Filtr do suba - projekt by raven1985
  • szastal
    replied
    to chyba byłoby warto tu podlinkować http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post444896 gdyby ktoś szukał
    Zostaw komentarz:
  • piotreq123
    replied
    Zmajstrowałem sobie ten filtr na PCB własnego projektu z drobnymi modyfikacjami (inny subsonic, bez linkwitza).
    Zagrał od razu i bez problemów, ale zdziwiło mnie trochę działanie potencjometru od regulacji częstotliwości odcięcia.
    Spodziewałem się, że kręcać w lewo będę obniżał częstotliwość - tu jest odwrotnie i już myślałem, że to mój błąd, ale widzę, że w oryginale potki są identycznie jak u mnie.
    Ale główne pytanie - czy są jakieś przeciwwskazania, żeby dać napięcie zmienne do zasilania filtra?
    Chodzi mi o to, żeby zmniejszyć temperaturę tranzystorów i rezystorów w stabilizatorach.
    Prostownik na płytce jest (co prawda tylko jednopołówkowy).
    Zawsze napięcie z trafa jest trochę niższe niż stałe z zasilacza końcówki.
    Przy moich 77V stałego tranzystory (na radiatorach oczywiście) i rezystory 4,7k na zasilaniu są dość gorące.
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    do filtru i fazy oczywiście liniowe do głośności może być log lub liniowy .
    Zostaw komentarz:
  • bikoz
    replied
    Nie mogłem się doczekać ciągu dalszego więc zrobiłem płytkę samodzielnie z załączonych w poście plików. Prace w toku.
    Czy potencjometry mają być liniowe czy logarytmiczne.
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Była już o tym dyskusja.
    Nie planuje .
    Zostaw komentarz:
  • scythe1123
    replied
    raven1985 a myślałeś o automatycznym włączaniu/wyłączaniu?
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    Zamieszczone przez djrobo Zobacz posta
    jak się liczy ten LT?
    http://www.trueaudio.com/downloads/linkxfrm.xls
    Zostaw komentarz:
  • djrobo
    replied
    Raven robiłeś symulacje tego preampa w Pspice może? jak się liczy ten LT?
    Zostaw komentarz:
  • dragon
    replied
    Tak tak, chciałem się upewnić o stabilna prace na +/-9V. Dzięki.
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    jak pominiesz stabilizatory
    Oczywiście potrzebne jest napięcie symetryczne .
    Zostaw komentarz:
  • dragon
    replied
    Pytanko, całość przy 9V będzie działać bez problemów?
    Zostaw komentarz:
  • csbiczek
    replied
    To kiedy zbiorowe zamówienie?
    Zostaw komentarz:
  • El_liero
    replied
    ładnie :)
    MJE tylko dlatego żeby była możliwość zasilania wysokimi napięciami (zamiast stabilizatorów)?
    np: R29 i R34 przeciw stukom podczas podłączania/odłączania wyjscia czy jako impedancja wyjściowa?
    Zostaw komentarz:
  • LuSzTi
    replied
    A co tam się dzieje z tymi kundkami i rezystorkami ? To tak na tym jednym tylko (zdjęcia), czy to tak ma być lutowane ? - jak to ogarnąć ?
    To jest układ transformacji Linkwitza. Działa dla obudów zamkniętych, trzeba mieć sporo mocy oraz głośnik, który mechanicznie i termicznie wytrzyma duże wychylenia.
    Tam jest taka rzeźba bo wychodzą dziwne wartości i czasem trzeba coś połączyć ze sobą.
    Zostaw komentarz:
  • ir0nhide
    replied
    Biore! Gdzie go można nabyć, teraz, już, zaraz? :)
    Dobrze że można wyłączyć subsonica :thumbup:
    A co tam się dzieje z tymi kundkami i rezystorkami ? To tak na tym jednym tylko (zdjęcia), czy to tak ma być lutowane ? - jak to ogarnąć ?:???:
    Zostaw komentarz:
  • bartek200a
    replied
    Chętnie bym kupił PCB jeśli jest :)
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    a wersja 2,2?:PPP
    :blushing:
    mam jeszcze uwagę do subsonica uważam, że można by zrobić w przyszłej wersji regulowany w zależności od zastosowanego głośnika, zestawu, warunków i aplikacji warto dać go wyżej.
    Dla mnie bez sensu .
    Nikt nie robi przecież suba na mniejszym głośniku niż 8 cali - to raz.
    subsonic ma działać jak sama nazwa wskazuje poniżej pasma słyszalnego czyli poniżej 20 hz i tak właśnie jest zrobiony - to dwa .
    Głownie subsonic potrzebny jest :
    - przy słuchaniu LP
    - przy jakieś dziwnej muzyce gdzie ma się membrana niskotonowego ruszać
    Mogę podać kilka wartości elementów dla różnych częstotliwości .
    Zostaw komentarz:
  • Adam_85
    replied
    mam jeszcze uwagę do subsonica uważam, że można by zrobić w przyszłej wersji regulowany:) w zależności od zastosowanego głośnika, zestawu, warunków i aplikacji warto dać go wyżej.
    Zostaw komentarz:
  • mIKI
    replied
    a wersja 2,2?:PPP
    Zostaw komentarz:
  • raven1985
    replied
    Nie wiem czy na same płytki czy na całość .
    Się okaże .
    Kilka płytek mam .
    Zostaw komentarz:
