UWAGI MODERATORA
Nie odpowiadam na PW dotyczące udostępnionych przeze mnie projektów. Wszystko co potrzeba do zbudowania każdego zestawu znajduje się w jego opisie. Jeśli jednak jakieś pytania się pojawią proszę je zadać w tym wątku, jeśli będę miał czas to odpowiem, jeśli nie to być może odpowie ktoś inny. Podstawowe odpowiedzi: - nie, nie można zastosować innego typu danego modelu głośnika, - inny jakikolwiek głośnik to inna zwrotnica, - nie powinno się zmieniać ustawienia głośników na froncie oraz samego frontu, - jeśli jest podana lista części do wysłania do Polinka to nie ma potrzeby sprawdzania u mnie czy Polink przysłał w wycenie to co potrzeba, - obudowę można złożyć na wiele sposobów, ja zalecam wpuszczenie ścianek frontowej, tylnej, górnej i dolnej pomiędzy ścianki boczne, wtedy oklejamy HDFem tylko przód, górę i tył. | ![]() |
Chciałbym przedstawić kolejny projekt, pomyślany jako alternatywa dla MX140.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować koledze robsont, który wykonał skrzynki oraz kupił Founteki, oraz kolegom Raven1985 oraz dolphin123 za wypożyczenie Wavecorów
Zastosowane głośniki:
Głośnik wysokotonowy: Wavecor TW030 WA08 - ferrofluid, impedancja 8 omów,
Głośnik średnio-niskotonowy: Fountek FW168, aluminiowa membrana, impedancja 8 omów
Obudowa typu bas-reflex:
- okrągły - Polink HP 50 900023
Objętość obudowy ok 17 litrów netto, strojenie na 40Hz.
Obudowy należy wytłumić watoliną lub wełną owczą na bocznych i tylnej ściance powyżej portu BR.
Zalecam własne testy z długością BR oraz umieszczeniem wytłumienia.
Wszystko w jednym obrazku:
Grubość płyty użytej w projekcie obudów to 18mm.
WAŻNE:
Rozmieszczenie głośników na froncie ma wpływ na zgranie fazowe głośników przy użyciu zamieszczonej zwrotnicy.
Zaleca się nie zmienianie tych wymiarów.
Przykładowa lista elementów z Polinka:
Cewki:
000-2175 Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,126Ω dr.1,00mm Fe 0,021kg. śr.18 dł.40mm
000-1845 Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,950Ω dr.0,50mm śr.27 dł.8mm
000-2208 Cewka ind. 1,700mH +/-3% 0,340Ω dr.1,00mm Fe 0,066kg. śr.33 dł.35mm
Kondensatory:
001-0210 Kon. 0,27uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 8/ 19mm. poziomy
001-0230 Kon. 1,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-11/ 24mm. poziomy
001-0242 Kon. 3,30uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy
001-0258 Kon. 6,80uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy
001-0264 Kon. 10,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 36mm. poziomy
001-0065 Kon. 56,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-13/ 32mm. poziomy
Rezystory:
002-0244 Rez. 0,22Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0304 Rez. 3,30Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0340 Rez. 10,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący x2
002-0268 Rez. 1,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
Port BR:
HP fi50 900023
Podział jest dość nisko (2 kHz) ponieważ taka była potrzeba a 30mm kopułka z ferrofluidem spokojnie sobie z tym radzi.
Jako autor opracowania nie zezwalam na wykorzystanie go w celach komercyjnych bez zezwolenia!!!
Zapraszam do dyskusji oraz zadawania pytań.
