Mikro projekt Dayton PS95-08 - projekt by borys
    Witam.
    Zaczynam budowę. Wszystkie części przyszły, z wyjątkiem forniru bo jeszcze nie wybrany. Sklejka i HDF w arkuszu bo chcę wszystko zrobić samemu, kupiłem ostatnio kilka narzędzi do obróbki drewna i chcę sprawdzić je w praktyce. Cewki wysłano mi inne niż zamówiłem, zamiast 0,28 Ohma mają 0,1 Ohma. Czy w tym zastosowaniu ma to znaczenie? Obudowy chcę zrobić nieco wyższe (33cm), dół będzie przesunięty do góry aby pojemność się zgadzała, w powstałą wnękę wstawię dociążenie (moje młode koty lubią sprawdzać stabilność przedmiotów w ich zasięgu). Filtr też będzie w tej wnęce (dostęp od zewnątrz w przypadku zmian). Dzięki koledze dolphin123 za informacje o otworach na śruby (pasują idealnie).
      Jak sie nazywają te forniry z poczatku posta?
        Nie jestem pewien, ale to jakieś modyfikowane. Stawiam że jaśniejszy to palisander maraska, a ciemniejszy to jakiś heban
          Jak dużą moc wzmacniacza tolerują te głośniczki? Czy przetrwają 50-60 W?
            Zamieszczone przez pajek12 Zobacz posta
            Nie przetrwają 50-60 W, producent podaje moc rms 10 W, z tym, że tak naprawdę nie o to pytasz:
            Możesz podpiąć i wzmacniacz 500-600w i będzie działać. To nie jest moc, którą wzmacniacz przekazuje ciagle na kolumny, tylko maksymalna jaką może dać. W uproszczeniu można powiedzieć, że sterując głośnością sterujesz mocą. Jak przesadzisz z głośnością, to oczywiście możesz zniszczyć głośniki, zwłaszcza takie małe.
              Pytałem bo na początku tematu była mowa o tym że mają wymagania co do prądu i nie nadają się do lampki czy wzmacniacza klasy A. Mnie interesuje czy nie spalę ich podpinając do wzmacniacza w klasie D na TPA3116
                Mozesz nawet podlaczyc pod wzmacniacz o mocy 1 kilowata i glosnikow nie spalisz, poki bedziesz z glowa uzywal potencjometru glosnosci.
                  Ja będę ale czy córka będzie? To dla niej jako komputerowe
                    Wlutuj szergowo przy terminalu wewnątrz obudowy żarówkę https://store.musicservice.pl/zarowk...acor-p-98.html, myślę że spełni swoje zadanie.
                      Dzięki. Rozumiem że przed filtrem
                        Jeszcze przed nowym rokiem powinny zagrać :)
                        Załączone pliki
                          Zamieszczone przez gregorj Zobacz posta
                          i jak wrażenia?
                          czy ktoś próbował łączyć te maluchy z subwooferem?
                            Witam serdecznie,
                            Również zmajstrowałem ten mały zestaw z projektu Borysa, jedyna zmiana jaką wprowadziłem to przeniesienie bass reflexu na front oraz przeliczenie wymiarów pod płytę grubości 18mm. Zwrotnica typu B ze względu na jej prostotę. Wewnątrz wytłumienie watą. Front pomalowany na czarny mat, boki i góra to fornir dębowy naturalny, wykończony Osmo 3065.
                            Zasilanie to TPA3116 z Aliexpress. Gra to całkiem zaskakująco jak na rozmiary przetwornika, oczywiście brakuje odrobinę niższych częstotliwości, natomiast średnie i wysokie tony są wyraźne i przyjemne dla ucha. Generalnie jestem zadowolony z efektu końcowego, jedynie brakuje mi podfrezowania pod głośnik...niestety nie posiadałem wtedy jeszcze frezarki. Myślę, że to fajny projekt aby zacząć swoją przygodę z diy audio.
                            Do tego zestawu pracuję obecnie nad subwooferem, jeżeli ktoś byłby ciekaw to mogę podzielić się szczególami.
                            Pozdrawiam.
                                Też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem na wykończenie kolumn.
                                Co to za drewno?
                                  Orzech włoski.
                                    Orzech włoski.
                                    Bardzo ładnie milordzie :)
                                      Ale ładnie wosk wyciągnął ten orzech. Lubię takie drewno. Ładne maluchy:)
                                        Cześć.
                                        Panowie, a taki Wiim AMP będzie odpowiedni do kolumn z tematu?
