FET-amp - prosty wzmacniacz na Lateralnych mosfetach - projekt by Borys
    Projektantem wzmacniacza jest Borys. Ja jestem jedynie redaktorem tego tekstu.
    [BOpis:[/B]
    FET-amp - wzmacniacz na lateralnych mosfetach. Powstał na podstawie projektu VSSA kolegi Lazy Cat z forym diyaudio.com
    Co do różnic Lateralne vs Fety to wiele osób pisze, ze Lateralne brzmią lepiej, nie potrzebują układu kompensacji termicznej (co upraszcza uklad), ale z przy okazji tego, że są "nie do zajechania", tzn nie mogą przekroczyć swojego maksymalnego prądu, to nieco gorzej radzą sobie na basie.
    http://diyaudio.pl/attachment.php?at...0&d=1371993020
    Zdjęcia wzmacniacza i pomiary:
    Pliki do pobrania
    Lista elementów do zamówienia:
    C1,C9 – 33pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
    C2- 100pF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
    C3,C4 – 100nF, typ monolityczny, mikowy, ceramiczny, raster 5mm
    C5, C6 – 2200uF/16V, najlepiej LOW ESR
    C7,C8 -1000uF/50V
    C10, C12, C13, C14– 470uF/50V
    C11 – 4.7uF/50VDC lub 2,2uF/50VDC (dolna częstotliwość graniczna 7hz lub 16hz), np. Wima, raster 5mm
    Male rezystory metalizowane 0,6W 1% raster 7mm
    R1, R2 – 100R
    R3 - 10R
    R4, R5, R6, R7 - 10R
    R8, R9 - 470R
    R10- 680R
    R11 -330R
    R12, R13- 100R
    R14,R15- 2,2K
    R16- 10K lub 22K
    R17- 1K
    R20, R21 -22K
    Pot1 – wieloobrotowy/precyzyjny 1K
    Pot „R18” - wieloobrotowy/precyzyjny 1K
    D1, D4, D5 - 1n4148
    D2 i D3 - 1N4007
    Q3 – BC560 (lub BC556 dla wyższych napięć, tj. przy stosowaniu transformatora większego niż 2x25V AC). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.
    T3 – BC550 (lub BC546 dla wyższych napięć transformatora). Należy je parować (miernik na 'hfe' i do dziurek :P), tak by miały podobne wzmocnienie do T3.tak by mia³y podobne wzmocnienie do Q3.
    Q6, Q7 – BC556 (mogą być BC560 dla niższych napięć transformatora)
    Q8, Q9 – BC546 (mogą być BC550 dla niższych napięć transformatora)
    Q4 – BD140 (lub MJE 350 dla wyższych napięć)
    T4 – BD139 (lub MJE 340 dla wyższych napięć)
    2SK1 - 2SK1058
    U$1 - 2SJ162
    Blaszki na bezpieczni (np. ZH3, raster 5mm) – 8szt na stereo
    Końcówki lutownicze do pcb 6,3mm, raster 5mm – 8szt na stereo
    Podkładki termoprzewodzące mikowe TO247 (okolo 20x25mm) – 4szt na stereo
    Podkładki TO-220 (dla Bd139/140) – 4szt na stereo
    Mały radiator dla BD139/140 – 2 szt na stereo, może być docięty aluminiowy profil L lub T o szerokości 2 cm i długości 3-3,5cm.
    Radiator dla Tranzystorów końcowych, np. 7x20cm.
    Pasta silikonowa termoprzewodząca H
    Bezpieczniki F1, F2 szklane 5x20mm, zwłoczne, 3-4A
    Opis uruchomienia dla laików:
    Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w uruchamianiu wzmacniacz to koniecznie musi najpierw zrobić taki układ: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...ia-wzmacniaczy
    Zamiast rezystorów R2 i R3 0,68ohm można dać 1-1,5ohm, jeszcze bardziej ograniczy to prąd jaki może pobrać wzmacniacz. Te elektroniczne bezpieczniki uratują wzmacniacz, w razie gdyby coś poszło nie tak. W większości przypadków pozwalają też na pomierzenie napięć na nieprawidłowo zmontowanym wzmacniaczu bez obawy, że coś się uszkodzi.
