Zasilacz z zabezpieczeniem głośników - projekt by taz
  • Micwoj
    replied
    Naskrob choćby długopisem kawalątek schematu proszę.
    Zostaw komentarz:
  • Janekzet
    replied
    Po 5 latach wykorzystałem płytkę zasilacza do budowy wzmacniacza i chcę pokazać jak wykorzystać wejście zabezpieczające przed przeciążeniem, gdy korzystamy ze spadku napięcia na rezystorach emiterowych tranzystorów mocy. Potrzebny jest transoptor PC817 i rezystor do regulacji. Napięcie na rezystorach emiterowych przez opornik steruje fotodiodą, a fototranzystor jest wpięty do wejścia zabezpieczającego i masy. W moim przypadku opornik to 10k i ogranicza prąd do 3A na jednej parze komplementarnej.
    Zostaw komentarz:
  • regan3000
    replied
    Po 4 latach bezawaryjnej pracy niestety coś się uszkodziło w zasilaczu.
    Po długiej przerwie jak uruchomię wzmacniacz to przekaźnik załącza się dopiero po kilku minutach. Tak jakby któryś z kondensatorów długo się ładował. Jak już się wszystko załączy to działa bez zarzutów. Z drugiej strony jak odłączę zasilacz od prądu i do kilku minut go ponownie uruchomię to "opóźnienie załączenia kolumn" włącza się tak jak powinno czyli po kilku sekundach.
    Zostaw komentarz:
  • alex09876
    replied
    Racja, dzięki
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    Zamieszczone przez alex09876 Zobacz posta
    Mam zmontowany układ na płytce 1.11, chciałbym dodatkowo zasilić układ zdalnego sterowania wzmacniacza (np. taki https://sklep.avt.pl/avt594.html). Jakie mam opcje?
    Taki układ powinieneś zasilić oddzielnym małym zasilaczem.
    Jeśli zasilisz układ z zasilacza Taza nie będziesz miał opcji StandBy.
    Zostaw komentarz:
  • alex09876
    replied
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Wrzuć foty top,bottom + napisz jakie masz trafo (napięcia).
    Zostaw komentarz:
  • krychu123
    replied
    Witam. Wykonałem zasilacz w wersji 1.07 i po podłączeniu zasilania, dioda od zabezpieczeń miga a przekaźnik nie załącza. Możecie coś poradzić?
    Zostaw komentarz:
  • n-krzychu
    replied
    Zrób porządnie.
    1A na końcówkę mocy to trochę mało.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Zrobiłem płytkę samego zabezpieczenia bo taka była mi potrzebna tylko się pomyliłem i miejsce na przekaźnik dałem pod miniaturowy. Mam nawet taki w domu i mógłbym go zalutować. Tyle tylko, że obciążalność styków chyba trochę mała 1A / 30 V. Mogę go wlutować, czy robić płytkę pod duży przekaźnik z większa obciążalnością styków?
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    T1 i T3 od zawsze były prawidłowo zamontowane. T2 maił zamienione C z E na pierwszej rewizji pcb (czerwona płytka). Każda kolejna rewizja pcb była wolna od tego błędu.
    Zostaw komentarz:
  • Deathstalker
    replied
    Taz sprawdź sobie rozmieszczenie elementów T1,2,3 powinny być na odwrót, na rysunku montażowym zamieniony jest C z E.
    Zasilacz działa +- 45v na wyjściu
    Zastosowałem diodę D9,10 15V i na wyjściu uzyskałem 14,8V jak by ktoś pytał.
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    Można.
    Zostaw komentarz:
  • Deathstalker
    replied
    Witam serdecznie
    Można zamienić R 1,2,3,4 z 0,22/5w na 0,33/5w
    Zostaw komentarz:
  • jucez
    replied
    Zasilanie barwy Borysa,to 2x15VDC 6VA (jeden odczep po 15V 3VA) - http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post461773
    Przy zasilaniu z PSU mostek w pre można chyba pominąć?
    P.S. Generalnie chciałbym się pozbyć tych 2 dodatkowych transformatorów i dlatego szukam jakiegoś innego rozwiązania...
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    Weź pod uwagę, że stabilizator na płytce psu zjada odrobine napięcia z napięcia diody zenera. Innymi słowy z 15V diody nie uzyskasz 15V na wyjściu psu. Do tego trzeba uwzględnić fakt, że tranzystory od stabilizacji będą się mocniej grzały. Pytanie czy nie trzeba bedzie im dać kawałka alu do chłodzenia. Idąc dalej, w preampie są stabilizatory i mostek, obydwa te elementy wymagają minimum kilku V spadku napięcia aby działały prawidłowo. Nie pamiętam jak borys rozwiązał zasilanie w barwie, ale przypuszczam, że podobnie. Zanim zaczniesz cokolwiek kombinować to przemyśl prowadzenie masy w takim układzie.
    Zostaw komentarz:
  • jucez
    replied
    Zamieszczone przez taz Zobacz posta
    Tak, da się. Trzeba zmienić D9 i D10. Pytanie czy będziesz potrafił okablować to tak, żeby nie brumiało.
    Taka dioda https://www.piekarz.pl/pl/?item=390 może być?
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    Zostaw komentarz:
  • jucez
    replied
    Zamieszczam aktualizację w związku z ZZ http://diyaudio.pl/showthread.php/26...4-parki-i-inne
    W zasadzie PCB zostało poddane delikatnej kosmetyce, oraz zostały dodane dodatkowe złącza GND.
    Obecnie nie trzeba pogrubiać żadnych ścieżek.
    Mam pytanie - czy da się jakoś przerobić układ, żeby zamiast 2x24V było 2x15V - jeżeli tak, to czy da radę zasilić nim pre Taz'a i barwę Borysa?
    Zostaw komentarz:
  • SowaZ
    replied
    Nie ten sam tylko 0.6V większy.
    Symetria nie ta sama.
    Nie mam pojęcia jaki Ci prąd na "grzanie mostków" pójdzie.
    Zostaw komentarz:
