Scan Speak D2608/91300 (hds tw) + Visaton AL170 - projekt by raven1985
    Tak na szybko...
    442x174x360
    To mi wychodzi jakieś 27.7 brutto
    Minus na br, kosze i magnesy głośników wtedy będzie te 24-26l netto
      Już zaraportowałem swoje nieogarnięcie. Podwójna ścianka i ok 26l będzie :) (brakuje mi ok 2cm, ale odlicze klosze głośników i br)
        Witam. Postanowiłem zrobić swoje pierwszye DIY na bazie tego projektu :)
        Dziękuję autorowi za pracę włożoną w stworzenie tego projektu :)
        Myślę, że pojutrze kolumny zagrają, zostało tylko położyć olejowosk
          Efekt końcowy :)
            simply the best ;-)
              simply the best ;-)
              oj bo się czerwienię :)
              Autor nie chciał napisać o brzmieniu to może ja po tych ładnych kilku latach powiem to co On - ale fajne granie ! :) ale dopiszę kilka zdań na temat kolumn :
              Ogólnie bardzo równa gra, kolumny jeszcze się że tak powiem "docierają". Mocnym atutem jest bas. Potrafi pięknie zamruczeć a przy tym nie ciągnie się po podłodze tylko ładnie uderza. Visaton pod tym względem daje radę. Może to też zasługa tego że wolną przestrzeń zagospodarowałem na komorę balastową i jedna sztuka waży teraz....50 kg :) Średnica to mocna strona tych kolumn, jest żywa, obecna ale nie nachalna. Góra jest bardzo delikatna, ma się wrażenie jakby głośnik wysokotonowy nie grał. W brzmieniu podobny do Morela CAT 328 lub Dynaudio D260 Esotec , po prostu subtelność i kultura brzmienia. Każda część pasma pięknie się uzupełnia, nie ma mowy o faworyzowaniu żadnego z nich. To jest to czego szukałem :)
              Jeszcze raz dziękuję autorowi za stworzenie tego projektu :)
                Witam, zaciekawił mnie ten projekt, ma Pan jakieś porównanie z markowymi kolumnami? Sam właśnie wstąpiłem do DIY i nie wiele jeszcze wiem i rozumiem. Pozdrawiam
                  Porównywałem z Dali 450, które posiadam.
                  Moim zdaniem DIY Visaton+Scan Speak są równiejsze w graniu i kompletnie nie męczą. Może się wydawać, że nieco brakuje najwyższej oktawy w porównaniu z Dali ale to charakter brzmienia głośnika - HDS jest gładki, bez szorstkości w brzmieniu. Inna sygnatura brzmienia niż Seas siedzący w Dali.
                  Zależy co kto lubi :) Dali 450 to znakomite kolumny ale osobiście zdecydowanie wolę DIY.
                    Wrócę jeszcze do tematu projektu.
                    Powyższy opis brzmienia pokrył się z tym co udało mi się pomierzyć w moich egzemplarzach.
                    Jak widać na załączonym obrazku od 4000Hz do 15000Hz mamy spadek prawie 5db stąd braki w najwyższej oktawie są zapewne z tego powodu słyszalne. Zafalowania ch-ki są prawdopodobnie spowodowane odbiciami od statywu (pomiar robiony z 1m).
                    Generalnie pomiar różni się od tego co autor wątku przedstawił ( u niego oprócz tej dziury na 7000Hz pomiar leci bez spadku)
                    P.S. Żeby nie było dla porównania dodaje pomiar w tych samych warunkach Dali 450 :)
                      Znacie może sklepy, gdzie mogę kupić od razu oba przetworniki? Ciężko jest znaleźć je dostępne - przede wszystkim w Polsce.
                        Visatony kupisz tu: http://www.grelton.pl/
                        A Scany gdziekolwiek: BlackDotAudio, ZapAudio, Loudspeakerschop, PowerAudio
                        Tu chyba najtaniej: https://www.poweraudio.pl/scan-speak...wy-p-2900.html
                          Super, dzięki. Zanim zaczne zamawiać mógłbyś mi też polecić jakiej firmy najlepiej brać elementy do zwrotki? I na koniec jaka dokładnie grubość mdf-u? Wszędzie 18mm a na front 22mm? Na zdjęciu projektu nie ma wymiarów głębokości ale z tego co widzę mowa jest o 36 cm? Zgadza się? Żadnego poprzecznego wzmocnienia (z mdfu) nie ma w środku kolumny?
                          Polink nadal istnieje? Zobacze na http://zap-audio.pl/ czy wszystko dostane w jednym miejscu.
                            Zap Audio nie ma kondensatorów foliowych (chyba ze inaczej jakoś mają nazwane..), a że chciałbym wszystko zamówić za jednym zamachem, to mogą być kondensatory np. elektrolityczny? Wpłynie to na coś?
                              Zamieszczone przez IzaakNewton Zobacz posta
                              Wszystkie na jego stronie z kondensatorami to foliowe oprócz tych, które są nazwane elektrolityczne.
                                A grubość płyty?
                                Masz źle obliczone, ponieważ grubość płyty wychodzi 13mm, jeśli front ma nachodzić na obudowę.
                                Jeśli front ma nachodzić na obudowę, to środek, przy płycie 18mm powinien mieć 174mm a nie 184mm.
                                Reszta tez się nie zgadza.
                                Boki i środek nie mogą mieć 360mm głębokości, skoro front i tył ma nachodzić na obudowę.
                                Czy obudowy muszą mieć 360mm głębokości?
                                Nie, nie muszą.
                                Ważne aby litraż się zgadzał, więc możesz obudowę dać wyższą a płytszą.
                                Ona jest taka głęboka ponieważ to obudowa wolnostojąca i z resztą wymiarów (jak jej wysokość) wygląda spoko.
                                Ty chcesz zrobić monitor.
                                Frontu poszerzyć nie można więc trzeba iść w dół, jeśli chcesz zejść z głębokości.
                                EDIT: Tutaj kontynuacja. https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...t649842​
                                  Fajnie
