T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X lub F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X - projekt by LuSzTi
    Wygląda jak wkład do filtra powietrza.
      Ten materiał jest elastyczny ale rękami go nie rozerwiesz.
        Takie coś nic praktycznie nie da.
          Posłucham i zobaczę. Jak nie to wymienię na watolinę.
            Poskladałem dzisiaj kolumny do kupy i 2 godzinki słuchałem moich ulubionych utworów. Wrażenia są następujące:
            Bas dość niski chociaż szału nie robi.
            Średnica to chyba największa zaleta tych paczek. Gitary Klopfnera i Claptona naprawdę dobrze brzmią.
            Jeśli chodzi o wysokotonówke ALX to mam wrażenie że gra za głośno w stosunku do niskotonowego.
            Czy to tylko moje odczucie czy ktoś ma podobne?
            Jam mogę to skorygować? Wydaje mi się że wystarczyłoby jakiś opornik ale że jestem zielony w te klocki to może mi się tylko rzeczywiście wydaje.
            Ten ALU jest bardzo podatny na jakość nagrania jakby zmieniał charakterystykę.
            POLECAM do pomieszczeń nie przekraczających 20m2.
              Zamieszczone przez Qubase1122 Zobacz posta
              rezystor dałeś 4.7 czy 2.7 ?
                Zamieszczone przez malikowy Zobacz posta
                Oczywiście 2,7
                  Jeśli chodzi o wysokotonówke ALX to mam wrażenie że gra za głośno w stosunku do niskotonowego. Jam mogę to skorygować?
                  Jakieś podpowiedzi??
                    Wymieniasz rezystor do momentu gdy uznasz że teraz dla Ciebie głośność jest ok.
                    Nic innego sam nie wykombinujesz.
                      Czy te PCXy grają o wiele jaśniejszą górką? Do tych ALXów nie potrafię się przyzwyczaić i zastanawiano się nad zamówieniem PCX
                        Zanim zdecydujesz sie na zmiane, napisz co Ci w nich nie pasuje?
                        Jakich wartosci rezystorow probowales?
                        Zrob prawidlowe podfrezowania, zwlaszcza dla wysokotonowego, bo wyraznie widac, ze jest za plytko a nie jest to bez znaczenia.
                          jak brakuje ci cykania to smialo bierz PCXy
                            Zamieszczone przez Spurek Zobacz posta
                            Brakuje mi "cykania" - blasku. Jestem przyzwyczajony do monitorów Yamaha HS 80.
                            Każdy z nas ma inny słuch więc właśnie tego "cykania" mi brakuje. Próbowałem rezystory 2,7 Ohm 5W i 4,7 Ohm 5W.
                            Podłączyłem ALX również bez zwrotki ale wychodzą za głośno i pasmo środkowe staje się nieprzyjemne.
                            Mógłbym przed głośnikiem wlutować rezystor wtedy by się trochę wyciszył ale środkowe pasma będą się pokrywały.
                            Ps. Jak skończę te to na pewno podaruję je teściowi i biorę się za następne koniecznie klasę wyżej. Myślę nad Uscherami żeby posłuchać różnicy. Mój budżet chcę zamknąć w 1200zł głośniki i zwrotnice. Resztę mam tzn płyty itd.
                            Polecicie mi coś??
                              A dobrze poskladales zwrotke? Jesli tak, to pomysl nad 2way ravena_1985 z hds tw i usherem. Jest gotowy projekt w dziale projekty. Budzet prawdopodobnie bedzie lekko przekroczony przy nowych przetwornikach ale warto, poskladalem komus ten zestaw i brzmi to juz na naprawde dosyc wysokim poziomie, przynajmniej kilka klas wyzej od tego co masz teraz. Cykania i blasku jak to nazwales nie brakuje. Ten hds tw, to bardzo dobry glosnik jest za nieduza kase...
                                Ja zmieniałem u Siebie pcxa na alx doradzał mi Paweł S :) Rezystor pozostał bez zmian. Pcx jest zdecydowanie ostrzejszy przez co przez chwile wydaje sie ,ze jest precyzyjniejszy ,ale po dłuższym odsłuchu zaczyna męczyć. W moim systemie zdecydowanie alx zagrał Cieplej bez natarczywości.
                                  Witam,
                                  Kupiłem od znajomego FGX + PCX ale w dwóch różnych obudowach, z dwoma różnymi zwrotnicami. Chciałbym zrobić z tego zgrabne (pojęcie względne) 15-litrowe monitorki. Obudowa bass reflex, obliczałem WinISD różne wymiary i jestem w stanie zejść pewnie nawet do 40Hz. Zadowolę się jednak ok 45Hz.
                                  Jest sens pakować to do 15 litrów?
                                  Który przebieg poniższych wykresów jest bardziej prawidłowy? Czy to źle, jeśli biały przebieg wyskakuje ponad 0dB (czerwona kreska)?
                                  Zwrotnice które wyciągnąłem z tych kolumn miały takie elementy:
                                  Rezystory SQP 5W: 1.7, 1.7, 2.4, 32 Ohm
                                  Kondensatory PET 100V: 6, 6.8, 6.8, 18 uF + kondensator bipolarny 12 uF
                                  Cewki rdzeniowe: 0,9 mH - 0,18 Ohm; 0,87 mH - 0,22 Ohm
                                  Cewki powietrzne: 0,29 mH - 0,18 Ohm; 0,44 mH - 0,56 Ohm; 0,9 mH - 0,81 Ohm
                                  Da się coś z tych elementów wykorzystać? Najbardziej mi chodzi po głowie użycie obu cewek rdzeniowych w torze FGX'a (bo są najdroższe i zbliżone (?) do 1,1 mH wg projektu) i kondensatorów 6,8 uF, tylko jak wtedy zmieniają się inne elementy? Projektowanie zwrotnic nie jest moją mocną stroną więc proszę o pomoc. Chciałbym wykorzystać z tych elementów cokolwiek żeby później nie wydawać zbyt dużo kasy.
                                  Z góry dziękuję za pomoc.
                                    Zamieszczone przez mrkojiro Zobacz posta
                                    nie zakladaj tego na tym etapie. sluchaj i wybierz najlepsza opcje
                                    pewnie
                                    porownaj z gotowymi projektami i sam zobacz co pasuje
                                      Dzięki za odpowiedź Paweł!
                                      Ok kupię długi BR i dostroję sobie, zawsze będę mógł obciąć to co zbędne. Dobiorę sobie jedynie średnicę, żeby wizualnie mi to pasowało.
                                      A co z cewkami? Ile zyskam/stracę zamieniając te 1,1 mH z projektu na ~0,9 mH, którymi dysponuję? Usłyszę w ogóle jakąś różnicę? Zawsze to jakaś oszczędność.
                                        bez porownania nie uslyszysz roznicy
                                        ale czy to bedzie gralo dobrze?
                                        sam sprawdz
                                          Witam , co myślicie o połączeniu 2,5 drożnym W.32.500.8.MC ułożonym z boku oczywiście przy odpowiedniej wielkości obudowy średniotonowym W.18.200.8.FGX z stx T.10.200.8.ALX ? czy wymaga to dużej przeróbki zwrotnicy wg. tego projektu ?
