"New FX200" czyli STX gdn + gdm SCX i wysokie do wyboru do koloru ;) - projekt by raven1985
    A tyle myślenia nad tym było Jaka grubość tej obudowy w takim razie będzie odpowiednia?
      Witam.
      Polink nie odpowiada na mojego emaila, a zależy mi na czasie bo niebawem będę w Polsce i chciałbym elementy do budowy tego zestawu wysłać na polski adres. Mam do was pytanie czy cewki w zastępstwie mogę wsiąść z stx-a?
      Zamiast:
      000-1368 Cewka ind. 0,800mH +/-3% 0,900? dr.0,70mm śr.33 dł.30mm - STX Cewka-filtr CPK - L=0,8 - R=0,9
      000-5098 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,700? dr.0,80mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm nie ma zamiennika w STX
      000-1824 Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,290? dr.0,80mm śr.34 dł.10mm - STX Cewka-filtr CPK - L=0,2 - R=0,3
      opcjonalnie do pułapki :
      000-1885 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 1,950Ω dr.0,30mm śr.19 dł.8mm STX Cewka-filtr CPK - L=0,3 - R=1,2 plus zwiększyć rezystor w pułapce na 2R2
        Oni pracują jak ludzie miedzy 8-16
        Rano odpisza
        Zawsze odpisują w zaskakująco szybkim tempie tylko musza byc w pracy
          Rano odpisza
          Nie rób sobie żartów poważnie pytam... godziny pracy są oczywiste, a pisałem do nich we wtorek.
            Napisz jeszcze raz, zatrudnili tam do zamówień jednego albo dwóch nowych ludzi i teraz takie przypadki jak nie odpisanie na email się zdarza. Dzwoń do P. Bogdana i po sprawie :)
              Info z wczoraj jest takie, że z powodu upałów pracują do 13 :)
                Ok dzięki chłopaki za info. Udało się zamówić. Email gdzieś im zginął. Teraz rzeczy z STX-a i po urlopie startuje z tym projektem. Co do upałów to wszyscy mają fory tylko nie u mnie w firmie:-p
                  Stwierdzilem, ze w dobrym gziscie bedzie podziekowac autorowi oraz wszelkm osobom biaracym udzial w tym projekcie. Tydzien temu udalo mi sie zlozyc kolumny i osiagnalem 10/10 poziomu zadowolenia z odsluchu i wygladu. Graja rewelacyjnie i napewno posluza dlugie lata.
                  Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki!
                    Szkoda T wojego czasu i pracy na takie kanapki. Owszem, sa dobre ale obudowe bedziesz mial lepsza od glosnikow. Zrob MDF, dodaj maty bitumiczne w srodku, jakies wzmocnienia w komorze niskotonowca i tyle.
                    Zamieszczone przez bater Zobacz posta
                    Czy ktoś mógłby pomóc? :)
                      W czym chcesz pomocy? Dostałeś 3 odpowiedzi od razu na poprzedniej stronie. Rób tak jak został opisany projekt czyli płyta 16mm mdf i tyle. Ewentualnie możesz zrobić z wiórówki 16mm i obić to HDFem żeby było łatwiej później wykończyć to i kolumna też trochę zesztywnieje.
                        Budka taka sama jak w originale więc pokazuje tylko przednią ściankę
                        Czyli dla GDM-a zostawic komore +/-15L tak jak widac na projekcie czy zbic do zalecen producenta?
                          robisz wg. tego co przedstawione w projekcie tu, a nie tak jak producent podaje na stronie przetwornika
                            TW030WA07 wrócił do łask w audiotransducers
                              raven mam pytanie jeśli pozwolisz
                              Załóżmy, że zmieniamy wymiary frontu tej kolumny. Rozmieszczenie głośników względem siebie bez zmian. Zrobiłem symulacje w Edge i wyglądają one następująco:
                              wykresy czerwone - oryginał
                              wykresy zielone - inny front
                              Wysoki
                              Średni
                              Niski
                              Jak sądzisz, czy taka zmiana mocno będzie psuła pracę zwrotnicy, czy nie przejmować się tym aż tak bardzo, bo różnice są, przy pewnym założonym poziomie tolerancji, nieznaczące? Zgaduję, że problem może pojawić się przy głośniku średniotonowym, bo akurat w jego paśmie jest największe zawirowanie...
                                Jakoś tam w płynie ale większe zmiany będą już związane z samą charką.
                                Nie zalecam :)
                                Robisz na własną odpowiedzialność
                                  Ja mam do was takie pytanie. Czy zmiana kształtu obudowy wpłynie na dźwięk? Chodzi mi o to, że wymiary zostaja bez zmian ale na wysokości 60cm od góry nazwijmy to górna częścią a reszta czyli 40 dolną. Patrząc na kolumnę od frontu ta górna część zoataje bez zmian ale dolną chcę pochylić o 7 stopni do przodu. Br wyląduje na tylnej ściance dolnej części która analogicznie do nachylenia 7 stopni bedzie lekko patrzeć w dół. Nie wiem czy zrozumie liście.
                                    Witam,
                                    w pierwszym poście na rysunku rozmieszczenia głośników wysoki i średni są przesunięte na prawo od środka kolumny. Czy drugą kolumnę można zrobić jako odbicie lustrzane z tymi dwoma głośnikami po lewej stronie?
                                      Tak trzeba zrobić.
                                        niektórzy w konstrukcji fx300 robią wysoki w obu kolumnach po tej samej stronie
                                          A ja zrobilem na srodku i nic sie nie dzieje
