? Pociety np, na jakies kawaleczki i wsypany, dognieciony i obciagniety materialem ?
    Filc generalnie jest bardzo dobry w tłumieniu niskich częstotliwości, ale niestety lubią go mole i trzeba by nafaszerować ustrój środkami przeciw molom, które też nie są obojętne dla zdrowia.
      Aha no tak dawno tego nie robiłem że zapomniałem: unoszący się pyłek to też może być kurz, a jeśli wata to włókna. Natomiast jeśli tego pyłku jest Baaardzo dużo to wtedy to też jest pył z waty... Ciężko trochę to wszystko dobrać w słowa dlatego liczę że choć trochę, zrozumiale to napisałem...
      No i w ten sposób dajesz tyle warstw zabezpieczających żeby się nie pyliło, jak bardzo sobie watę zabezpieczysz, tak będziesz mieć zabezpieczone... (masło maślane... )
        Dobry pomysl z tym reflektorem. Ale jesli to bedzie jakies male pylenie, to chyba tego nie zauważę... Ale spróbuje.
          Agro włóknina powinna dać radę. Dwie warstwy i będzie git.
          W wolnej chwili porównam zwykłą wełnę z wełną tzw. "białą".
          W przyszłym miesiącu będę w domu w Łodzi to pofatyguję się do Filtexu, wezmę noty katalogowe
          (filce techniczne, włókniny). Może uda się wyhaczyć jakiś haj-endowy materiał za normalne pieniądze :)
          ps. Filc wełniany jest fajny ale bardzo drogi.
            Zamieszczone przez ravm0 Zobacz posta
            Patrząc pod odpowiednim kątem zauważysz...
              A co do tego ma kąt ? Przecież coś co fruwa w powietrzu cały czas się przemieszcza i obraca :)
                Zamieszczone przez n_omyzs Zobacz posta
                Pod odpowiednim kątem względem światła
                  Patrzylem dzisiaj pod światlo... I nestety dosc mocno pyli;/ Przydałby się mikroskop, zeby zobaczyć co to jest dokładnie, ale prawdopodobnie wełna, bo wystarczy ze pukne w to palcem i pełno pyłu unosi sie w powietrze. Chyba ze agrowłóknina tak pyli Obawiam się jednak, że trzeba bedzie poszukać skuteczniejszych metod, np folia malarska albo zwykła nawet. Tyle że bedzie odbijać wysokie tony. A jakby dołożyć tą folię i dodatkowo jeszcze warstwę agrowłókniny lub jakiegos innego materiału?
                  ps.
                  ewentualnie to kurz, bo dawno nie sprzatalem w pokoju
                  chodzą mi jeszcze po głowie takie panele. Podobno są skuteczniejsze i wełna jest szczelnie zamknięta, ale do tego potrzeba by było więcej płyt wiórowych i sklejka
                  http://www.eis.com.pl/virtual/module...adaptacja3.jpg
                  Praktyczny przykład basstrapu na zakres głębokiego basu.
                  1. Istniejąca ściana.
                  2. Pustka powietrzna (50mm i 25mm).
                  3. Sztywna płyta z wełny mineralnej
                  (25-30mm).
                  4. Membrana (sklejka o grubości 4mm).
                  5. Deska lub lepiej płyta (szer. 10-12cm, grubość 20-25mm).
                  6. Kantówka 50×50mm.
                    Hmmmm tylko teraz zastanawiam się co masz na myśli mówiąc mocno :/
                    Może za mocno klepłeś :/ (nie można tego traktować jak worek boxerski przecież nikt nie będzie na tym trenował :)) chodzi tylko o siłę ciut większą niż ta która zachodzi podczas cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu itp...(chodzenie po pokoju, otwieranie i zamykanie drzwi, wietrzenie pokoju (przeciąg)...)
                    Dla porównania siły zapylenia możesz sprawdzić jak rozchodzi się kurz w pomieszczeniu "czochrając" nad strumieniem światła jakiś kawałek materiału (np.bluza,sweter (również proponuje poczochrać sam kawałek agrowłókniny dla sprawdzenia/porównania...)