    Niezbędna będzie również rozpiska wyprowadzeń poszczególnych tranzystorów. Ściągamy noty katalogowe ze strony producenta i sprawdzamy w gdzie jest B,C,E tranzystorów bipolarnych i gdzie G,D,S polowych.
    Proponuje uruchamiać wzmacniacz tak jak kiedyś radził IREK - stopień po stopniu.
    1. Lutujemy R6, R7, D2, D3, C3, C4, C7, C8, C10, C12, C13, C14 oraz wtyki zasilające i wtyk od masy. Jeśli napięcie na C8 i C7 jest ok, to można wstawić źródła prądowe.
    2. Montujemy Q8, Q9, R11, R21, c6 i sprawdzamy, czy między bazami, a emiterami tranzystorów jest ok 0,6-0,63V. Jeśli tak to multimetr ustawiamy na pomiar prądu stałego w zakresie 20mA i jedna sonde przykładamy do rezystora R13, a drugą do masy. Powinien płynąć prąd ok 1,8 mA. Jeśli tak jest to składamy drugie źródło i regulujemy potencjometrem tak by uzyskać taki sam prąd jak w dolnym źródle.
    3. Teraz lutujemy R16, R17, C11 i C2, R12 , R13, R8 , R9, C5 i C6 oraz Q3i T3 (tranzystory wejsciowe). Sprawdzamy napięcia miedzy bazami, a emiterami. Powinno być ok 0,63V.
    4. Montujemy na niewielkim radiatorze Q4 i T4 używając podkładek mikowych. Lutujemy na pcb Q4, T4, R4, R5,R3, R1, R2, D1 i D10, D1, D4, D5 oraz potencjometr R18. Sprawdzamy napięcie między bazą, a emiterem Q4, a potem to samo dla T4. Powinno być ok. 0,6V-0,63V. Między kolektorami Q4 i T4 powinno być ok 3,5-4V (reguluje się to potencjometrem "R18")
    6. Jeżeli wszystko jest ok., to pozostało tylko umieścić na płytce tranzystory końcowe Q1 i Q2 (należy je od razu przykręcić je do głównego radiatora używając podkładek mikowych). Jeżeli na płytce mamy miejsce na bezpieczniki wstawiamy je.
    7. Miernik ustawiamy na zakres pomiaru napięcia stałego w zakresie 20V, jedną sondę przykładamy do masy, drugą do wyjścia wzmacniacza i włączamy zasilanie. Wartość napięcia stałego powinna być poniżej 0,1V. Jeżeli tak nie jest to gdzieś jest błąd i należy wziąć schemat do ręki i sprawdzić, czy odpowiednie elementy znajdują się w odpowiednich miejscach oraz czy nie ma żadnych zwarć. Dobrze jest pomierzyć rezystancję pomiędzy poszczególnymi elementami , które są połączone poprzez rezystory. Przykładowo, nie mierzymy rezystancji przykładając sondy multimetru do nóżek rezystora R1, tylko jedną przykładamy do bramki Q1, a drugą do kolektora Q4. W ten sposób można wykryć niepodlutowane końcówki.
    8. Jeżeli napięcie na wyjściu jest poniżej 0,1V przestawiamy zakres pomiarowy multimetru na 2V i regulujemy potencjometrem P1 tak, by uzyskać możliwie najmniejszy offset, np. ~0,001V.
    9. Wyłączamy zasilanie, przestawiamy multimetr na zakres pomiary 10 A i wpinamy go szeregowo w jedną z szyn zasilania. Kręcimy potencjometrem R18 tak by uzyskać pobór prądu ok. 0,1A. Jeżeli to się uda, można zmienić zakres pomiarowy multimetru na 200mA i wyregulować dokładniej prąd spoczynkowy, poprawiając regulację po ok. 15-20minutach, gdy wzmacniacz się rozgrzeje. Gdy prąd spoczynkowy jest stabilny, uruchamianie wzmacniacza można uznać za zakończone.
    Wywal ten pomiar THD na nim nic nie widac i nie jest od tego wzmacniacza! Jedyne co widac to kiepska karte muzyczna, podeslij wzmaka to ci go pomierze.
