Długo oczekiwany :)
Wreszcie jest .
Opis zostanie na dniach uzupełniony o :
PROSZĘ NIE PYTAĆ O TO ! :)
TO DO :
- spis elementów .
- rysunek podłączania
w odc 2 o opis korekcji LT z przykładam wykorzystania .
Odcinek 1 :
Realizowane funkcje :
- wejście wysokopoziomowe ( różnicowe )
- wejście niskopoziomowe (sumuje sygnał z obu kanałów )
- regulacja poziomu
- subsonic z możliwością wyłączenia 24db/dek
- filtr z przełączaną stromością zbocza 12/24db . Możliwa jest też praca pełno pasmowa (np do współpracy ampli kina domowego )
- płynna regulacja fazy
- wyjście w przeciw fazie do łatwego mostkowania końcówek mocy
- możliwość zasiania bezpośrednio z zasilacza końcówki mocy
- opcjonalny układ korekcji Linkwitz Transform włączany osobnym pstryczkiem
Podstawowe parametry :
THD: mniej niż 0.01% .
Regulacja odcięcia w zakresie 40-130Hz .
subsonic: -3dB ~18Hz .
praca pełno pasmowa: -3dB 2.5k dla max ustawienia potka głośności .
zasilanie max +-100V zależy od wielkości radiatora na tranzystorach stabilizatora .
- żółty - praca pełno pasmowa z i bez subsonica .
- szary, pomarańczowy: 12db skrajne położenia potencjometru regulującego częstotliwość filtru
- fioletowy, różowy: 24db skrajne położenia potencjometru regulującego częstotliwość filtru
Wygląd prototypu :
Wymiary płytki :
Opis :
Jedyna rzecz wymagająca komentarza to :
Dlaczego użyłem poczwórnego potencjometru do regulacji częstotliwości ? :
Żeby nie zmieniać dobroci filtru zmieniając częstotliwość .
Montaż jest klasyczny .
Zwory... na końcu rezystory mocy i radiator do Q1 i Q2 .
Maksymalna moc jaka będzie się wydzielać na każdym z nich to ~2W . Należy odpowiednio do potrzeb dobrać radiator .
( max. pobór prądu z każdej linii zasilania to ~23mA )
Rezystory R39 i R40 należy zamontować ~1cm nad płytką a w przypadku pracy z zasilaniem powyżej 80V zwiększyć ich wartość do 10k .
W przypadku nie używania korekcji LT należy zamontować tylko R12 i R19 a C18 , R20 zewrzeć .
Wtedy przełącznik pełni rolę szybkiej zmiany fazy 0/180 stopni .
Można oczywiście go nie montować zwierając jego styki ale w.w. elementy należy mimo wszystko zamontować .
Pod elementy LT wygodnie jest zamontować goldpiny - ułatwią eksperymenty i dobór wartości .
Można też nie montować wejścia wysokopoziomowego . Nie należy wtedy lutować elementów w otoczeniu U5 włącznie z R40 i C32.
Schematy i rysunki płytki :
sub_filtr.pdf
sub_opis.pdf
sub_pcb.pdf
Zapraszam do dyskusji :)
1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
Wreszcie jest .
TO DO :
- spis elementów .
Odcinek 1 :
- regulacja poziomu
Wygląd prototypu :
Wymiary płytki :
Opis :
sub_filtr.pdf
sub_opis.pdf
sub_pcb.pdf
