dyfuzor binarny
    dyfuzor binarny
    Tak mówią na te ustroje.
    Konstrukcja prosta, skrzynia z płyt meblowych 18 mm, z przodu front hdf 3 mm. Głębokość 20 cm, z czego połowę stanowi wypełnienie z włókniny (tej białej, którą czasem stosuje się do wytłumiania kolumn), druga połowa to pustka powietrzna. Z tyłu plecy. Gdzieś mam zapisaną ilość otworów w każdym z ustrojów i stosunek perforacji ale na razie nie mogę znaleźć. Otwory 8 mm, najpierw rozrysowana siatka ołówkiem, potem napunktowanie miejsc pod otwory i jazda z wiertarką. Pamiętam, że w jeden wieczór nie dało rady:/ W tego typu panelach dokładność jest podobno bardzo krytyczna, starałem się więc robić to jak najlepiej, choć z drugiej strony krytyczne w odsłuchach mają też być kable sieciowe itp. Więc chyba bez przesady. Wzoru tej "mapy binarnej" to chyba nie znajdę, ale można w guglu w grafikę wpisać "panele binarne" i coś tam wyskoczy. Albo przerzucić cały temat na audiostereo, jak pisałem już wcześniej.pzdrawiam
    Bardzo fajne panele. Jakbyś znalazl jakies dane na temat perforacji, czestotliwosci strojenia tego dyfuzoru bylo by super. Kombinowales ze zmiana jego miejsca? No i najwazniejsze, warto bylo przy obecnym polozeniu?
      A to jest dyfuzor czy absorber?
        Ciekawy panel, czy to cokolwiek rozprasza? Nie lepiej przenieść go z kąta na fragment płaskiej ściany?
          Moj blad ten panel pochlania dzwiek wiec to nie dyfuzor. Czytalem gdzies ze najskuteczniej jest gdy fala pada na niego czolowo aczkolwiek kazde ustawienie cos zmieni.
            Ciekawa konstrukcja :)
            Sam teraz myślę nad adaptacją swojego pokoju.
              Zamieszczone przez CASHpirovski Zobacz posta
              trochę i tak i tak, chociaż ja nie uważam że zachodzi tam zjawisko dyfuzji... :)
              Zamieszczone przez milky way Zobacz posta
              Wata poliestrowa ? Słabo działa na niskie Hz...
                milky way to nie jest dyfuzor...
                To jest perforowana płyta dźwiękochłonna, która zalicza się do rezonansowych typów elementów dźwiękochłonnych. Rezonator Helmholtza, a raczej tuzin ich :)
                Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                Zgadza się. Spowodowane jest to tym, że gdy fala pada prostopadle wszystkie "otworki" rezonują w fazie, inaczej skutecznosc pochłaniania nieco spada.
                  To chyba jednak jest mix absorbera oraz dyfuzora opartego o dwuwymiarową sekwencję MLS :)
                  http://www.freepatentsonline.com/5817992.pdf
                    Jaki wpływ na dźwięk zauważyłeś po zamocowaniu tego panelu???
                      Dokładnie jak kolega wspomina.
                      Choć El_liero ma troszeczkę racji :)
                      Bo można sprawdzić "refleksyjność" takiego panelu i sprawdzić kwestię absorpcji przy podejściu jako zwykły panel.
                      Choć zamykając pudło i sprawdzając procent perforacji i kilka innych rzeczy można pokusić się o zestrojenie (właśnie jako rezonator). W sposób szeroko pasmowy co rozszerzy pochłanianie całego ustroju. Dzięki czemu mamy naprawdę fajną zabawkę.
                      Kto chce to się bawi :)
                        Ma ktoś może plik z rysunkiem dyfuzora który nadawałby się do wycięcia laserem?
