SB29SDAC-C000-4 + 2xSB 17NBAC35-8 - fox 2.5 - projekt by YB audio & valiant
    Długo myślałem nad rozmieszczeniem elementów zwrotnicy. Finalnie tor wysokotonowy zrobiłem na oddzielnej płytce, aby zachować zalecane odległości pomiędzy cewkami.
    Indywidualne lekcje języka angielskiego online dla dorosłych:
    treningjezykowy.pl
      Zapodaj foto.
        Zamieszczone przez Areek2 Zobacz posta
        Jak masz gotowe już kolumny to jak możesz, podziel się jak wrażenia z ich odsłuchu.
          IMG_20211015_173440_compress56.jpgTeż jestem bardzo ciekawy jak brzmią, ja jestem w trakcie budowy, próbuje elementy zwrotnicy zmieścić na jednym panelu i umieścić go na dnie kolumny.
          https://diyaudio.pl/i/21198/ff607258...1634473341.jpg
            Zwrotnica wyszła tak:
              Killer Ci robił zwrotnice ?
                Nie, sam składałem najprostrzymi możliwymi środkami, nie jestem tak biegły w te klocki jak większość tu na forum, zrobiłem zwrotkę tak na ile było mnie stać w tym momencie. Przepraszam że nie wytrawiłem płytki i równo nie porozmieszczalem elementów.
                  Jest elegancko jak na pierwszy raz :-)
                    Kolumny wyszły jak wyszły
                      Tyle co na zdjęciach widzę, to elegancko się prezentują. Jak wrażenia z ich grania?
                        Jeszcze ich w 100% nie przetestowałem, grają sobie jak na zdjęciach na amplitunerze Yamaha ale słychać że jest dobrze, nie będę się rozpisywał jak wezmę je do domu i podepnę pod mój zestaw dzielony Harmana Kardona to opiszę moje wrażenia.
                          Zamieszczone przez harychorzow84 Zobacz posta
                          Spoko, to czekam na opis wrażeń w połączeniu z Harmanem.
                            harychorzow84 ciekawy jestem jak to finalnie gra?
                            Może ktoś jeszcze ma już zbudowane te kolumny i pochwali się jak to gra?
                              Po 4 latach w końcu udało mi się skończyć moje zmagania. Trochę z mojej, troche ze stolarza winy jednak nareszcie koniec. Kilka zdjęc z budowy już wklejałem wcześniej ale widzę, że juz ich nie ma więc zamieszczam ponownie.
                              Najważniejsze pytanie jak grają ??
                              Cóż... Nie mam wybitnego słuchu ani powalającego sprzętu. Porównać je mogę jedynie do moich poprzenich Tannoy REvolution R3 oraz do zrobionych wcześniej kolum projektu "STX T.10.200.8.ALX lub PCX + STX W.18.200.8.MCX lub FGX 2 drożny - projekt by Branża." I na chwilę obecna mogę powiedzieć że grają inaczej niż pozostałe. Do tej pory udało mi się jedynie "posłuchać" kilku utworów i wiem że brzmienie jeszcze się zmieni po wygrzaniu zestawów więc więcej odczuć opiszę jak już się "osłucham" . Pierwsze wrażenie - najciemniejsze ze wszystkich. Nie wiem jakie gwizdki siedzą w Tannoy ale te SB narazie im nie dorównują. Jak grają ALX w projekcie Branży nie muszę nikomu opisywać. Nieskie tony to już inna para kaloszy, tutaj moje poprzednie kolumny nawet nie są blisko.
                              Jeszcze raz wielkie dzięki Yoshi_80 za projekt.
                                Hej czy jest mozliwa podmiana sb29sdac na satori 29dn?
                                czy trzebaby przerabiac zwrotnice i robic nowe pomiary?
                                  Zamieszczone przez suxon Zobacz posta
                                  Podepnę się pod pytanie.
                                  Yoshi_80, być może testowałeś te kolumny z tweeterem Satori?
                                  treningjezykowy.pl
                                    valiant jakiś dodatkowy komentarz jak to gra po posłuchaniu na większej ilości utworów? Zastanawiam się nad budową tych Foxow.
                                      Po konsultacji z Yoshi, wymieniłem głośniki wysokotonowe na Satori TW29D bez żadnych modyfikacji zwrotnicy.
                                      Polecam zmianę każdemu, kto posiada te kolumny. Zdecydowanie warto.
                                      Kolumny z SDAC grały jakby przykryte kocem.
                                      Z Satori brzmienie weszło na zdecydowanie wyższy poziom. Jest więcej przestrzeni, detali, wyższa średnica uległa znacznej poprawie.
                                      Być może w wolnej chwili pobawię się tłumieniem głośnika wysokotonowego, choć i bez tego jest naprawdę super.
                                      treningjezykowy.pl
                                        Otrzymałem kilka pytań na priv na temat brzmienia po zmianie na TW29D, więc dodam jeszcze jedną uwagę.
                                        W mojej ocenie konieczne jest zmniejszenie tlumienia głośnika wysokotonowego.
                                        Do rezystora przed tweeterem dolutowałem równolegle drugi - 22 Ohm, ale warto wykonać własne testy.
                                        ​​​Bajka! :)
                                        treningjezykowy.pl
                                          Myślę, że gdyby jeszcze zmienić poniższe elementy na takie jak podałem, to schowałby się trochę wysoki środek i całość mogłaby grać przyjemniej.
                                          L2 1,2mH
                                          C1 4,7uF
