T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X 2,5 Drożny - projekt by Branża
    Zamieszczone przez wujkas Zobacz posta
    Pytanie do autora projektu
    Tak jest to około 40Hz. Nie wiem ile wychodzi w symulacji w różnych programach. Dane podane w Temacie są z pomiarów.
    słychać lekkie podbicie przy ok 50-70Hz
    Podbicie jest łagodne ale o wiele szersze :) Wszystko by się zgadzało z reguły przy strojeniu X mocniej podbija częstotliwości powyżej X niż te w punkcie X i poniżej :). W kontrukcja BR teoretycznie poniżej strojenia następuje gwałtowny spadek efektywności. Przy czym należy wiedzieć ze za niskie strojenie nie jest "Panaceum"
      Porównywałem charakterystyki PCX i ALX do 7kHz się pokrywają dla PCX mamy pik 8-9Khz a póXniej opada a ALX jest w miarę liniowa. Częstotliwość rezonansowa różni się o 50Hz. Czy jak usunę pułapkę z proponowanej zwrotnicy będzie w miarę poprawnie czy trzeba zmieniać zwrotnicę?
        obawiam się że zabieg nie będzie taki prosty :) Ale możesz Sobie poeksperymentować. Głośnik nie wybuchnie a Ty się czegoś nauczysz
        Jak już zbudujesz kolumny to pokaż co Ci wyszło i spróbuje coś zaradzić :)
          hej,
          robię sobie te kolumny jako pierwszy DIY, właśnie siedzę nad zwrotką i widzę małą niezgodność. Chodzi o ustawienie L11 i R11 według schematu pierwsze jest L11, a na foto R11. Jak jest poprawnie?
            W tym przypadku kolejność tych trzech elementów względem siebie nie ma znaczenia. Byleby by były wszystkie trzy i połączone względem siebie szeregowo.
              dziękuje ślicznie za odpowiedź, możecie jeszcze zobaczyć foto czy wszystko oki, to biorę się do lutowania i klejenia
                Powstaje także projekt bliźniaczy na FGX i ALX. Będzie spora alternatywa brzmieniowa.
                A kiedy mozna sie spodziewac? :p
                Sony TA-F 650ESD, Sony CDP 990, Sony ST-S590ES
                i ciągle rośnie :)
                  Zamieszczone przez pawel11120 Zobacz posta
                  Ok.
                  Odegnij później te druty duzej cewki aby się nie stykały, oraz przy minusie zabezpiecz również druty od cewek.
                  Ogólnie zrób tak aby było dobrze.
                    Zamieszczone przez MaLyNsS Zobacz posta
                    Już
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/25...by-Bran%C5%BCa
                      pytanie do autora projektu: 38l netto jest liczone z miejscem zajętym dla wytłumienia czy bez niego?
                        Z wytłumieniem ... wytłumienie nie zabiera litrażu.
                          ogólnie projekt ok, mógł byś trochę popracować nad wykończeniem głośników te wkręty takie widoczne, z czego jest zrobiona obudowa? No i nie myślałeś żeby zwrotnicy na jakimś pcb zamontować albo chociaż jakoś inaczej kleić ?
                            to obudowy testowe już dawno są w piecu :) Projekt był robiony tylko dla forum następnie rozebrany :) Nawet nie montowałem w nich terminali jak widać kable wiszą przez BR
                            A tutaj śrub nie widać ? zdjęcie z pracowni własnie jeszcze pracuje :) zrobione telefonem ...
                              Bąbki na choinkę przed świętami produkujesz? :flapper:
                                Mam dużą choinkę :) :razz:
                                  A czy robiłeś może próby na Fgx bo jestem ciekawy różnicy. Chcę zrealizować ten projekt.
                                    Witajcie.
                                    Przymierzam się do budowy prezentowanego tu zestawu i na tą chwilę mam 3 pytania:
                                    1) Czy dużym błędem będzie, jeżeli wstawię wzmocnienia pomiędzy każdym z głośników oraz pomiędzy najniższym głośnikiem a BR? Chciałbym wstawić w sumie 3 wzmocnienia wykonane w formie kwadratowych pierścieni - wyfrezuję sobie płytę w środku, zostawiając po 2cm materiału po bokach. Powinno to dodatkowo usztywnić konstrukcję. Mam na myśli coś takiego:
                                    2) Przy podanych przez autora wymiarach litraż wewnętrzny wychodzi ~46,5 ltr a pisze on o 38 ltr. Czy te brakujące litry to np kosze i magnesy głośników? Może powinienem wstawić na spodzie kolumny jakiś dodatkowy skos, aby zmniejszyć litraż?
                                    3) Czy BR mogę dać na tylnej ściance? W jakiej odległości od głośników/spodu kolumny?
                                    Dziękuję Wam za podpowiedzi :)
                                      Witam, mam zamiar zbudować te kolumny, ale mam dwa problemy i nie wiem co dalej z tym zrobić.
                                      1. Nie ma już dostępnych głośników T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X
                                      2. Nie mogę nigdzie znaleźć L2 - 000-2192 0,820mH 0,180Ω dr.1,00mm i L3 - 000-5477 4,700mH 0,405Ω dr.1,00mm
                                        1. Napisz lub zadzwoń do STXa.
                                        2. Sprawdz w polink.com.pl
                                          Zamieszczone przez Slawomir.Dyll Zobacz posta
                                          - http://diyaudio.pl/showthread.php/25...by-Bran%C5%BCa
                                          PCX vs FGX nie są ani lepsze ani gorsze są "inne" :)
