10 projektów na 10 lecie diyaudio - 9/10 Scan Speak 15W/4531G00 + R2904 - projekt by Yoshi_80
    10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów :) . Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
    W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
    Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
    Cz.9 Scan Speak 15W/4531G00 + R2904/700005 czyli monitor z aspiracjami do Hi-Endu
    Zastosowane głośniki uważane są przez wielu za referencję. Zarówno nisko-średnio tonowa 15tka revelatora przedstawiana jest jako najlepsze rozwiązanie do monitora, jak i "szpika" revelatora uznawana jest jako ta najlepsza. Osobiście mam trochę inne zdanie, bardziej pasuje mi brzmienie illuminatora R3004. R2904 ma jasną, szczegółową górę, delikatnie wpadającą w ostrość. Tego nie posiada R3004, jest spokojniejszy :).
    Zestaw projektowałem pod kątem prezentacji muzyki w sposób najbardziej neutralny. Po pierwszym odpaleniu nie doświadczymy jakiś spektakularnych WOW! i ACH!. Brzmienie takie jak te docenia się z czasem gdy się okazuje, że brak brzmieniowych wodotrysków sprawia, że w dłuższej perspektywie nie jest ono męczące. Wszystko ma swoją odpowiednią proporcję i kształt, słucha się z przyjemnością, wyłapuje niuanse. Mimo moich starań uspokojenia , brzmienie będzie mieć nadal trochę pazura a głośniki dają znać o swoich indywidualnościach.
    Warto poświęcić kilka słów 15tce revelatora. Jest to głośnik absolutnie fantastyczny w swojej klasie. Gra basem, jak na 15cm głośnik, to jest coś wspaniałego. Jest szybki, zwarty, dynamiczny. Wschodzi z dużą werwą i energią a przy tym potrafi solidnie zatrząść mieszkaniem. Zresztą ta cecha brzmieniowa towarzyszy chyba wszystkim głośnikom scana z serii revelator.
    Parametrami obudowy można go sobie dowolnie kształtować w szerokim zakresie. Wycisnąć świetne zejście, można pójść w zwarty i mocny bas. W zakresie średnich tonów też jest świetny. Może nie jest to absolutna referencja bo słyszałem lepiej grające w tym paśmie głośniki, ale w klasie nisko-średnio tonowych 15tek do monitora revelator brzmi naprawdę dobrze.
    Obudowa
    Testowałem głośniki w dwóch wersjach obudowy, pochylonej i prostej. Ostatecznie wybrałem prostą do której topologia filtrów była poprawniejsza. Nie ma co na siłę pochylać obudowy aby później męczyć się z filtrami i iść w jakieś kombinacje czy kompromisy.
    Obudowa typu bas reflex, o objętości 9,5L i strojeniu 48Hz. Front miał wymiary 380x180mm . Warto zadbać o fazy lub zaokrąglenia krawędzi co wygładza charakterystyki. Głośniki umieszczone były symetrycznie. Warto wytłumić filcem i watoliną, ale nie przesadzając z ilością.
    Zwrotnica
    Spis elementów:
    C1 – 3.3uF
    C2 – 8.2 uF
    C3 – 10uF
    C4 - 1.5uF
    L1 - 0,33mH
    L2 – 0.82mH
    L3 – 0,22mH
    R1 – 5.1ohm
    R2 – 27ohm
    R3 – 1.6ohm
    Głośniki podłączone „w fazie”. Wszystkie rezystory 1% , 5W , bezindukcyjne. Zalecane cewki powietrzne drutowe lub taśmowe.
    Cewka L1 musi byc o rezystancji 0,2 ohm (np. cewka polink, index 1712 ) .Cewki L2 i L3 drut absolutne minimum 1.2mm ale lepiej dać 1.4 lub 1.6mm.
    Wybór typu kondensatorów, pozostawiam wolna rękę wedle upodobań i możliwości finansowych.
    Pomiary
    Pomiar reverse null:
    Pomiar pod kątami 0,30 i 60 stopni w poziomie:
    Pomiar pod kątami 0 (czarny), + (czerwony) i - (niebieski) 7,5 stopnia w osi pionowej
    Fajny projekt mam właśnie chęć na ta 15 tke
    ale poczekam na ta bombę 10/10
    Miło by było przy takim projekcie juz o dokładne rozmieszczenie głośników :blushing:
      Kurde też mam ochotę na tę 15-tkę, tylko szkoda, że tweeter akurat nie ten.
      To prawda, że ta 15-stka przebija nie które 18-stki, pod względem dołu i średnich ?
