zestawik 2.2
This topic is closed.
    zestawik 2.2
    Założenia:
    Po pierwsze miało być jak najtaniej(co się nie udało) i jak najgłośniej…
    Z tego względu zdecydowałem, że nadstawki będą dwu drożne, a basy początkowo chciałem zrobić na HW1800(alphard’a).
    Nadstawki:
    Tu szału niema wogóle tj. jakieś piezaki + jakieś szeroko pasmowe 12’(foto) ale jedno założenie w tym przypadku się udało zrealizować > są tanie > piezaki ok. 3,5pln a szerokopasmowe ok. 41pln tu chyba taniej się niedało owszem można za tą cenę kupić dużo lepsze używane gł. i takich też szukałem ale nie znalazłem nic w tamtym czasie. Zależało mi na tym żeby szerokopasmowe były jak największej średnicy (tj. 2x12’ lub 1x >15’), żeby miały jak najwięcej basu i nie trzeba było ich wspomagać jakimiś dodatkowymi basami, w czasie projektowania i przemyśleń zrezygnowałem z tego na rzecz dodatkowych basów, ale „spodobały” mi się te gł. i zostałem przy tych 2x12’….
    Zwrotnica: w sumie jako takiej to jej niema jest tylko zabezpieczenie piezaków w postaci kondęsatorka (chyba 4,4u (2x2,2u)) przy którym ciecie jest ok. 4-5 khz i tłumik w postaci rezystora 20W ok1-2ohm (ale jednak to za mało)
    Głośniki wysoko tonowe połączone są po dwa szeregowo i takimi parami równolegle no i oczywiście równolegle z szeroko palmowcami, które są ze sobą połączone szeregowo.
    Obudowa: hmmmmm…. Szukałem, ale nie znalazłem(co wcale mnie nie zdziwiło) parametrów tych szerokopasmowców wiec zdecydowałem się na obudowę zamkniętą (i tak będzie dodatkowy bas wiec zejście jest nie istotne). Wysokie tony są w osobnej komorze, dlatego żeby nie trzeba było ich uszczelniać. aaaa płyta to wirówka 18 biała laminowana (bo była tańsza od surowej :) :)). Poza tym obudowa jest bardzo sztywna ma parę wzmocnień w środku i jest bardzo szczelna. No i jest tylko skręcana wkrętami i uszczelniona sylikonem potem szpachlowana (szpachlem uniwersalnym a nie badziewiem do drewna) potem szlifowana i malowana (poszło chyba z 1,5L farby )
    Kosztorys: dokładnego poza głośnikami (wyżej w opisie) nie pamiętam ale całość wyszła ok. 450 pln (<<<no to jednak trochę dużo zakładałem początkowo ze wyjdzie mniej ale w całej konstrukcji użyłem tylko nowych elementów i podzespołów).
    Odsłuch: hehehe a jak się spodziewacie no jak wspominałem na początku szału niema ale pierwsze założenie zostało zrealizowane są w miarę głośne, no i czego można się spodziewać jest trochę za dużo wysokich (4 piezaki)- dlaczego dałem 4 tak na wszelki wypadek żeby się nie spaliły tak od razu :) :) ALE mimo wszystko na otwartej przestrzeni da się tego słuchać i nawet bas dosyć nisko schodzi :) to chyba wszystko……. Jak by co to pytać.
    BAS:
    Nooo tu jest już dużo lepiej (przynajmniej tak mi się wydaje).
    Tak jak na początku wspomniałem najpierw miał być hw1800 ze względu na swoje wymiary 18’ i cenę (nie pamiętam, ale chyba coś koło) 200pln (to chyba nie dużo jak na 18 ).
    No i od samego początku miał to być BP raczej 6 rzędu chciałem sprawdzić jak chodzi taka kolumienka. Po długich przemyśleniach jednak zrezygnowałem z głównego założenia (cena zestawu) i zdecydowałem się na celestion’a Truvox 1525 dlaczego akurat ten… nie wiem przeglądałem allegro i tak ładnie się prezentował no może nie tak do końca, tez szukałem czegoś innego bardziej basowego (najlepiej używanego)no ale nic w takiej cenie(350pln) nie znalazłem. Wiem, że to jest głośnik do kolumny pełno pasmowej i że sam bas to nie jest jego przeznaczenie, ale skądinąd wiem, że ten głośnik był montowany w basach LDM’a które współpracowały z nadstawkami na tychże głośnikach.(poprawcie mnie jeśli się mylę).
    Obudowa: jak wspomniałem bandpass 6th, strojony na: komora pierwsza155L 32hz, druga 71L 74hz. Płyta tu też coś lepszego sklejka 21 wodoodporna.