                    Jak widać to trochę pogmatwany temat...
                    A jak chcesz/możesz jeszcze troszkę w to przedsięwzięcie zainwestować to po prost zamknij szczelnie watę jeszcze w cienkiej gąbce... np. http://allegro.pl/pianka-gabka-akust...417491167.html (można zrobić kanapkę z agrowłóknem...)
                    Tak już miał byś chyba spokój i nie musiał inwestować w folie (które nie mają właściwości dźwiękochłonnych) i inne...
                    Słyszałem jeszcze o takim materiale z dziurkami co daje się pod dachy... (nie pamiętam nazwy)
                    Akurat w rogach kumuluje się bass.. a wysokie tony "dobrze" jest rozpraszać zamiast tłumić...
                    Tak wg to trzeba też uważać by nie stłumić sobie nadmiernie pomieszczenia...
                      Folia paroprzepuszczalna.... daje się ją między wełnę a poszycie dachu (czarna lub szara taka perforowana) która bardzo dobrze izoluje od pylenia wełny stwierdzono organoleptycznie :) mimo że ma za zadanie regulować wilgotność między regipsem a dachem ;] natomiast miedzy wełnę a regips daje się teoretycznie zwykła folia taka żółta :) fachowo chyba paroizolacyjna.
                        To ma być membrana nie folia, powinna załatwić problem z pyleniem.
                        http://allegro.pl/membrana-dachowa-s...411526625.html
                        Kupić można tyle ile potrzeba cięte z dużej rolki w sklepie budowlanym.
                          Zamieszczone przez funiax1 Zobacz posta
                          jak by się nie nazywała to chodzi o to samo :) Czy "Folia-Membrana Paroprzepuszczalna" czy nawet Wiatroizolacja...
                          Pójdziesz do budowlanego to dotkniesz to zobaczysz o co chodzi
                            ploter jest i folia i membrana, w budownictwie spełniają tą samą funkcje tyle że folia jest tańsza, jest ona zbrojona i ma mikroskopijne otwory, a membrana to są sprasowane włókna, wygląda jak szmata i ta jest odpowiednia.
                              Właśnie zacząłem interesować się tematem i planuję zastosować pułapki basowe w swoim pokoju. Interesują mnie walce, bo są proste, eleganckie i można je przestawiać. Niestety cena takiego ustroju mnie przeraża (minimum 100zł za metrowy walec o promieniu 100), a ponieważ wysokość mojego pokoju to 2,5m więc musiałbym kupić 8 walców po 100zł. Są też walczyki o większym promieniu, ale cena jest zabójcza. Powiedzcie mi proszę z jakiego materiału są one wykonane? wygląda to na jakąś piankę. Wyliczone rezonanse mojego pokoju wynoszą 47, 58 i 68hz. Muszę to jakoś zniwelować bo dudni okrutnie. Pomieszczenie jest małe ok 10m2. Pomożecie mi z doborem odpowiedniego materiału? Wełna mineralna mnie nie przekonuje ze względu na pylenie
                                zrobilem takiego "pstryczka w nos" i to lekko.
                                  Zamieszczone przez kremien Zobacz posta
                                  Daj link bo nie wiem o którym teraz mówisz... "8 walców" a dlaczego ? to jedno-metrowe są ?
                                  Nie widzę o czym mówisz...
                                  Skoro pomieszczenie ma 10m^2 a (jesteś pewien że) rezonanse są takie jak wymieniłeś to przypuszczam że 47Hz (a zakładając że harmoniczna 47 czyli ~94Hz nie jest już tak uciążliwa) to będzie to co rozchodzi się po kątach, więc bas trapy w narożniki... zacznij na razie od dwóch szt.
                                  58Hz i 68Hz to może być od ścian (ale żeby się upewnić to podaj w miarę dokładne wymiary pomieszczenia) w takim przypadku nie bastrapy tylko ustroje na ściany....
