Wavecor TW030 WA10 + Fountek FW146 - projekt by LuSzTi
    Pojemność to nie problem. Można to skorygować wytłumieniem.
    Coś tam jest nie tak ze zwrotką http://diyaudio.pl/showthread.php/24...3%B3r-projektu
      W jaki sposób zwiększyć pojemność wytłumieniem jeżeli brutto jest 9l. To przecież można jedynie odjąć.
        Zwiększając ilość wytłumienia. Wtedy pojemność widziana przez głośnik rośnie.
          To ja jednak mam slaby słuch, słucham ich parę dni i nic tam nie brzęczy
            I jak tam panowie wprowadzacie jakieś zmiany w konstrukcji
              Panowie proszę o pokierowanie chce sobie zbudować coś nowego o podobnym dżwięku ale o troszkę lepszym basie Pozdrawiam
                Zamieszczone przez jejek Zobacz posta
                Jeśli może być duże, to od razu idź w 3way które zaraz powinien Raven pokazać... bo jeśli ma być podobny dźwięk ale więcej basu w 2way, to musiał byś chyba Seasa alu kupić.
                  Powiedzcie mi co mogłem źle podłączyć że mam "za mało" basu i takie dość wycofane granie ?
                    Jedną kolumnę podłączyłeś odwrotnie do wzmacniacza (pomyłka na zwrotnicy, terminalach, kablach), lub wysokotonówki podłączyłeś odwrotnie na zwrotnicy.
                    Posprawdzaj też kable sygnałowe we wzmacniaczu.
                    Jeśli wszystko masz podłączone tak jak być powinno, no to kwestia akustyki.
                      marian wszystko się wyjaśniło , w jednej zwrotnicy opornik był źle podłączony , drugim winowajcą był wzmacniacz. Wszystko już gra tak jak powinno. Dziękuję szastalowi za pomoc :)
                        Zabieram się właśnie za kompletowanie części do tego projektu i zmartwiłem się komentarzami potencjalnych błędach. Objętość obudowy nie wliczając w to Founteka wg. moich obliczeń, to ok. 9l. Czy należy wprowadzić w projekcie jakieś zmiany, czy całość jest odpowiednio zgrana?
                          To zależy czego oczekujesz od tego zestawu, w konstrukcji nie trzeba wprowadzać żadnych zmian
                            A czy zmiana objętości właśnie na 10l (nie zmieniając frontu) będzie wymuszała zmiany w zwrotnicy? Wymiary bass reflexu do otrzymanej obudowy wyliczył bym w programie WinISD.
                              Zamieszczone przez MatNS Zobacz posta
                              Ja mam w 9 litrach i jest trochę za mało. pomimo wytłumienia. Z tego zresztą co Luszti pisał, to mierzył w takiej budzie jaką miał pod ręką.
                              Poszukaj gdzieś Hebanów, one grały basem dobrze. Troszkę były większe. Marian, ile miały? 11-12l? Albo jeszcze jest komercyjny projekt Nina, on też na basie był dobry, poszukaj jego wymiarów i możesz skopiować.
                                10L strojone na około 50Hz.
                                Nie pamiętam jakie dałem wytłumienie.
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/22...untekach-HEBAN
                                Pod dobrym wzmacniaczem basem zagrają
                                Z tym że trzeba pamiętać że to są dwa różne projekty.
                                Projekt z TW10 będzie miał więcej góry (patrz na pomiar) dlatego może mieć mniej dołu.
                                Projekt z NeoCD1.0 ma dołek od 2kHz do 10kHz, a projekt z TW10 wręcz odwrotnie.
                                  Hm, czy wysokotonówka jest podłączona w przeciwfazie ("-" przy głośniku) względem FW146?
                                    Tak wygląda ze schematu.
                                      Zestaw głośników za nie całe 500zł - Wavecor 115zł w audiodrivers.eu, Foutek za 120zł w Loudspeakershop.eu (jeśli ktoś nie ma promocyjnych cen to mogę pomóc w zakupie za tę cenę) + przesyłki.
                                      czy to jeszcze aktualne? jestem zainteresowany zakupem głośników founteka neocd1 i fw146
                                        Niestety już dawno nie.