    Wymiary zewnętrzne (dł./wys./sz.) 80cm x 72cm x 60cm. Wyrodku oczywiście wzmocnienia i tak samo jak nadstawki skręcana i uszczelniana sylikonem, ale oprócz przodu nieszpachlowana. Z wierzchu oklejona kocykiem no i tu jest jeden zauważalny c…j kupiłem na początku 3 kawałki kocyka ale zbrakło wiec w tym samym miejscu kupiłem jeszcze jeden kawałek ale okazał się inny ciemniejszy ale z powodu braku pieniędzy i czasu nie kupywałem kolejnych kawałków, ale aż tak strasznie to nie wygląda. Kocyk przykleiłem na butapren jednoskładnikowy w sumie ok. 1L
    Zwrotnica: no tu jest jej całkowity brak dlaczego w planach (trochę już w budowie) jest końcówka do tego zestawiku i w niej będzie aktywna zwrotnica no i może jeszcze jakiś subsonik.
    Kosztorys: tez dokładnie nie pamiętam
    - głośnik 350
    - narożniki 26
    - rączki 32
    - kabelki gniazda 20
    - płyty hehe free
    - kocyk 50
    w sumie ok.950 -1000 (za dwie)
    Odsłuch: na początku przerażenie „gdzie bassss….” <<< kolumienka była ustawiona na środku garażu więc było wpip fal stojących jak skończone były już dwie i ustawiłem je na wolnym powietrzu, kolejne zaskoczenie, ale tym razem bardzo pozytywne, basik schodzi naprawdę nisko (jak na midi-bas) jest szybki kiedy potrzeba i jest ogólnie potężny (głośny wkońcu spl gł. to 98db)ogólnie wrażenia pozytywne chociaż sąsiad się z ty nie zgadzał :)
    To tyle….
    Jak coś mi się przypomni to dopisze
    Zamieszczone przez joy_pl
    Mam pytanie do bardziej zaawansowanych (czyt. mających większe doświadczenie niż zerowe) konstruktorów: wyczytałem, że z uwagi na fakt, iż piezoelektryk zachowuje się jak kondensator, nie trzeba go podłączać przez zwrotnicę. Czy to prawda?
    tak, a "ścisza" się go nie przy pomocy rezystora, a kondensatora, o czym wielu zapomina
    Piezak filtruje się sam.
    sama zwrotnica czy razem ze wzmakiem??
    wczoraj postanowilem nie czytac tego opisu z oczywistego powodu. ale ze teraz musialem kawe wypic a niebylo nic innego wiec sie zmusilem... strata czasu :|
      troche sie to kupy nie trzyma. sklejka 21mm?? spokojnie starczyla by 10 i w newralgicznych punktach dac 20 (np kanapke). zadaniem konstrukcji estradowych jest ich jako taka mobilnosc, ile to waży??
        Te piezaki to jakaś pomyłka!! Nie lepiej było kupić jedną tubke stx?? Nie podoba mi sie ten zestaw...
          Zamieszczone przez Kudłaty
          21 bo taką miałem za free (10??? Do basu?? No to już jakaś pomyłka) i nie warzą wcale tak dużo można je samemu przenieś (suby ok. 30-40kg, a nadstawki ok. 20kg)
          Zamieszczone przez Pawel S.
          joy_pl napisał/a:
          Przecież wyraźnie pisze AKTYWNA
            to wyrazenie niejest pelne. ja zrozumialem to tak ze chcesz zamontowac sam filtr tylko ze aktywny. a to przeciez jest bezuzyteczne bez dodatkowej kocowki mocy...
              :shock: :roll: :lol: Tak to tylko mogę skwitować.Tylko żal kasy ale się stało...niewiedza kosztuje.
                dobra sory ale ja stosuje takie skróty myślowe dla mnie to jest logiczne no chyba że ktoś nie zajmuje się elektroniką….
                [ Dodano: 2007-10-25, 20:41 ]
                Zamieszczone przez umberto
                nie rozumie dlaczego co ci się nie podoba, gdzie przepłaciłem
                moder a nie argumentuje swojej wypowiedzi…
                  Cp sie dziwisz ze Cie tu jada skoro wszystko jest zrobione bez przemyslenia bo po co 4 piezaki jak by starczyla tubka od stxa i jakosc lepsza i i niskotonowce i na nadstawki mozna by lepiej wybrac szczeze to nigdy bym nie powiedzial ze tyo moglo oksztowac 1000zl bo za tyle to mozna juz sie pobawic :razz:
                  Ale to moje zdanie i nie musisz sie z nim zgadzac najwazniejsze ze Ci sie podoba :razz:
                  Pozdrawiam!!!
                    nie wiesz gdzie przepłaciłes juz Ci mówię za dwie kolumny dałes okolo 1000 zł co daje 500 zl na kolumne a za to mogłes kupic
                    GDN-30-200-8-AE za 160 zł + tubke stx za około 30 zł a efekt moim zdanei byłby lepszy niz tyle tego
                      joy_pl, niestety to jest konstrukcja na poziomie elektrody a my tutaj staramy sie nie marnowac ciezko zarobionych pieniedzy
                      niekazdego z nas stac na glosniki poziomu scan speaka (chociaz pare osob je ma) wiec staramy sie zrobic "cos z niczego"
                        lol. na 10mm sklejce sa opierane konstrukcje chociazby na 4 kilomaxach. wiec jak nie wiesz to przynajmniej sie nie wysmiewaj tylko sluchaj i staraj sie wnioski wyciagnac. liczy sie sztywnosc budy. dajac grubszy materiał poprostu przesuwasz prog rezonansu, a chodzi o wyeliminowanie go, stosując wzmocnienia i wewnętrzne szkielety, ramiaki które to właśnie zapewniaja i sa raz, ze wydajniejsze to owiele lzejsze. grubych scianek sie unika i stosuje je sie tylko tam gdzie jest to nie zbedne bo nie da sie inaczej (głownie duże powierzechnie).
