"New FX200" czyli STX gdn + gdm SCX i wysokie do wyboru do koloru ;) - projekt by raven1985
    Mam jeszcze jedną prośbę, chcę BR wykonać sam czy możecie mi podać dokładnie jaką średnicę i długość powinien mieć ?
      Oryginalnie w firmowych FX-200 był chyba taki http://stx.pl/tunel-bass-reflex-105x111.html
      W forumowych chyba taki http://stx.pl/tunel-bass-reflex-100x117.html
      Jeśli się mylę, poprawcie.
        nie do konca. tego typu ale inne wymiary. wpisz w google HD-18. srednica 70m i 155mm dlugosci. mam tego prawie caly karton
          Średnica na otwór według projektu obudowy stx i według asortymentu na stronie ten mi podpasowal. Długości nie sprawdzałem jak wychodzi strojenie.
            Czyli wyciągając średnią bo dam radę zrobić prostą, to wyjdzie 155mm długość i 73mm średnica wewnętrzna dobrze myślę ?
              moze byc
              i tak bym proponowal na sluch dostrajac
                Sytuacja zmusiła mnie do podzielenia obudowy.
                Co mogę spaprać po przez taką ingerencję w projekt?
                  Gram na Twojej :P
                  Witaj,
                  A jaka zwrotnica siedziała w kolumnie?
                    Zamieszczone przez stanleyk Zobacz posta
                    Pokaż szkic, wtedy można coś powiedzieć.
                      Zamieszczone przez bobpoz Zobacz posta
                      Witaj,
                      Niebardzo rozumiem pytanie, bo cytujesz dosc stare wypowiedzi.
                        Prawda,
                        W temacie, pokazałeś fotkę z kopułką STX T.10.200.8.ALX
                        Ciekawi mnie pod jaką to było podpiętą wersję zwrotnicy?
                        Pamiętasz może?
                          Pamiętasz może?
                          Gralo na schemacie zwrotnicy Ravena z miekka kopulka STX.
                            Bardzo dziękuję.
                              Panowie
                              ja chcę zbudować sobie te kolumny. Zastanawiam się nad zastosowaniem głośnika ALX ze zwrotnicą kolegi Ravena tylko bez pułapki dla wysokotonówki. Czy to dobry pomysł? Czy lepiej będzie zostawić PCX z pułapką?
                                Ja robiłem konstrukcje z Alxem jak wrócę do domu to poszukam zwrotki do nich.
                                Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
                                  Udało się Tobie coś znaleźć?
                                    Znalazłem:
                                      Witam. Miałem wgniecione kopułki w PCX'ach, po wyciągnięciu ich ślady pozostały. Muszę kupić nowe tak czy siak, dlatego też pomyślałem o zakupie ALX'ów i przebudowie zwrotnicy jak w powyższym poście. ALX w tym projekcie zagra ładniej niź PCX? (Szczerze to PCX przy trochę głośniejszym słuchaniu drażni)
                                        ALX zagrają porostu inaczej. Ja nie znalazłem w nich nic drażniącego. Pamiętaj o tym że ALX są delikatne nawet przy delikatnym czyszczeniu można je uszkodzić. Ale grają moim zdaniem bardzo ładnie.
                                          Czyli nie pozostaje mi nic innego jak kupić je i sprawdzić.