        Czekamy na finałowy projekt
          Ta 15-stka aż prosi się o łagodny filtr 12db tak samo jak kopułka .
          Moim zdaniem tak filtrowana brzmi lepiej tym bardziej, że dla revelacyjnej szpilki takie filtrowanie to bułka z masłem
            Próbowałem z różnymi filtrami, z ortodoksyjnymi 1 rzędami włącznie. Jak dla mnie najlepiej grało to na 3 rzędzie, wiec tak zostawiłem. W przypadku R3004 który przerabiałem już wielokrotnie i aplikowałem go zarówno z łagodnym 2 jak i 3 rzędem, w przypadku ostrzejszego filtru mam wrażenie nadania pewnej lekkości brzmieniu. Łagodniejsze filtry brzmią na tych głośnikach trochę na siłę.
              Yoshi próbowałeś może łączyć tego 15W/4531G00 z inną kopułką Scana ?
                hej,
                obudowy testowe juz czekają, mam wszystko w sumie żeby odpalić.
                Prosiłbym tylko o taki mały szczegół. Czy mogłbyś podać rozmieszczenie głośników na froncie. Wydaje mi się to dość istotny fakt.
                Czy oba głośniki podczas pomiarów posiadały podfrezowanie ? (xavian np nie podfrezowywał w podobnych projektach niskotonówki).
                  Mi cos nie pasuje ten projekt zwrotnicy. Yoshi pisze ze ta kolumna gra ofensywnie i ostrawo w wysokich rejestrach.. Te glosniki tak zagrają ale tylko zle filtrowane.
                  Aeron jak je zlozysz daj znac jak grają.
                    Zamieszczone przez bart37 Zobacz posta
                    Dzisiaj odbieram MDF na finalne obudowy - może coś w przyszłym tyg sie uda ukręcić.
                    Tylko dalej nie wiem zabardzo jak to z tym rozmieszczeniem głosnikow na froncie.
                      Yoshi80 pisze ze glosniki rozmieszczone symetrycznie
                        Aeron
                        Czy odpaliles juz monitorki ? Do mnie jutro dotra glosniki wiec sprobuje je odpalic :)
                          1000 rzeczy na raz robie - teraz w weekend niby weselicho itd.
                          Kiedys je odpale <lol2>
                          Musze "polutować" skrzynki na spokojnie, bo są juz docelowe - szkoda do takich małych monitorków probne robić.
                            Poskładełem ten monitorek. Pograł już ok.100h ( nówki głosniki) . Niestety brzmienie nie jest najlepsze - szczególnie biorac pod uwage klasę zastosowanych przetworników. Pisałem z prośbą o radę do Yosh'iego ale na razie nie odpowiedział - może jest na urloipie :).
                            Byc może ktoś z Was tez wykonał ten monitor w oparciu o schemat j/w. Pierwszą rzeczą która można zauwayć to zbyt krzykliwe brzmienie w okolicach podziału, za dużo sybilantów. Słyszałem w kliku konstrukcjach te Scany i są to wybitne głosniki - a R2904 prawidłowo zestrojony - gra bajecznie. Coś jest na pewno nie tak - byc może z elektrycznego punktu widzenia zwrotka jest ok ale brzminiowo słabo to wygląda.
                            Brakuje wypełnienia na basie i głębi - moze coś nie tak jest także z kompensacją baffle step.
                            Może ktoś z was ma jakąś radę co ewentualnie zmienić w zwrotce ?
                              Proponowałbym zrobić pomiary na nowo, usiąść z kimś kto wykona Ci projekt nowej zwroty i wprowadzi poprawki pod Twój gust. Ten projekt jest zrobiony dobrze, ale jeśli nie pasuje Ci brzmienie, to trzeba je zmienić pod Ciebie.
                                Sybilanty na 3Khz?
                                Tutaj problemem na 95% jest zbyt mocno wybita srednica kopulki. Trzeba to stlumic.
                                Czy zrobiles zaokraglone boki obudowy?
                                  Najlepiej niech pokaże jak wyglądają może coś umknęło i taki efekt.
                                    Kolumny mają wszystkie krawędzie pod kątem 90 stopni. Nie na żadnych zaokrągleń. Ja też myślę ze vps jest nie tak z filtracja kopulki. Byc moze na wykresach wyglsda zwrotka ok. ale brzmienie jak na klase głośników jest malo wyrafinowane.
                                      Hym jak Yoshi udostępni pliczek do SW to mogę pomóc . Wpaść i coś pomodzimy
                                        .może udostępni. Bo kolumny graja po prostu źle i jak to mówią drą ryja.