                          Mówcie co chcecie , mi sie podoba , nie wiem dlaczego , ale jak bym miał okazje to z wielką chęcią zapakował bym do swojego pokoiku jakieś dobre estrady z dobrym subeikiem... Może w końcu sąsiedztwo by zrozumiało ze ich mini wieże nie mają zbyt wielkiej siły przebicia , a i tak przy tym zestawieniu co aktualnie posiadam wiele nie mają do gadania. Jeżeli jesteś zadowolony z tego zestawu co sam zrobiłeś to jest to najważniejsze . Wystawiając zdjęcia i opis do ludzi zawsze musisz sie liczyć z tym ze komuś może się to nie spodobać. Nie przejmuj sie. Mam nadzieje ze jeszcze mnie czymś zaskoczysz.ode mnie 9/10 , dlaczego ? :roll: bo każdy ma inny gust. Pozdrawiam.
                            Dobra może i masz racje częściowo (nawet fakt sztywniejsza jest 12 surowa niż 18 laminowana) ale chyba nie rozumiesz tego co czytasz napisałem ze taką miałem za free.
                            A poza tym właśnie nie bardzo jak można było umieścić wzmocnienia (chociaż parę wzmocnień jest) tak żeby potem można było wyjąc gł. bez problemu. No i jak napisałeś w tym przypadku są duże powierzchnie.
                            Ja tez staram się robić konstrukcje z jednej cienkiej płyty i dużej ilości wzmocnień (nie tylko ze względu na wagę, ale też na cenę) ale miałem okazje użyć sklejki to miałem nie skorzystać (i prawdopodobnie ze względu na fundusze dać wirówkę) ??
                            Wzmocnienia są pod ukosem
                              Zamieszczone przez DaVid
                              ode mnie 9/10 , dlaczego ? bo każdy ma inny gust
                              Szkoda tylko że za pół tej ceny zrobiłbym kolumny które by zagrały POD KAŻDYM względem lepiej...no ale jak sam twierdzisz-każdy ma inny gust :mrgreen:
                                Widzę, że na tym forum konstrukcje ”estradowe” są nie mile widziane…
                                Ludzie którzy na co dzień zajmują się nagłośnieniem profesjonalnym docenili mój zestaw…
                                Wiedz wypowiedzi ze przepłaciłem są dla mnie śmieszne
                                Zamieszczone przez Święty
                                … mogłes kupic
                                GDN-30-200-8-AE za 160 zł …
                                Zamiast celestion’a (za 350) bez komentarza
                                Zamieszczone przez Shiver
                                daj przykład
                                  Nadstawki na gdn 30/200 + gdwk 18-200. Jakieś jeszcze pytania?
                                    Słyszałem tego gdn no bas ma, ale to jak byś porównywał skode do audi
                                    To jest zupełnie inna klasa sprzętu i …… (patrz post wyżej)
                                    ps. Oj dzieci *********** mnie swoimi wypowiedziami…..
                                    UWAGI MODERATORA
                                    Tutaj takich tekstów nie akceptujemy.
                                    To było pierwsze i ostatnie ostrzeżenie.
                                    Takero
                                      UWAGI MODERATORA
                                      kolego, wstawiajac na forum badziew miales nadzieje ze spotka sie z aprobata?
                                      tutaj znamy sie na sprzecie (estardowym tez) i wiemy ze to nic specjalnego, ze kasa poszla w bloto (i to nie mala)
                                      jesli ci sie nie podoba i bedziesz chamski temat poleci i tyle.
                                        Skode do Audi?? Człowieku Ty wylatujesz z nadstawkami na PIEZAKACH i śmiesz mówić o jakiejkolwiek jakości??!! Te suby mają zapewne troche basu, ale tylko dlatego że skrzynia pasmowo przepustowa ucieła górne partie, i zapewne straciłeś troche spl'u. No ale i tak daje rade-gówniane nadstawki to i jakikolwiek sub da rade. Acha, i samym basem człowiek nie żyje!! Jak widać Ty preferujesz brzmienie umcyk umcyk (chodź też nie twierdze że stx to jakiś hi-end brzmieniowy), i porażające syczenie piezoszajsu!!
                                        Dobrze że w mojej okolicy tacy profesjonaliści nie nagłaśniają imprez...
                                        Ps. Przepraszam za wulgarne zachowanie ale nie mam już siły na tego człowieka...