                                  i w ten sposób np. z 8 walców przechodzisz tylko do dwóch (ew. 4) szt.
                                    http://www.paneleakustyczne.pl/panel...=9&sName=Walce
                                    http://www.apama.pl/pulapki-basowe
                                    Bardzo podobało by mi się coś takiego w rogu - mam pewną wizję, ale wolałbym zrobić coś takiego sam po pierwsze bo wolę DIY a po drugie koszty...
                                    Mój pokoik wygląda tak:
                                    Wymiary (w cm)
                                    360x290x250(wysokość)
                                    Mogę porobić zdjęcia.
                                    Jeśli chodzi o ustroje na ściany - rozumiem, że mają to być pochłaniające? Na próbę koce, kotary jakieś mogą być tak?
                                    Później pobawię się jeszcze generatorem bo teraz nie mogę, ale pamiętam że rezonanse pokrywają się mniej więcej z tymi wyliczonymi. Dopiero teraz zacząłem się wgłębiać i interesować tymi zjawiskami
                                      No to teraz wyraźnie widać trzy podstawowe rezonanse osiowe pomieszczenia: 3,9m - 47Hz / 2,9m - 59Hz / 2,5m - 68Hz teraz jak to już wiesz to możesz z tym zacząć walczyć... Czyli na razie daruj sobie te "puchacze" na narożniki
                                      Rozumiem że łóżko jest miejscem osłuchu. To na samym początku sprawdź częstotliwość 47Hz jak widzę bardzo prosto bo otwierając drzwi Po lewej stronie to czarne pogrubione to domyślam się że to okno więc zalecam wyposażyć je w grube miękkie zasłony a za nimi dodatkowo schować np panele akustyczne (jak diy to później Ci napisze jakie np. można by zrobić)
                                      Przy tym umeblowaniu w pokoju możesz wstawić jeden walec w rogu za lewą kolumną, drugi żeby było symetrycznie też by można umieścić za prawą kolumną (ale według rysunku nie wiem dokładnie jak to by się prezentowało :/ )
                                      Co to za kolumny grają ? monitory?, duże podłogówki ? - jak coś większego to staraj się w miarę możliwości jak najbardziej odsuwać od ściany...
                                      Zostają jeszcze ściany naprzeciwległe w odległości 2,9m pewnie są całe gołe ? Na nich możesz coś na razie pozawieszać np. jakieś obrazy, ramki, lampki, pułki wiszące, i inne pierdółki, co tylko uważasz... dobrym było by też coś na zasadzie grubego kilimu (ale to na końcu nie musisz robić wszystkiego naraz bo może się okazać że dobre postępy z zasłonami wpłynęły na lepsze znoszenie się fali podstawowych....)
                                        Buszując po necie natknąłem się na ciekawą stronkę.
                                        Jest tam ogrom informacji nt. ustrojów akustycznych włącznie z gotowymi konstrukcjami.
                                        Jako, że nasze forum dopiero raczkuje na tym polu, pozwalam sobie wkleić link
                                        http://www.gearslutz.com/board/bass-...nels-foam-etc/
                                        Będąc już po lekturze kilkudziesięciu konstrukcji zauważyłem, że w większości występuje wełna mineralna :(.
                                        W kilku konstrukcjach jednak, zastosowano cotton batt insulation.
                                        Po naszemu wygląda to jak sprasowane bawełniane szmaty.
                                        Niestety nie znalazlem nic podobnego w polskim internecie.
                                        Znalazlem za to ekofiber a z niego po pewnej modyfikacji można uzyskać coś podobnego:
                                        http://www.acoustimac.com/index.php/ecoinsul422.html
                                        W głowie mam już pomysł jak z luźnego ekofibru uzyskać płyty, ale narazie nie mam czasu na eksperymenty :/
                                          Zamieszczone przez krzyzak Zobacz posta
                                          Myślę że "raczkuje" to nawet na wyrost powiedziane... po prostu zainteresowanie tutaj tego typu tematem dotyczy chyba tylko b.małej ilości osób.
