"New FX200" czyli STX gdn + gdm SCX i wysokie do wyboru do koloru ;) - projekt by raven1985
    Dzięki za wszelkie info.
    Kupię na razie te 8"SCXy i wy testuję ...
    PS fajnie grają te 30WA07 :) Chyba bezkonkurencyjne w tej cenie...
      Mam pytanie do kolegow, ktorzy wykonali ten projekt.
      MIanowicie mam obawy co do tunelu BR ktorego dlugosc wynosi 220mm, przy zastosowaniu
      frontowego MDFu o gr. 18mm na przeplyw powietrza miedzy koncem tunelu a tylna scianka obudowy zostaje ok 46mm, a z wytlumieniem o wiele mniej. Czy to nie bedzie powodowalo swistow? Jak to rozwiazaliscie?
        Nie robiłem tego projektu, ale BR 220mm odjąć gr. płyty 18mm = 202mm. Głębokość wew. obudowy to 250mm = 48mm. Miedzy ścianką a wlotem br musi być odległość min. taka jak średnica przekroju tunelu; ta obstawiam że wynosi jakieś 40mm więc jest dobrze a okolic portu nie wytłumiamy... :)
          Port BR HP 900018 68x220 mm.
          Przyjalem 46mm z uwagi na frrzowanie pod kolnierz tunelu wiec troche malo miejsca
            To zmniejsz port o 1cm :)
              A jaki port bylby przy strojeniu na 35Hz? bo jesli tego samego fi lub wiekszego to mozna zaryzykowac i sprobowac
              dedykowanego na 30Hz a w razie swistow przejsc na 35Hz
                Zamieszczone przez wistec Zobacz posta
                tego sie nie wpuszcza. jak juz chcesz wpuscic to MAX 1mm
                zmiana z 30 na 35Hz to zdecydowanie wiecej jak 1cm :p
                wiec lepiej zrobi jak pisze lukasz
                ewentualnie tunel zawsze mozna skrocic (tylko nie wciskaj do konca! )
                  Panowie
                  Zdaje sobie sprawę że pytanie trochę niepoważne ale co tam. Posiadając monitory FW168 + wavecor coraz bardziej zaczyna mi doskwierać brak basu a konkretnie kicka. Poważnie się zdegraduję jak zamieniłbym mój zestaw na ten w temacie?? Średnica dużo gorsza?? Pytanie raczej do osób które miały jakiekolwiek porównanie z tymi głośnikami.
                    Raven, z jakiej odleglosci robiles pomiar kolumn?
                      z 1m jakoś
                        Krótkie pytanko,czy głośniki w wersji tylko STX są podłączone w wszystkie jednakowo,czy GDN odwrotnie?
                          tak, GDN odwrotnie
                            Dzięki
                              Kiedyś na forum był schemat zwrotnic do zmodyfikowanych FX-200, tj.:
                              W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X
                              M.STX.5.1.150.8.F.S.MC.X
                              T-STX-4-1-250-6-F-A-SC-X
                              Jak pamiętam Yoshi_80 go publikował i nie potrafię niestety tego schematu teraz zlokalizować.
                              Głośniki kupione ze 3 lata temu i nadszedł najwyższy czas żeby je wykorzystać. Miałem kiedyś schematy, rysunki itp. przygotowane, a teraz nie mam pojęcia gdzie to wszystko jest... więc zbieram od nowa.
                              Za wszelkie podpowiedzi będę zobowiązany...
                              BTW dla GDN 22 30 litrów i BR 74x160 (np. http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-75x158.html), a GDM 14 13 litrów?
                                daj zdjecia swoich SCXow - mozliwe ze to nadal poprzednia seria
                                no i ceramik w cenie
                                  Wrócę z pracy to dam foty.
                                  Jak pamiętam za ceramika płaciłem chyba mniej niż 200 zł, to było zaraz po tym jak się pojawił w ofercie STX'a :).
                                    155zl - tyle za niego placilem
                                      Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
                                      https://diyaudio.pl/i/14607/ncixq5i4...1371546110.jpg o ten Ci chodzi ?
                                        Ooo... to jest to... podziękowanie waloos!
                                        Poniżej fotki głośników, jakość beznadziejna (z MMSsów) ale widać co trzeba - głośniki są w Gliwicach, ja w Opolu :)
                                        Paweł, ceramik pewnie tyle kosztował, już nie pamiętam :(
                                        Dzisiaj chcę jeszcze dopiąć kwestie objętości i BR, więc byłbym zobowiązany za potwierdzenie GDN 22 - 30 litrów i BR 74x160 http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-75x158.html, czy fi68-160 z polinka, HP 900024 wew. 68 dł.160mm indeks 051-0016.
                                        GDM 14 - 13 litrów
                                        Ktoś w ogóle budował takie zestaw?
                                        Kontynuacja w http://diyaudio.pl/showthread.php/24...l=1#post425345
                                        EOT
                                          wg strony stxa te głośniki to to samo
                                          http://stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html
                                          http://stx.pl/m-stx-5-1-150-8-f-s-mc...4-150-scx.html
