STX 2x W.18.200.8.MCX_v2 + T.10.150.8.MSX By Pawel S.
    grubosc plyty to 18mm, wiec teoretycznie 18 powinno tez wystarczyc. te 2,5cm jest wygodne jak uzywasz wkretow
      Witam wszystkich , na razie złożyłem kolumny w wersji jeszcze takiej testowej , grają bardzo fajnie , dziękuję autorowi za udostępnienie projektu , w mojej opinii bas jest lepszy przy lekkim wytłumieniu ( bez wytłumienia był taki trochę jakby wydobywał się ze studni , takie miałem odczucie). Świetnie grają kiedy słucham muzyki klasycznej , przy kawałkach rockowych tak jakby brakowało trochę takiego niskiego basu . Ale to też może być wina mojego leciwego amplitunera sony str gx311 ( kupiłem w/w sprzęt w 1995 roku i do dzisiaj działa) . Mam prośbę o polecenie wzmacniacza stereo używanego do tak 900 zł myślałem nad takimi NAD c325bee ,Sony TA-F590ES - czy może znajdzie się coś lepszego ? .
        Musisz mieć coś co pociągnie te kolumny. NAD moim zdaniem będzie nieco za słaby dla nich.Jeśli zależy ci na głębi basu to szukałbym czegoś z dobrym zapasem mocy. Sony nie powinien mieć problemu. Osobiście mam Pioneer'a A505R i daje radę.
          Mam jeszcze jedno pytanie czy próbował ktoś podłączyć te kolumny do chińskiego wzmacniacza pracującego w klasie D . Na stronie drugiej był opisany problem z Topping MX5 ,ale nie wiem czy to pojedynczy przypadek czy ogólny problem że kolumny nie współpracują z takimi wzmacniaczami , bo przyznam że cenowo są atrakcyjne i mają od razu Bluetooth z kodekiem LDAC i można by fajnie spotyfi spiąć .
            D klasa ma gorsze pasmo wysokich tonow
            im nizsza impedancja, tym gorsze pasmo przenoszenia
              Kolumny od jakiś 3 tygodni gotowe . Graja bardzo fajnie . Nie udało mi się znaleźć wzmacniacza , wiecznie coś nie tak , a to kanały nierówno , a to jakiś zgrzebny . Kiedyś bawiłem się elektroniką i pomyślałem, po co mam kupować coś starego jak można złożyć z nowych cześć . Tak że będę miał co robić w długie jesienno zimowe wieczory .
              https://diyaudio.pl/i/566/230d8bae32...1696079280.jpg
              https://diyaudio.pl/i/566/6ac7f14614...1695060811.jpg
                Zamieszczone przez gorgonit Zobacz posta
                Miałem Uniamp i Symasym, były wystarczające do takiego projektu.
                Sym 5_3 chyba jeszcze posiadam dwie nowe i zmontowane końcówki jakby ktoś chciał.
                  UPDATE
                  Sprawdziłem wersję V3 woofera
                  Jak widac układ MTM zamiast TMM
                  minimalna korekcja w zwrotnicy (18uF zamiast 22uF) i jest poprawnie technicznie i na sluch tez jest ok
                    Czy teraz są przewidziane dwa porty BR?
                      tutaj sa 2, bo kolumna byla jak widac - olbrzymi centralny
                      w klasycznej kolumnie nie ma sensu dawac 2
                        Co zmienia wymiana tego kondensatora na mniejszą pojemność? Zmienia dużo? Bo nie wiem czy wyciągać zwrotnice i lutować nowe? Czy chodzi konkretnie o taki układ głośników w kolumnie a przy układzie TMM zostawić 22 uF?
                          niewielka roznica
                          glownie zeby wykres sie lepiej zgadzal
                            Który model MSX tam jest zastosowany?
                              to sa te same glosniki, tylko front plastik lub alu
                                Pytam do na STX jest tylko ten
                                T.10.200.8.MSX
                                a z opisu wynika że jest 200w a nie 150w
                                  Ale to są te same głośniki
                                  Jak masz kasę, to kup ten alu. Jest ładniejszy
                                    Cześć. Możliwe jest że spaliłem jakiś element zwrotnicy? Otóż kupiłem nowy telewizor (wcześniej pod starym Tv wzmacniacz był połączony przez DAC) podłączyłem bezpośrednio pod wyjście słuchawkowe kablem Jack-chinch pod niego wzmacniacz Denon PMA-510AE (w testach wykazał moc 2x52W przy 8 Ohm). Wzmacniacz był ustawiony na około 75 % mocy, po przesłuchaniu jednej piosenki tweetery trzeszczą w momencie gdy bas schodzi nisko tzn tak jak by zwrotnica nie oddzielała pasma niskotonowego i puszczała je na tweetery. Gdy nie ma basu tylko sam sopran to grają czysto. Możliwe żeby tani badziewny DAC telewizora, przez który idzie sygnał na wejście słuchawkowe narobił bałaganu w zwrotnicy? Czy to raczej uszkodzony kolejny tzn już drugi komplet tweeterów powiedział "pa pa"(pierwszy spaliłem przez błąd w zwrotnicy)? Ile te kolumny mają mocy RMS? Zastanawiam się czy nie wsadzić teraz wersji T10.200 która ma o 50 W większą wytrzymałość czyli 200 W, o ile to spalone tweetery i większy rezystor na wysokie bo lubię głośniej posłuchać. Co o tym myślicie?
                                      podzial jest dosc nisko, wiec wysoki moze nie wytrzymac tyle co woofery :/
                                      ale jaka ma dokladnie moc, to nie wiem - musialbym spalic kilka sztuk!
                                      nawet bardzo slabym wzmacniaczem mozna szybko spalic glosniki, poprzez przesterowanie go. sygnalem wejsciowym lub samym wzmacniaczem
                                        A gdyby przerobić zwrotkę i wysadzić coś droższego, bardziej odpornego na moc w miejsce tych syczków od Stx? Nawet wersję 200 W z aluminiowym frontem (nie wiem czy ta podniesiona moc w specyfikacji to nie tylko chwyt marketingowy żeby sprzedać droższa opcje tego samego głośnika?) Podoba mi się jak grają te kolumny, jednak te tweetery wydają mi się zbyt delikatne bo woofery dały by radę dużo więcej mocy przyjąć bez przesteru ale tweeter się pali Chyba że wyciszyć gwizdek restorem 10W np?
                                          Te STXy były również zestawiane z głośnikiem Scan-Speak pod symbolem D2604/833000
                                          https://hifiphilosophy.com/recenzja-struss-classic/
