Projekt AVS 2018 - SB Acoustics Satori TW29RN-B + MW19PNW-8
    Wszystkie części znajdziesz w kilku sklepach. Np w https://blackdotaudio.eu/ mozesz wyszukac kazdy element zwrotnicy po kodzie produktu, ktorym jest numer przed kazdym elementem z listy.
      bardzo dziękuję za szybką pomoc!
        Personally I buy from blackdotaudio.eu
          Witam Wszystkich. Jestem tutaj nowy i spodobał mi się ten projekt. Zacząłem robić ten zestaw a raczej jestem bliżej końca budowania go. Mam takie pytanie czy finalnie rezystor 3R6 ma być w tej zwrotnicy, czy lepiej będzie bez niego, ponieważ na zdjeciu gotowej zwrotki go nie ma a na schemacie jest. Za odpowiedź z góry dziękuję.
            Ten rezystor MUSI być.
            A jeśli chodzi o zdjęcie gotowej zwrotnicy, to ten rezystor tam jest, tyle że zasłania go kondensator.
            Na pustej płytce widać miejsce na ten rezystor.
              Sprytnie schowany. Dziękuję.
                Czy te zaokrąglenia na froncie i tyle muszą być czy można z nich zrezygnować?
                  Na tyle nie muszą, na froncie dobrze by było jakby były bo bez nich wpływ dyfrakcji inaczej się rozłoży i na pewno mocniej zaakcentuje na charakterystyce przenoszenia.
                    Czy mogę wykonać te kolumny z litego jesionu plus wewnętrzne przegrody z mdf? Czy będzie to wymagało ponownych pomiarów?.
                    Czy da się zamontować zwrotnice od przodu, aby z tyłu nie frezować otworu na terminal?
                      Zamieszczone przez Creasy Zobacz posta
                      Łap inpiracje :)
                        Zamieszczone przez Zap Projekt Zobacz posta
                        Łap inpiracje :)
                        Dzięki. Widziałem to zdjęcie już wiele razy. Jesion to według mnie najładniejsze drewno. Osobiście wolę naturalne wybarwienie.
                          Jesion zaleznie od odmiany i światła jest z reguły naturalnie jasny z lekko ciepłym zabarwienie
                          Ja ostatnio robie na łamerykańskiej odmianie nieco stabilniejsza i z większym rysunkiem - zobaczymy co się uda kupić następnym razem :)
                            To na górze to mają być nadstawki do dolnych, czy przypadkowo zestawiłeś? Brakuje mi tych fladrów z dołu. Mi się takie nierówne usłojenie bardzo podoba, też takie mam na domowych kolumnach :)
                            Nie przepadam za takim drewnem "pod linijkę" jak np. sosna.
                              Przypadkowo - te moduły były robione do konfiguracji Full Textreme
                                Witam. W tej chwili koszt samych głośników to jakieś 4k. Do tego trzeba doliczyć elementy zwrotnicy i obudowę. Myślę, że całość zamknie się w sześciu tysiącach. Czy Waszym zdaniem te kolumny mają szansę zagrać lepiej niż sklepowe za 5-6 tysięcy?
                                  Monitorki to poziom zestawów sklepowych za co najmniej 15000 zł.
                                  Można by się odnieść do Pylonów.
