Wygląda jak wkład do filtra powietrza.
T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X lub F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X - projekt by LuSzTi
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaWygląda jak wkład do filtra powietrza.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaTakie coś nic praktycznie nie da.
Poskladałem dzisiaj kolumny do kupy i 2 godzinki słuchałem moich ulubionych utworów. Wrażenia są następujące:
Bas dość niski chociaż szału nie robi.
Średnica to chyba największa zaleta tych paczek. Gitary Klopfnera i Claptona naprawdę dobrze brzmią.
Jeśli chodzi o wysokotonówke ALX to mam wrażenie że gra za głośno w stosunku do niskotonowego.
Czy to tylko moje odczucie czy ktoś ma podobne?
Jam mogę to skorygować? Wydaje mi się że wystarczyłoby jakiś opornik ale że jestem zielony w te klocki to może mi się tylko rzeczywiście wydaje.
Ten ALU jest bardzo podatny na jakość nagrania jakby zmieniał charakterystykę.
POLECAM do pomieszczeń nie przekraczających 20m2.Last edited by Qubase1122; 27.10.2015, 22:49.
Zamieszczone przez Qubase1122 Zobacz postaJeśli chodzi o wysokotonówke ALX to mam wrażenie że gra za głośno w stosunku do niskotonowego.
Zamieszczone przez Qubase1122 Zobacz postaJeśli chodzi o wysokotonówke ALX to mam wrażenie że gra za głośno w stosunku do niskotonowego. Jam mogę to skorygować?
Zamieszczone przez Qubase1122 Zobacz postaJakieś podpowiedzi??
Nic innego sam nie wykombinujesz.
Zamieszczone przez Qubase1122 Zobacz postaDo tych ALXów nie potrafię się przyzwyczaić
Jakich wartosci rezystorow probowales?
Zrob prawidlowe podfrezowania, zwlaszcza dla wysokotonowego, bo wyraznie widac, ze jest za plytko a nie jest to bez znaczenia.Last edited by Spurek; 01.11.2015, 13:56.
Zamieszczone przez Spurek Zobacz postaZanim zdecydujesz sie na zmiane, napisz co Ci w nich nie pasuje?
Każdy z nas ma inny słuch więc właśnie tego "cykania" mi brakuje. Próbowałem rezystory 2,7 Ohm 5W i 4,7 Ohm 5W.
Podłączyłem ALX również bez zwrotki ale wychodzą za głośno i pasmo środkowe staje się nieprzyjemne.
Mógłbym przed głośnikiem wlutować rezystor wtedy by się trochę wyciszył ale środkowe pasma będą się pokrywały.
Ps. Jak skończę te to na pewno podaruję je teściowi i biorę się za następne koniecznie klasę wyżej. Myślę nad Uscherami żeby posłuchać różnicy. Mój budżet chcę zamknąć w 1200zł głośniki i zwrotnice. Resztę mam tzn płyty itd.
Polecicie mi coś??Last edited by Qubase1122; 01.11.2015, 14:26.
A dobrze poskladales zwrotke? Jesli tak, to pomysl nad 2way ravena_1985 z hds tw i usherem. Jest gotowy projekt w dziale projekty. Budzet prawdopodobnie bedzie lekko przekroczony przy nowych przetwornikach ale warto, poskladalem komus ten zestaw i brzmi to juz na naprawde dosyc wysokim poziomie, przynajmniej kilka klas wyzej od tego co masz teraz. Cykania i blasku jak to nazwales nie brakuje. Ten hds tw, to bardzo dobry glosnik jest za nieduza kase...Last edited by Spurek; 01.11.2015, 14:40.
Kupiłem od znajomego FGX + PCX ale w dwóch różnych obudowach, z dwoma różnymi zwrotnicami. Chciałbym zrobić z tego zgrabne (pojęcie względne) 15-litrowe monitorki. Obudowa bass reflex, obliczałem WinISD różne wymiary i jestem w stanie zejść pewnie nawet do 40Hz. Zadowolę się jednak ok 45Hz.
Jest sens pakować to do 15 litrów?
Który przebieg poniższych wykresów jest bardziej prawidłowy? Czy to źle, jeśli biały przebieg wyskakuje ponad 0dB (czerwona kreska)?
Zwrotnice które wyciągnąłem z tych kolumn miały takie elementy:
Rezystory SQP 5W: 1.7, 1.7, 2.4, 32 Ohm
Kondensatory PET 100V: 6, 6.8, 6.8, 18 uF + kondensator bipolarny 12 uF
Cewki rdzeniowe: 0,9 mH - 0,18 Ohm; 0,87 mH - 0,22 Ohm
Cewki powietrzne: 0,29 mH - 0,18 Ohm; 0,44 mH - 0,56 Ohm; 0,9 mH - 0,81 Ohm
Da się coś z tych elementów wykorzystać? Najbardziej mi chodzi po głowie użycie obu cewek rdzeniowych w torze FGX'a (bo są najdroższe i zbliżone (?) do 1,1 mH wg projektu) i kondensatorów 6,8 uF, tylko jak wtedy zmieniają się inne elementy? Projektowanie zwrotnic nie jest moją mocną stroną więc proszę o pomoc. Chciałbym wykorzystać z tych elementów cokolwiek żeby później nie wydawać zbyt dużo kasy.
Z góry dziękuję za pomoc.Last edited by mrkojiro; 01.05.2017, 16:39.
Zamieszczone przez mrkojiro Zobacz postaObudowa bass reflex, obliczałem WinISD różne wymiary i jestem w stanie zejść pewnie nawet do 40Hz. Zadowolę się jednak ok 45Hz.
Zamieszczone przez mrkojiro Zobacz postaJest sens pakować to do 15 litrów?
porownaj z gotowymi projektami i sam zobacz co pasuje
Dzięki za odpowiedź Paweł!
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postasluchaj i wybierz najlepsza opcje
A co z cewkami? Ile zyskam/stracę zamieniając te 1,1 mH z projektu na ~0,9 mH, którymi dysponuję? Usłyszę w ogóle jakąś różnicę? Zawsze to jakaś oszczędność.
