Wavecor TW030 WA10 + Fountek FW146 - projekt by LuSzTi
    Witam
    Jako że nie chce specjalnie zakładać nowego wątku pomyślałem ze ten temat będzie odpowiedni do uzyskania szybkiej odpowiedzi.
    A więc biorę się za zestaw Wavecor TW030 WA10 + Fountek FW146 - projekt by LuSzTi i chce złożyć zamówienie w Polinku i jeżeli mógłby ktoś na to spojrzeć czy wszystkie części są ok? Czy może coś wymienić na lepsze?
    Kon. 6,80μF 250VDC 10% MKT owalny l-31/21/15 mm. poziomy
    Kon. 5,60μF 250VDC 10% MKT owalny l-25/24/17 mm. poziomy
    Kon. 3,60μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy
    Cewka ind. 0,270mH +/-3% 0,230Ω dr.1,00mm śr.40 dł.15mm
    Cewka ind. 1,400mH +/-3% 0,210Ω dr.1,00mm Fe 0,061kg. śr.26 dł.38mm
    Kon. 0,22μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 8/ 19mm. poziomy
    Rez. 1,20? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    Przepraszam jeżeli coś jest nie tak ale jestem kompletnym laikiem.
    Swoją drogą myślę ze ten projekt będzie najlepszy jako monitorki do kompa w tej cenie?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi
      Lista jest OK, choć kondek 5,6uF zamówiłbym 5%.
        002-0274 Rez. 1,20Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
        002-0346 Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
        000-1446 Cewka ind. 0,270mH +/-3% 0,230Ω dr.1,00mm śr.40 dł.15mm
        000-5485 Cewka ind. 1,400mH +/-3% 0,210Ω dr.1,00mm Fe 0,061kg. śr.26 dł.38mm
        001-0208 Kon. 0,22µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 8/ 19mm. poziomy
        001-0244 Kon. 3,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy
        001-0254 Kon. 5,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-21/ 36mm. poziomy
        001-5058 Kon. 6,80µF 250VDC 10% MKT owalny l-31/21/15 mm. poziomy
        Teraz wszystko w porządku?
          Wygląda OK :)
            Chciałbym zwrotnice przełożyć na płytkę a że jestem kompletnym laikiem w elektronice to podpowiedzcie mi proszę czy wszystko dobrze umieściłem i przede wszystkim jak podłączyć głośniki gdzie plusy gdzie minusy bo na projekcie przy wysokotonówce jest minus.
            Jeszcze jedno, fronty mogę skopiować lustrzanie? Tzn na jednym wysokotówka z lewej na drugim z prawe strony?
              Zamieszczone przez cunego Zobacz posta
              Tak, tylko masz źle oznaczoną wartość cewki wysokotonówki.
              Tak.
                Stworzyłem pierwszą zwrotnice, wszystko ok?
                gdzie najlepiej ją będzie umieścić? Czy może być na plycie z bassrefleksu zaraz za fuentekiem?
                  Proponuje sprawdzić miernikiem czy przypadkiem między polami nie ma przejścia . Taka niespodzianka może spowodować nawet uszkodzenie głośnika .
                  Płytka może być zamontowana tam gdzie Tobie wygodnie np. na płycie bassrefleksu , na górnej ściance lub tylnej ściance . Zwróć uwagę aby nie przysłaniać swobodnego przepływu powietrza do wlotu wewnętrznego kanału.
                    Wszystkie pola oczywiście sprawdziłem. Jeżeli zamontuje na płycie bassrefleksu to myślę że na przepływ powietrza tez dużego wpływu nie będzie
                      Gdyby ktoś robił ten projekt i miał wątpliwości czy można zrobić głośnik wysokotonowy w odbiciu lustrzanym (by były symetrycznie). Tak, można :)
                        Było to już napisane dawno temu..
                        Tak.
                          Ee to do usunięcia, przeglądałem temat z 2 razy, ale tamtego nie zauważyłem.
                            Witam,
                            mam pytanie odnośnie ujścia szczeliny bass-reflexu.
                            Stolarz przy frezowaniu otworu zostawił go zaokrąglenia po bokach
                            Nie wiem czy mam to wyrównać tak aby był to prostokąt - tak jak w projekcie czy może to zostać zaokrąglone bo w sumie ładnie wygląda :)
                            Szerokość otworu jest tak jak byś powinno 13 cm - tylko rogi nie są docięte na kąt prosty.
                            Pozdrawiam,
                            Tomek
                              Coś w tym stylu?
                              Jak tak to się nie przejmuj, nie ma to znaczenia.
                                Dokładnie tak to wygląda.
                                Dziękuję za pomoc.
                                Pozdrawiam,
                                Tomek
                                  Witam ja własnie parę dni temu skończyłem budowę kolumienek i teraz się zastanawiam jak je powiesić na ścianie żeby nie stracić na jakości.
                                    Z opinii jakie pojawiają się na forum to zestaw jest źle zaprojektowany. Może warto zdjąć ten projekt?
                                      podaj linka do opinii
                                        Na pewno nie zgadza się objętość, ponieważ wynosi ona ok. 9l nie 10l
                                          to znaczy ze trzeba przekonstruować pudelka
